Passen Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade?
FlyingPhantom
Roller: NIU NQI GTS upgrade (2024)
Beitrag von FlyingPhantom »
passen die Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade? Die Spannung von 60V stimmt ja schon mal. Aber wie sieht es mit der BMS-Kommunikation aus?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Passen Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade?
Beitrag von Stivikivi »
Klappt ohne Probleme.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
FlyingPhantom
Stivikivi hat geschrieben: Sa 21. Sep 2024, 22:00 Klappt ohne Probleme.
Danke für dein Feedback. Bist du dir 100%ig sicher. Ohne Einschränkungen. Dann würde ich mir nämlich morgen einen gebrauchten N1S holen.
Stivikivi
PLZ: 0
Ja hatte einen GTS und habe dort immer mit meinem N1S getauscht im Wechsel um zu schauen ob die kompatibel sind.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
FlyingPhantom
Super. Sind 900€ 3000km 2020 ein guter Preis für einen gebrauchten N1S?
Stivikivi
PLZ: 0
FlyingPhantom hat geschrieben: Sa 21. Sep 2024, 22:32 Super. Sind 900€ 3000km 2020 ein guter Preis für einen gebrauchten N1S?
Also ich kann nur von meinen Berichten.
1x N1S mit defekten Akku für 300 Euro 3500km
1x N1S mit intakten Akku für 500 Euro 12000km
Denke auf 700 solltest du runter handeln wenn geht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
FlyingPhantom
Noch eine Frage zum Akku. Haben die Akkus beim Upgrade die gleiche Bauform wie beim alten Modell? Laut Spezifikation sind die neuen Akkus mit 12 kg schwerer wie die beim alten Modell.
early bird
Roller: NQI GTS 2024 upgrade
PLZ: 51519
Beitrag von early bird »
Der N1S Akku hat die folgenden Abmessungen: 31cm (L), 18cm (B), 14cm (H)
Gruß Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
