Werkstatt-Handbuch für Kumpan 1953
Kaspar
Roller: Unu Elektroroller 2 kW
Beitrag von Kaspar »
Hallo Schrauber und Bastler,
ich versuche gerade, an den Controller und die Verdrahtungen für meinen Kumpan 1953 zu kommen, um irgendwie einen eingebauten Widerstand zu finden, der die Geschwindigkeit auf 25 km/h begrenzt.
Nur muss ich dazu die Heckverkleidung lösen. Aber ich werde nicht schlau daraus, wie die zusammengesteckt und verschraubt ist ...
Deswegen meine Frage: Hat jemand von Euch noch so eine Anleitung rumliegen?
Vielen Dank
Kaspar
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Werkstatt-Handbuch für Kumpan 1953
Beitrag von qwert0815 »
hast Du schon, die Sitzbank mit der Innenschale (wo die Akkus sind) ausgebaut? Von da an müsste man doch alle inneren Verschraubungen sehen können. Die äußeren Verschraubungen können unter geklipsten Verkleidungen versteckt sein. Der Ausbau ist beim 1954 Modell jedenfalls kein Problem. Kleiner Tipp noch, beim 1954 Modell hängt am Motorcontroller ein kleines Kabel raus, in dem ein Potentiometer versteckt ist. An diesem kann man die Geschwindigkeit von 25-60 km/h einstellen. Evtl. ist es beim 1953 ähnlich, sodass der Abbau der Außenverkleidung nicht nötig ist.
Viel Erfolg und LG
Martin
Woldie1951
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 37281
Beitrag von Woldie1951 »
Hallo, suche Hilfe.
Habe einen Kumpan 1953 und weiß nicht wie ich den Tageskilometerstand zurücksetzen kann.
Benötige eine Bedienungsanleitung
Danke
megavideo
Roller: Roller
PLZ: 32503
Beitrag von megavideo »
Woldie1951 hat geschrieben:
Do 17. Okt 2024, 11:19
Hallo, suche Hilfe.
Danke
Hallo! Um den Tageskilometerstand beim Kumpan 1953 zurückzusetzen, halte normalerweise den Reset-Knopf am Display für ein paar Sekunden gedrückt.
Für die Bedienungsanleitung empfehle ich, die offizielle Kumpan-Website zu besuchen oder den Kundenservice zu kontaktieren. Viel Erfolg!
qwert0815
PLZ: 22523
der 1953er hat keinen Resetknopf. Ich habe vor ein paar Monaten einen 1953er für einen Freund verkauft. Bei diesem Modell gibt es auch keinen, der Tageskilometer wurde bei jedem Ausschalten automatisch zurückgesetzt. (beim 1954L mit den Wechselakkus ist dieser im Akkufach, wo die drei Kabel für den Akkuanschluss herauskommen.)
LG Martin
P.S. Bedienungsanleitung gibt es hier:
https://www.bedienungsanleitu.ng/kumpan/1953/anleitung
Beitrag von STW »
megavideo hat geschrieben:
Fr 1. Nov 2024, 04:50
Hallo, suche Hilfe.
Danke
Und schon wieder können wir erkennen, dass eine KI gnadenlos zugeschlagen hat und nicht weiß, dass es bei Kumpan weder eine Webseite noch einen Kundenservice gibt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Zurück zu „Kumpan“
