Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
RainerD
Roller: Horwin EK3 72Ah
PLZ: 63739
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Beitrag von RainerD »
EK3:
Maba1989: 20.200 km (24.06.2024), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht, erneut Motorcontrollerprobleme, verkauft am 24.06.24)
Soulrider: 12.476 km (10.04.2024), EZ 06/2022 (Motor und CPU in Garantie ersetzt / Motorregler ersetzt)
redstromerbaron: 10.004 km (12.06.2024), EZ 04/2021 (Bereifung 1 x vorne und 2 x hinten gewechselt)
FlitzeHilde: 9.450 km (01.03.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen)
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
meinereiner: 7.700 km (20.4.2024), EZ 7/2021 (Tagfahrlicht,Spiegel,Stoßdämpfer,Ritzel,Kette,Reifen,Felge hinten mit Ruckdämpfer ersetzt)
loetlampe: 6.666 km (06.08.2024), EZ 12/2021
Markus Sch: 6.250 km (09.07.2024), EZ 09/2022 (Reifen gewechselt, Kette und Stoßdämpfer getauscht, Display ersetzt)
RainerD: 5.600 km (05.10.2024), EZ 09/2022 (Kette+Windschild auf Garantie getauscht; zweite Kette auch getauscht, Michelin CityGrip Saver)
FlorianHoelzl: 4.000 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette erneuert DID VX, Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf)
OldSchoolRider: 2.750 km (20.09.2023) EZ 07/2021 (Ladegerät ersetzt)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
rtw: 990 km (16.08.2024), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 9.750 km (14.08.2024), EZ 07/2022 > Hinterrad/Gummi defekt; werden beide kurzfristig getauscht
Horninho: 8.434 km (01.10.2024), EZ 05/2021
Schubi007: 4.100 km (12.10.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
jonas-schmittnaegel: 2.863 km (04.01.2024), EZ 04/2023
VladiB: 2.600 km (11.09.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.600 km (17.04.2024), EZ 06/2021
SK3:
Biker03: 9.562 km (08.09.2024), EZ 12/2022 (Horwin-Serviceaktion --> neue Schwinge und Kette verbaut)
Imperator: 5.001 km (10.05.2024), EZ 02/2023 (einiges)
Elektro-Fan: 3.850 km (07.05.2024), EZ 07/2023
BikerBoy: 2.240 km (13.03.2024), EZ 12/2022
Checker: 2.089 km (20.09.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
SK3 Plus:
Loehm: 1.500 km (02.09.2024), EZ 06/2024
Kassiopaira: 642 km (24.06.2024) EZ 05/2024 (Spiegel locker)
Elektro-Fan: 150 km (22.06.2024), EZ 06/2024
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 3.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023 Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel
FlorianHoelzl Sohn 2: 3.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023 Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel
redstromerbaron
Roller: Horwin EK3, BMW R1200R
PLZ: 71679
Beitrag von redstromerbaron »
EK3:
redstromerbaron: 10.460 km (16.10.2024), EZ 04/2021 (Bereifung 1 x vorne und 2 x hinten gewechselt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
siguras
Roller: Horwin EK1
PLZ: 88
Beitrag von siguras »
EK3:
EK1:
siguras: 28.100 km (17.10.2024), EZ 08/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
EK3:
EK1:
Karl-Elvis: 9.750 km (14.08.2024), EZ 07/2022 (Hinterrad/Gummi defekt; werden beide kurzfristig getauscht)
Horninho: 8.650km (16.10.2024), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 3.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
FlorianHoelzl Sohn 2: 3.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Soulrider
Roller: Horwin EK3 / Honda Vision 110 / BMW F700GS
PLZ: 85xx
Land: CH
Beitrag von Soulrider »
Soulrider: 17'038 km (19.10.2024), EZ 06/2022 (bei 11'438km-Motor und CPU in Garantie ersetzt /bei 11'800km Motorregler ersetzt / bei 16'178km Stossdämper ersetzt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
Maba1989: 20.200 km (24.06.2024), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht, erneut Motorcontrollerprobleme, verkauft am 24.06.2024)
Soulrider: 17.038 km (19.10.2024), EZ 06/2022 (bei 11.438 km Motor und CPU in Garantie ersetzt / bei 11.800 km Motorregler ersetzt / bei 16.178km Stosßdämpfer ersetzt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
EK3:
Markus Sch: 7.250 km (27.10.2024), EZ 09/2022 (Michelin City Grip Saver Reifen und DID Kette montiert, Display und Bremsanlage ersetzt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
FlitzeHilde
Roller: Horwin EK3
PLZ: 68
Beitrag von FlitzeHilde »
EK3:
FlitzeHilde: 11.850 km (31.10.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen, Schwinge gibt auf)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
FrankE
Roller: Horwin EK3
PLZ: 14612
Beitrag von FrankE »
EK3:
FrankE: 8045 km (04.11.2024) ; EZ 11/2022
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
FrankE: 8.045 km (04.11.2024), EZ 11/2022
EK1:
Horninho: 9.150km (05.11.2024), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Zurück zu „Horwin“
