Unu Pro tot von Wasserschaden?
E-Dog
Roller: Unu Pro
PLZ: 50733
Beitrag von E-Dog »
Mein Unu Pro hatte schon immer leichte Elektronik-Probleme nach Regen (Blinker hat gesponnen). Nach dem letzten schweren Gewitter und Starkregen ist das Gerät aber komplett tot und lässt sich nicht mehr starten oder aufwecken. Kann natürlich sein, dass es einen anderen Grund dafür gibt, vermute aber dass es mit dem Regen zusammenhängt.
- Hauptakku ist draußen
- Aufwecken (beide Bremshebel 10sek halten) ohne Erfolg
- Neustart-Routine (Bremshebel alle 10sek mit Unterbrechungen wie im Handbuch) auch ohne Erfolg
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Unu Pro tot von Wasserschaden?
Beitrag von Julinho »
Prüfe mal die Spannung der AUX-Batterie, die sollte über 12V sein, ohne die fährt der Roller nicht hoch.
Das Wasserproblem ist Hauptausfallursache Nr.1, Wasser läuft in das MDB(Main-Computer) und zerstört diesen.
Manchmal geht es nach dem Abtrocknen wieder , oft aber auch nicht.
E-Dog
Roller: Unu Pro
PLZ: 50733
Beitrag von E-Dog »
Danke für deine Hilfe!
Ist diese Art von Wasserschaden deiner Meinung nach reparabel oder kann ich mich nach nem neuen Roller umsehen?
Julinho
PLZ: 16556
Ich würde das MDB mal aufschrauben und reinsehen, dann hast du Gewissheit.
Kommt immer drauf an, an welcher Stelle sich das Wasser gesammelt hat, wenn keine Leiterbahnen weg sind, kann man es theoretisch reparieren.
Ansonsten ist ein neues MDB fällig, entweder mal bei Ebay suchen oder bei Fahrzeugtechnik Wilhelm am Südkreuz, die haben auf jeden fall MDBs.
Aber check erst einmal die AUX, ohne fährt der Roller gar nicht hoch und die geht gerne mal kaputt.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig, Yandex [Bot] und 24 Gäste
