Guten Morgen,
Ich habe für meinen Sohn son Mini Crossbike gebraucht erworben.
Original sind da 2 12V Blei Akkus drin.
Diese sind natürlich tot.
Ich bekomme für rund 75€ neue Bleiakkus.
Diese wiegen etwa 9kg
Eine Lithium geschichte würde vielleicht 2kg wiegen.
Für ihn wäre das auch ein Vorteil um das Bike besser zu handeln.
Der Controller soll wohl unter 20v abschalten.
Kann ich mir bei z.b. ALI einfach nen 24V Lifepo4 Akku bestellen? Gibts ja im Set mit Netzteil?!
Wäre cool wenn sich da jemand besser auskennt.
( Er hatte vorher ein Razor Bike 12vBlei Akku, den habe ich auf 18V Einhell Power X Akku getauscht, bisschen gewicht gespart und deutlich mehr Power, Da wusste ich ausm internet das es wohl geht und die Elektronik die mehr spannung abkann. )
SChönen abend noch
500w Gazelle Dirt bike
arekares
- PLZ: 44892
Re: 500w Gazelle Dirt bike
Ja, LiFePO4 ist am besten geeignet als 12V Bleiersatz. Nur darf LFP nicht erhaltungs-geladen werden, da gesunde Zellen dieser Chemie keine Selbsentladung haben, wie es bei Blei leider der Fall ist, und dabei schnell defekt wären. Weshalb normalerweise immer ein LFP Ladegerät dabei sein sollte, wenn man einen solchen Akku kauft.
arekares
- PLZ: 44892
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich schaue einfach nach einem Set mit Ladegerät.
Mal sehen was ich bei Aliexpress so finde. 10AH sollten ja reichen.
Oder gibts da andere gute günstige Quellen für Akkus?
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
schau nach ob das verbaute BMS auch genügend Ampere liefern kann, sonst schaltet bei hoher Belastung dein neuer Akku einfach ab. Bei einem Rollstuhl bei mir waren 12Ah Bleigel-Akkus erst durch 12Ah-LifePo4 Akkus ersetzbar mit einem anderen BMS. Das original BMS in diesen Akkus reichte nicht aus, obwohl die Zellen das hergaben. Dann ist ab und zu bei steilen Auffahrten der Akku einfach ausgegangen.
arekares
- PLZ: 44892
https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
Ich dachte an das mit 21A
Soll über 1000w können ein BMS verbaut sein.
Größe gewicht kling auch Plausibel zu den AH
Ladegerät dafür wäre auch mit am start.
arekares
- PLZ: 44892
Habe das bestellt mal sehenarekares hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 08:25 https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
arekares
- PLZ: 44892
Übrigens:
Läuft sehr gut. Halt lange volle Power.
Mittlerweile haben wir noch eine 1000w 36v Maschine
Die hat 2 lipos bekommen 2x 10s4p funktioniert super
