Bremsprobleme nach Tuning N1S
KaiHorst
Roller: Niu N1S
PLZ: 44651
Beitrag von KaiHorst »
Hallo bin der Kai bin 60 Lenze alt und komme aus NRW und fahre einen Niu N1S Roller.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe mir in Österreich die Software damit der Roller 60 kmh fährt aufspielen lassen.
Klappt auch super.
Doch wenn man die 60 kmh fährt und dann bremst blockiert ganz kurz die hintere Bremse.
Ist doch nicht normal oder.
Gruß Kai
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Bremsprobleme nach Tuning N1S
Beitrag von Stivikivi »
Zufall würde ich sagen. Mal schauen das die Bremskontaktschalter alle richtig funktionieren. Ebenso die gesamte Bremsanlage vor allem Scheibe / Klötze.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Hallo bin der Lukas ich lüge immer und behaupte ich wär 24 und komme auch aus NRW gar nicht so weit weg von dir und fahre auch einen Niu N1S Roller.
Also das was da kurz blockiert ist die Rekuperation und ob das so normal ist weiß ich nicht,
laut NIU anscheinend aber ja, denn alle haben das Problem.
Bei Nässe in der Kurve ist das ganz besonders angenehm...
Ich kann nur berichten das bei einem 25KmH Controller die Rekuperation viel brutaler rein haut als bei einem 45Kmh Controller.
Kann durch auch aus sein das bei dem 60Kmh update die Rekuperation anders eingestellt ist
Und wenn man einen alten Motor, der noch anders getaktet ist bei den Hallsensoren, an einen neuen Controller (2019)
dann ist die Rekuperation fast gar nicht mehr vorhanden und der Roller fährt Berg runter 68Kmh ;)
Ein Lösungsvorschlag soll wohl sein, das man am Controller ein Kabel vom Motor trennt, damit soll wohl die Rekuperation komplett abgeschaltet sein,
aber ich weiß nicht welches Kabel das sein soll
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Ja äußerste Vorsicht, wenn zB in Stufe 1 bis ca 30 km /// 60 auf dem Tacho stehen durch starkes Gefälle, kann es in der Kurve beim Bremsen ein böses Erwachen geben durch die Rekuperatin.
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, Bing [Bot], ollle, scsi100 und 12 Gäste
