mein Fernlichtschalter hat einen Wackelkontakt. Ich möchte die gesamte Schaltereinheit vom Lenker lösen, weiß aber nicht wie. Habe den Halter für den Blinker und die lange Schraube unten entfernt, trotzdem bekomme ich die beiden Hälften nicht getrennt, ohne das Ding zu zerbrechen. Was hält den Schalter noch zusammen?
NQI Kombischalter links abbauen
DbN
- Roller: Niu NQI
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: NQI Kombischalter links abbauen
Die Hälften sind mit zwei Schrauben befestigt
Gruß Frank
Gruß Frank
DbN
- Roller: Niu NQI
verdammt, die Schraube hab ich echt nicht gesehen! War hinter der Befestigung vom Rückspiegel versteckt.
Für alle die auch Probleme mit dem Fernlichtschalter haben: Der Taster ist 6x6mm groß und 10mm hoch. Er ist die 4-polige Version vom Popesq THT #A697 und ist im Internet zu finden.
guggi
- PLZ: 79098
Also bei mir ist dieser Taster eingeklebt wie hast du den denn gewechselt ?
auserdem waren die Kabel gequetscht und eins hatte Unterbechung, ein Design bzw Montagefehler
Mitglieder in diesem Forum: Lanuitduchat, NeariX, scheitel, scsi100 und 13 Gäste
