Radlager locker in Rad
OleAnDieMacht
Roller: ZERO SR/F 17,3 ; ZERO SR 11,4 ; KTM 390 Adventure
PLZ: 16321
Tätigkeit: Elektromeister im öffentlichen Dienst, nebenbei selbstständig und Familienvater
Re: Radlager locker in Rad
Beitrag von OleAnDieMacht »
E-Bik Andi hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 19:36 Das wäre das richtige Lager:
https://www.kugellagerstore.de/products ... kugellager
https://www.ebay.de/itm/155291519964?mk ... media=COPY
Ist das Lager das Selbe?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
sind beides FAG lager :)
kein unterschied :)
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Lagersitz mit Körner oder Spitzmeisel rundum "aufrauen" und einkleben.
Mir fällt noch ein alter Trick zum passend machen ein.
Eine grosse Kugellagerkugel auf die Bohrung legen und mit dem Hammer draufschlagen so wrid das Material in der Bohrung gestaucht.
Der Druchmesser wird wieder kleiner.
Aufkörnen kannst du zur Not aber auch selbst, wenn du ein Stück ALuminium zu Hause hast kannst du ein bisschen üben.
Mit einer Körnerspitze und einem Hammer kleine Kerben in das Material schlagen, bis sich das Material aufwirft.
Das ganze nach und nach am ganzen Passsitz machen so in 1-2 mm abstand jeweils eine Kerbe.
Dann das Loctite drauf und das Lager einpressen, durch das einpressen ziehen sich die Riefen wieder glatt und gleichen unregelmässigkeiten im Durchmesser aus.
Das Loctite versiegelt dann den Rest.
Lager immer nur am äusseren Ring einpressen, axiale Belastungen für Kugellager sind immer zu vermeiden.
Das das nicht die Festigkeit eines einwandfreien Passsitzes hat muss dir klar sein.
Mitglieder in diesem Forum: Lanuitduchat, MaFu, Max81, tsztsz und 13 Gäste
