I did it.... TÜV 11/2024
Pinky
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: I did it.... TÜV 11/2024
Same same.
Bin ebenfalls ohne mangel durch. Lustig: hab mich mit dem Kollegen des Prüfers die ganze Zeit über e Motorräder unterhalten. Er war total begeistert, wollte alles wissen. Dann kurz bevor der Prüfer fertig war fiel ihm auf: Ach das ist ja eine Elektro! GEIL!
Man würde meinen man sieht's aus den ersten Blick...
Naja Aufkleber drauf und bis in 2 Jahren...
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
So Leute TÜV ist auch durch ohne Mängel, der Prüfer hat nicht schlecht gestaunt über ein Emotorrad war schon etwas lustig. Die Oding läuft ohne Probleme nach den Winterschlaf. Aufladen einschalten losfahren. TOP
faddl92
- Roller: Venaxxio V6000 130Ah
- PLZ: 97357
ich müsste auch demnächst zum TÜV, allerdings funktioniert der Sensor an meinem Seitenständer nicht mehr.
Nach meinem Verständnis sollte der Motor gesperrt sein, wenn der Seitenstände unten ist (oder ist das bei euch auch nicht so??).
Ehrlichgesagt nutze ich eigentlich nur den Hauptständer, daher habe ich keine Ahnung ob das schon immer so ist...
Daher meine Fragen:
-sollte der Motor gesperrt sein?
-wenn ja: ist der Sensor unten am Seitenständer einfach ein Schalter? Es sind bei mir 3 Pins, aber immer hochohmig. Kann mir jemand die Funktion erklären?
-und bestcase: weis jemand, wo man für wenig Geld diesen Sensor herbekommt? 70€ für den Schalter finde ich doch recht teuer...
Vielen Dank im voraus!
Daher meine Fragen:
Liebe Grüße
Faddl
Faddl
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Meines Wissens ist das ein einfacher Schalter mit Hall-Sensor... allerdings hab' ich das Teil nie demontiert.
Theoretisch würde es da auch ein normaler, wasserdichter Schalter tun, welcher die Sensorleitung (= auch für die Bremse) auf GND (-) zieht.
Ich glaube bei meiner E-Odin 2.0 ist der Schalter 1:1 mit dem Pin für die "Wegfahrsperre", hinten am Ladestecker, verbunden.
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, sollte sich nicht nur der Motor nicht aktivieren lassen, sondern auch das Bremslicht an gehen.
Bei unseren Tschechischen Freunden kostet das Teil knapp über 10 Euronen.... d.h. Porto & Verpackung dürften da mehr ins Gewicht schlagen.
Trotzdem weit von Deinen 70€ entfernt.
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Mo 9. Sep 2024, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km
Goggl
- PLZ: 63
Oder vorm TÜV Besuch einfach abbauen......
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Nee, Seitenständer muss es meines Wissens geben. Der "Hauptständer" ist jedoch optional.
faddl92
- PLZ: 97357
Das Abmontieren habe ich tatsächlich auch überlegt, da ich ihn wirklich keine 5x verwendet habe.
Leider kenne ich mich da rechtlich zu wenig aus.
Genügt der Hauptständer?
Vielen Dank im voraus.
... andernfalls werde ich wohl den Schalter aus Tschechien bestellen (Seite lädt aktuell nicht, aber wird vermutlich kurzfristig wieder gehen).
Danke auch dafür, jeff-jordan!
Liebe Grüße
Faddl
Faddl
- Gearsen
- Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
- PLZ: 22xxx
Nur so als Tipp/Versuch: Schon mal einen Spritzer WD40 probiert?
Die Microschalter halten für gewöhnlich 1 Million Schaltvorgänge aus, können aber korrodieren da unten im Spritzbereich des Vorderrades. Das Problem gibt es bei vielen E-Mopeds, auch bei meiner SuperSOCO.
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
faddl92
- PLZ: 97357
WD40 hat leider nicht geholfen...
kann ich den Seitenständer abmontieren? also reicht generell der eine Ständer? Nach meinem Verständnis ja, aber ich bin mir nicht sicher...
Liebe Grüße
Faddl
Faddl
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Ist da vielleicht ein Kabel vom Schalter ab, oder anderweitig ein Kabelbruch oder Stecker ab? Es muss so etwas einfaches sein.
