Tromox Mino Probleme
Fips6
Roller: Tromox Mino
PLZ: 724
Beitrag von Fips6 »
Hallo liebe Leser. Ich habe ein Problem mit meinem Tromox Mino und habe gehofft, hier auf Hilfe zu stoßen.
Mir ging beim Tromox fahren plötzlich der Motor aus während das Display aber noch weiterhin an war. Es leuchtete auch kein Kontrollsymbol auf.
Nach erneutem aus/ anschalten, Betätigung des Start-Knopfes und Erscheinen des Readysymbols lief es wieder, bis nach wenigen Meter das gleiche von vorne los ging. Letztendlich leuchtete das Readysymbols garnicht mehr auf und konnte nicht mehr weiterfahren.
Wenn ich mein Tromox anschalte, leuchten wie gewohnt kurz alle Kontrollleuchten auf. Anschließend leuchtet aber das P Symbol trotz ausgeklappten Seitenständer nicht und wenn ich den Startknopf drücke erscheint wie beschrieben das Ready Symbol nicht. Der Schalter am Seitenständer wurde auf Empfehlung des Händlers getauscht und funktioniert.Das Problem ist aber immernoch vorhanden.
Sämtliche Steckverbindung habe ich schon überprüft und konnte auch da keine Ursache feststellen. Hat von euch jemand Erfahrung damit oder schonmal den selbigen Fehler gehabt?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Re: Tromox Mino Probleme
bei Fahrzeugen dieser Art, schaltet der Motor-Controller im Fehler-Modus die Fahrfunktion ab und auch im Bremsmodus. Der Bremsmodus wird mit den (beiden) Microschaltern an den Bremshebeln aktiv und das Bremslicht leuchtet dabei (und zusätzlich der Seitenständerschalter). Geht das Bremslicht aus, wenn beide Hebel losgelassen sind? Ja -> andere Ursache. NEIN -> einer der Schalter hängt fest und blockiert die Fahrfunktion.
Der ebenfalls die Fahrfunktion verhindernde Fehlermodus des Motor-Controllers wird ausgelöst durch:
- Überspannung (auch bei Reku)
- Unterspannung
- fehlerhaftes / fehlendes Signal vom Gasgriff
- Hallsystemfehler am Motor.
Die P / Ready-Anzeige (vom Controller) schaltet in den o. g. Modi nicht um.
Didu
Fips6
Roller: Tromox Mino
PLZ: 724
Beitrag von Fips6 »
Vielen herzlichen Dank für die hilfreichen Informationen. Die Schalter für die Bremsen funktionieren und das Bremslicht erlischt wenn ich sie Hebel loslassen. Kann ich die Funktion des Gasgriffs mit einer Widerstandsmessung prüfen und müsste sich da der Wert je nach Stellung des Gasgriffs ändern ?
LG Fips
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Beitrag von deadropine »
Schau mal, ob die Schlüsselbatterie voll ist. Klingt blöd, ich habe aber an der ein oder anderen Stelle gelesen, dass das auch mal die Ursache kann.
Fips6
Roller: Tromox Mino
PLZ: 724
Beitrag von Fips6 »
Danke für den Tipp. War leider nicht die Ursache für das Problem.
mahbubosmane
Roller: Mino B
PLZ: 11435
Land: anderes Land
Beitrag von mahbubosmane »
Fips6 hat geschrieben: Mo 22. Jul 2024, 19:45 Danke für den Tipp. War leider nicht die Ursache für das Problem.
Have you found a solution, or is the issue still unresolved? Please let me know. I'm the official customer support officer for Tromox, and I'm here to help. If the problem persists, I'll do my best to assist you or connect you with an engineer for further support.
https://SecreLocal.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Single Women Chat
schaumhexe
Roller: Tromox mino
PLZ: 42
Beitrag von schaumhexe »
Hallo Fips6,
ich habe mit meinet Tromox mino dasselbe Problem. Hasst Du eine Lösung gefunden? Bremshebel ist gewechselt, Batterie an der Fernbedienung auch, Seitenständer scheint es auch nicht zu sein.
Grüße
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Sind die Leitungen noch alle intakt?
Zurück zu „Tromox“
