Alarmanlage Equad v25 von Rolektro
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
Butler1
PLZ: 868
Beitrag von Butler1 »
Hallo
wo befindet sich die Alarmanlage beim Equad v25 von Rolektro
möchte die Anlage ausstecken.
M.F.G
Re: Alarmanlage Equad v25 von Rolektro
das ist zwar der richtige Bereich, um so eine Frage zustellen, aber die überschaubare Anzahl der Besitzer ähnlicher Fahrzeuge hier, wird vermutlich nicht zu schneller Beantwortung mit exakten Angaben führen.
Normalerweise sind bei den Rollern die Alarmmodule direkt am Motor-Controller eingesteckt. Der wird hier wiederum hinten liegen. Auf dem Weg der Hochstromverkabelung von den Akkus üder den Controller zum Motor.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @Butler 1, der Controller sitzt tatsächlich ganz hinten. Vielleicht kommt man von unten heran, wenn man das Fahrzeug vorsichtig auf die Seite kippt. Ansonsten muss der Sitz ab, der Akku raus und dann die gesamte hintere Haube ab. Wenn man genau guckt, wo die Karosserieschrauben versteckt sind, ist es nicht allzu schwierig. Der Controller ist (von hinten gesehen) links unter dem Nummernschild. Ob der Alarm wirklich da ist, sollte man vorher erlauschen. Ich kann mich grade nicht erinnern. Wäre ja schade, wenn man alles abschraubt und am Ende ist sie hinter der vorderen Verkleidung. Nach dem Abziehen des Akkus unbedingt noch mal die Zündung einschalten, damit die Kondensatoren sich entleeren. Da ist noch erhebliche elektrische Energie drauf.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
