Ersatzteile Zündschloss
Re: UNU Ersatzteil : Zündschloss
Bronko hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 19:19 Bisher hatte ich zwei Links gefunden
1. : https://de.aliexpress.com/item/1005004045904533.html
2. : https://www.motor-x.de/stacyjka-zaponow ... -sr,p.html
Nachtrag :Bei Variante 1 habe ich eben gesehen, dass dieses in Farbe Gold 4 des öfteren Empfohlen wird. Hat dazu jemand eine Meinung und kann dieses Schloss empfehlen ?
das Angebot bei Aliexpress ist aktuell als "Willkommensgruß" für 0,99€ natürlich konkerenzlos günstig und die "goldene Variante", wohl zu bestellen mit 4Pin-Stecker (obwohl davon im UNU nur 2 Funktion haben) und besserem Schlüsselsystem ist hier für den alten UNU offenbar die korrekte Auswahl:
Mit Anschluss-Möglichkeit für das Zugseil, zur Entriegelung der Sitzbank.
Der Schließ-Bolzen fährt in diesem Schloss 27 mm aus (bei Verriegelung-> locked) und geht (entriegelt) auf 17 mm zurück (also OPEN und unverriegeltes OFF).
Diese Ausfahrlänge muss hier beim UNU geändert werden. Entweder durch Tausch des Bolzelns Alt gegen neu (siehe oben die Erklärung von unuwiener) oder durch Kürzen des neuen Bolzens.
Der shop bei Ali hätte auch den anderen Typ (der in Link 2 von motor-X zu finden ist) ebenfalls als 0,99€-Willkommensgruß-Angebot.
Da ist dann vor dem Schloss noch eine Scheibe zur Abdeckung, dass "Fremde" das Schloss nicht so ohne Weiteres verstopfen können.
https://de.aliexpress.com/item/10050043 ... ry_from%3A
Da stehen aber - zuminest hier - etwas andere Maße dran (also nicht eindeutig geklärt, ob man damit im UNU auch ohne größere Umarbeiten weiter kommt):
Bronko
Roller: UNU REBELL
PLZ: 28757
Re: Ersatzteile Zündschloss
Beitrag von Bronko »
Vielen Dank! Habe nun erstmal den von Aliexpress bestellt. Ich gebe demnächst eine Rückmeldung, vielen dank für die schnelle und nette Antwort
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Super, da kostet mein Ersatzteil also 99 Cent ;)
my50
Roller: Unu
PLZ: 80807
Beitrag von my50 »
Hallo
Bin mit den gebrochenem schloss auch gestraft.
Sehe die ersatzschlösser mir an, sehe aber nicht wo der Seilzug für Sitzbank Verriegelung hinkommt.
Geht auch nur Zylinder tauschen?
Habs noch nicht zerlegt , warte aufs schloss.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Mein Ersatzschloss hatte einen "Anschluss" für den Seilzug. Das Ding zerlegen würde ich nicht, die sind auch nicht 1:1 baugleich.
Fasemann
PLZ: 21614
Meins kommt die Woche noch, dann kann. Ich dir es zeigen.
my50 hat geschrieben: Di 15. Apr 2025, 16:44 Sehe die ersatzschlösser mir an, sehe aber nicht wo der Seilzug für Sitzbank Verriegelung hinkommt.
Hallo my50,
oben auf den Bildern ist mit "pull wire screw" und "pull wire mounting hole" gezeigt, wo der Seilzug (pull wire) zur Sitzbank-Entriegelung dran kommt.
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
Beitrag von lesmona »
Hi, ich habe das Schloss gegen das AliExpress Teil getauscht. Funktioniert auch soweit nachdem ich den Bolzen wie schon erwähnt gekürzt habe. Nur nun habe ich das Problem, dass - wenn ich den Roller ausschalte - die Power Lampe und das Front Licht blinkt. Nur zu beenden indem ich den Akku trenne. Kennt jemand das Problem? Scheint so als ob das Schloss beim Zündschlüssel rausziehen nicht sauber trennt?
MfG
Lesmona
Julinho
PLZ: 16556
Und mit dem alten Zündschloss war das Problem nicht da? Hast du den Akku gewechselt?
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
Hi, nein, mit dem alten defekten Zündschloss war alles okay. Akku wurde nicht gewechselt. Das Problem tritt erst auf seitdem ich eben das Schloss getauscht habe. Ich könnte halt das alte wieder einbauen aber das wurde versucht aufzubohren, deswegen der Wechsel
Zurück zu „Unu“
