Moin moin,
ich kenne ja die Überempfindlichkeit des UNU Pros gegenüber Regen und schlechtem Wetter.
Nun ist mein Fehler, dass der UNU nach einem starken Regenschauer wie gestern und kontinuierlicher Nässe, der er schutzlos ausgesetzt war, kein Mucks mehr auf dem Display macht. Blinker funktionieren auch nicht mehr. Sitz Dekel geht jedoch noch auf und Hupe funktioniert auch.
Beim karte anlegen leuchtet Display-LED grün und erlischt wieder. Habe bereits die USB Verbindung am MDB und ebenfalls Wassereintritt dort geprüft: nicht vorhanden. hat jemand Erfahrungen, welche Steckverbindungen hiermit im Zusammenhang stehen könnten? Ich werde das Ding jetzt einmal komplett zerlegen und dem auf den Grund gehen. Wäre aber cool, nicht nur die Nadel im Heuhaufen suchen zu müssen.
Unu Pro und Wasser -> Kein Start
paulb
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: Unu Pro und Wasser -> Kein Start
Verbindung zwischen MDB und Display ist einmal das USB-Kabel für Daten und dann noch ein dicker Stecker mit 15 Leitungen, der am Display in einer kleinen Stiftleiste endet. Diese rutscht gerne mal raus.
Wenn die Leitungen all in Ordnung sind kann das Display einen Wasserschaden haben oder das MDB. Um das herauszufinden, mußt du wohl beide ausbauen.
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
hi, meine hat gleiche Symptome. Lag es an ECU? Weil du hast nachher geschrieben, dass du E16 oder E14 Fehler bekommst, auf Display erscheint es, dh. Display hat nachher funktioniert?paulb hat geschrieben: Mo 22. Jul 2024, 09:52 Moin moin,
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Mein Vorschlag:
Die Kiste ins trockene stellen und soweit möglich alles auf machen. also Sitzbank hochklappen usw und dann mal 3 is 7 Tage warten. Wenn die Feuchtigkeit verflogen ist testen ob wieder alles funktioniert.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
paulb
- PLZ: 01097
Aktueller Stand: Display abgebaut und in Reperatur bei einem lokalen Techniker.
Mehrere Controller auf dem Board defekt.
