NEOS startet nicht
Schabrackentapir
Roller: Yamaha Neos
PLZ: 24539
NEOS startet nicht
Beitrag von Schabrackentapir »
ich habe das Problem, dass mein Yamaha Neos einige Tage stand und jetzt nicht mehr startet. Die Akkus sind beide voll und der Schlüssel hat eine neue Batterie bekommen,aber auf dem Display gibt es keine Rückmeldung wenn ich den Startknopf drücke. Der Schalter steht auf OFF und lässt sich nicht mehr in eine andere Richtung drehen.
Hat das jemand schon mal gehabt und kennt eine Lösung?
Kalabrese
Roller: Yamaha Neo´s
PLZ: 32108
Re: NEOS startet nicht
Beitrag von Kalabrese »
Hast Du schon eine Lösung gefunden?? Habe zwar keine Lösung parat,weil ich auch erst seit kurzem ein neu Besitzer bin. Hätte aber eine Idee. Der Roller hat ja ein feste System Batterie. Die schon mal überprüft??
Karel
Roller: Energica, Ovaobike, Victory, Brammo, Vectrix, Peugeot
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Beitrag von Karel »
Die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem ist eine niedrige 12V-Batteriespannung.
Überprüfen Sie dies und laden Sie gegebenenfalls die 12V-Batterie auf.
Energica Experia
Ovaobike MCR-M
Victory Empulse TT
Brammo Empulse R - triple charger
Brammo Enertia Plus (2x)
Vectrix VX-1
Peugeot E-Vivacity (2x)
Renault Fluence Z.E.
Kalabrese
PLZ: 32108
Hatte gestern ein ähnliches Problem. Nach dem Waschen wollte mein Roller auch nicht mehr. Die gleichen Symtome wie bei dir. Ich habe den Schlüsselknopf etwas länger gedrückt,bis es gepiepst hat. Dann war wieder alles ok.
Guille
Roller: Yamaha Neos 2022
PLZ: 42855
Beitrag von Guille »
Hallo, haben Sie die Lösung gefunden? Bei mir ist es dasselbe und es brennt eine 5-Ampere-Sicherung durch, die sich neben der kleinen Batterie befindet, er springt nicht an, ich kann nicht einmal das Lenkrad entriegeln.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Guille und herzlich willkommen im Forum!
Wenn bei deinem Roller eine Sicherung durchbrennt, hat es eine andere Ursache. Da hilft es nicht, Knöpfe zu drücken und die Software neu zu starten.
Da liegt ein Kurzschluss vor, und den musst du suchen.
Entweder man legt den Kabelbaum vorne frei und schaut, ob irgendwo ein Kabel durchgescheuert oder ein Stecker verbrannt ist.
Oder man trennt alle Lampen vom Kabelbaum und prüft, ob der Fehler weg ist. Danach einzeln wieder anschließen und hoffen, dass der Fehler so gefunden werden kann.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bertolt
AlexNeos92
Roller: Yamaha NEO's
PLZ: 25336
Beitrag von AlexNeos92 »
Hallo!
Falls sonst nochmal jemand dieses Problem hat:
Ich hatte das auch schon öfters. Bei mir lag es oftmals eher an der Schlüsselbatterie und nicht am Roller. Bei mir hat es geholfen, die Schlüsselbatterie zu entnehmen und wieder einzusetzen. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, dass alles richtig sitzt.
Außerdem kann man den Schlüssel auch "ausschalten", wenn man den Powerknopf darauf gedrückt hält. Das ist mir auch manchmal ausversehen passiert.
Meine Devise bei so einem Problem ist neuerdings so:
1. Powerknopf an der Fernbedienung lang gedrückt halten und gleichzeitig öfters Entriegelung am Roller betätigen (Dabei schaltet sich der Schlüssel entweder an oder aus. Am besten also beide Zustände testen)
2. Wenn das nicht hilft, Batterie aus Schlüssel entnehmen, kurz anwärmen, wieder einsetzen. Dann nochmal 1.
3. Wenn das nicht hilft, die Position des Schlüssels um den Roller herum ändern und 1. wiederholen. (Der Neos erwartet die Fernbedienung eigentlich etwas über dem Sitz, aber manchmal geht es dort nicht)
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hilft es denn nicht, die Schlüsselbatterie zu wechseln?
AlexNeos92
PLZ: 25336
Das hab ich auch schon öfters gemacht, aber in meiner Erfahrung kam es mir nicht so vor, als würde das direkt helfen. Ist aber sicher auch wichtig ab und an.
Ich habe die Vermutung, dass irgendwas im Schlüssel durch einen Sturz Kontakt verloren hat oder so.
Zurück zu „Yamaha“
