Steuermodul Unu Classic
wildermofang
- Roller: unu classic
- PLZ: 22
Moin zusammen,
vor gut zwei Wochen habe ich meinen Unu Classic 3kW aus dem Winterschlaf holen wollen.
Der Roller fuhr, allerdings streikte die komplette Elektronik.
Licht
Tachoanzeige
Blinker
Hupe
Alles Fehlanzeige.
Nach dem Besuch in der Werkstatt meiner Wahl soll es jetzt das Steuermodul erwischt haben.
Bei Unu gibt es das als Ersatzteil natürlich nicht mehr.
Auch eBay bietet keine Hilfe aktuell.
Wäre jammerschade wenn der nach nicht mal 5 Jahren und ~7k km nun schon sein Ende erreicht hätte.
Von daher: Hat noch jemand eine andere Idee oder sogar ein solches Ersatzteil liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke u Viele Grüße!
Licht
Tachoanzeige
Blinker
Hupe
Alles Fehlanzeige.
Re: Steuermodul Unu Classic
Da ist doch nur der DC/DC-Wandler kaputt, nicht der Motorcontroller! Da gibt es hier schon Beiträge und Threads, zu alternativen DC/DC-Wandlern
wildermofang
- PLZ: 22
Ja, stimmt - der Wandler ist definitiv kaputt.
Aber das Modul hat lt Werkstatt auch was abbekommen und deswegen müsste das auch getauscht werden. :/
Solange der Unu fährt, ist der Controller definitiv NICHT kaputt. Da hat Dich wohl die Werkstatt abgezockt
Das war nicht in Ordnung, den auch zu tauschen...
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Würde mir auf jeden Fall den alten Controller geben lassen. Der Motorcontroller und der DCDC-Wandler haben nichts miteinander zu tun.
Claudi Scooter
- Roller: UNU Scooter 1 3000
- PLZ: 6666
weiss jemand ob und wie man das teil oben am akku wo man den stecker reinsteckt (ist das die buchse?) nennt und ob man das tauschen kann? sind eientlih nur die beiden kupfer oder was das ist, ringe kaput und der stecker leicht verkohlt. roller fährt zwar noch. aner sicher nicht gesund für akku... wer kann helfen? ich bin die absolut unwissendste fahrerin hier vermutlich
- Julinho
- PLZ: 16556
Die Buchse kann man tauschen.Aus welcher Gegend kommst du?
stitch1
- Roller: 2x UNU Classic 3KW
- PLZ: 50997
Die Anschlüsse wurden von der Firma Chogori für UNU (oder andere Chinaroller) hergestellt. Es gibt diese Industriekupplungen in zig verschiedenen Ausführungen. Die Akku Kupplung sowie die Leitung im Roller gibt es als Ersatzteil auch beim Unu Nachfolger EMCO. Die Leitung im Akku wird nur geschraubt. aber im Akku muss man die Plus und Minusleitungen mit einem leistungsfähigen Lötkolben umlöten. Zusätzlich ist ein kleiner Microstecker (für die Kapazitätsanzeige) ab Werk mit Sekundenkleber fixiert, das lösen ist ein wenig tricky.
Cengiz
- Roller: Unu Classic 3kw
- PLZ: 71
Stecker und Kupplung rund um den Akkuanschluß hat für mich mit diesem Angebot bei Aliexpress funktioniert. Von der Qualität mindestens so gut wie das Original finde Ich.
Edit by Moderator:
zu finden bei Aliexpress unter "M23 2 + 4 Wasserdichte Akku Luftfahrt Stecker Elektrische Motorrad Batterie Lade Stecker 6pin Männlich Weiblich Stecker"
Links in den ersten Posts sind nicht erwünscht.
Edit by Moderator:
Zuletzt geändert von Mr.Eight am Mo 2. Sep 2024, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link entfernt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
