Verbindung LBM006.55A
Sirtw
Roller: Forza Pro Max Duo (Luqi HL 6.0 Pro)
PLZ: 8400
Land: CH
Tätigkeit: Local Lean Manager
Beitrag von Sirtw »
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrung mit dem programmieren des Controllers LBM006.55A LBMC060252HJ5LPTC-M29? Habe es wie beim 555D versucht allerdings blinkt der Controller nie was für mich heisst irgendwas an der Spannungsversorgung passt nicht.
29 3.3v
7 GND
13 und 23 rx tx
Gruss Tobias
Ps: Spannungsversorgung 3.3V über Labornetzteil (bin mir nicht sicher ob das ok und gesund ist)
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Re: Verbindung LBM006.55A
Beitrag von Uwe72 »
Moin Moin
Hast auch die beiden Minus Kabel verbunden
PC und Netzteil
Besser wäre ein 2.UsB Stick der 3.3 Volt ausgibt
Dann haben alle die selbe Masse 😁
Gruss Uwe
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
Sirtw
PLZ: 8400
Land: CH
Beitrag von Sirtw »
Habe inzwischen aufgerüstet und ein Programmierkabel aus Fernost geordert dieses habe ich abgeändert mit einem Stecker den ich ebenfalls auf Aliexpress bestellt habe. Wenn ich nun messe habe ich 5V auf der Spannungsversorgung denke ist ok so. Bekomme aber einfach nicht hin das der Controller nur blinkt. Muss er schon blinken ohne Computer oder blinkt er erst nach vollständiger Verbindung? Verzweifle langsam kann doch nicht sein das bei dieser CH Version alles komplett anderst ist. Habe auch schon versucht die Masse auf Pin 16 zu legen ohne Erfolg. Kann mir jemand nich Tipps oder Inputs geben???
@ Uwe vielen Dank für deine Inputs
(Meine Kabel Bastelei sollte ja funktionieren oder???)
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich hab da nie etwas blinken sehen. Aber von Dune Lingbo zu Nova Lingbo ist ein Pin schon mal anders.
Sirtw
PLZ: 8400
Land: CH
Beitrag von Sirtw »
Sorry die Nachfrage aber welche Pins sind da gemeint 3 13 4 14?
Fasemann
PLZ: 21614
Meine trüben Augen haben das nicht ausgezählt, das ist der Stecker von Dune, im Kabelbaum vom Nova , den ich komplett benutze, mustte da nur 1 Pin geändert werden. Ich muss allerdings noch etwas umklemmen , der 3 Fach Wahlschalter geht auch nicht nicht.
viewtopic.php?f=9&t=39111&p=362037#p362037
Sirtw
PLZ: 8400
Land: CH
Beitrag von Sirtw »
Hat niemand mehr einen Tipp? Ist es möglich das dieser Kontroller gar nicht verbunden werden kann? Glaube ich eigentlich nicht, denn gewisse Parameter müssen eingestellt werden können. Bitte helft mir habe sogar ein Kabel geordert das für genau diesen Typ sein soll war am Ende aber das gleiche welches ich schon hatte.
Fasemann
PLZ: 21614
Ist es denn ein offener C oder ein originaler vom Roller/ Hersteller, der kann natürlich geschützt sein?
Sirtw
PLZ: 8400
Land: CH
Beitrag von Sirtw »
Ist der originale aber wie sollen denn die geschützt sein??? Was sicher ist mein Controller ist mit dieser grauen Masse gefüllt! Sehe es immer mehr neuer Controller muss her! Was könnt ihr empfehlen?
Sirtw
PLZ: 8400
Land: CH
Beitrag von Sirtw »
Meine Vermutung Pin Belegung ist irgendwie falsch oder fehlt etwas aber. Leider kann ich die Leitung nicht verfolgen graue Masse im Controller! Schade wird irgendwann schon jemand knacken muss jetzt einfach das Ding irgendwie gedrosselt kriegen!
