Akku Tot wird nicht geladen
josch91
- PLZ: 10407
Re: Akku Tot wird nicht geladen
Waren im Silence anfangs nicht 29E verbaut? Die 50E sind schon top was die Preis/Leistung angeht, da holt man nicht mehr viel raus.
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Damit überinterpretierst Du das geschriebene leider immer noch. Der Roller hat lediglich die beiden Fehlermeldungen "Vol Lo" und "SEV OFF" gebracht. Die 7 Zellen waren die Erkenntnis nach Öffnen und Prüfen des Packs.EEKFZ hat geschrieben: ↑Sa 11. Jan 2025, 08:24wenn das System denn schon weiss, dass es sich um 7 Einzelzellen handelt, dann muss es auch wissen, wo sich diese im Pack befinden, z. B "Strang 5". Diese Position im Fehlercode nicht mit auszugeben, ist Schwachsinn und bedeutet nichts anderes als dem User mitzuteilen:
patba
- PLZ: 93***
Genau, Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt waren 18650-29E verbaut. Damals haben wir daraus dann auf eine 14S40P-Konfiguration geschlossen.
Die 18650 sind deutlich kleiner, so dass das schon ausgehen könnte.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 61#p162661
Es wurde aber glaube ich nie 100% klar, ob es einen 5,6 kWh-Akku mit den 18650 gab, einen solchen hat glaube ich niemand hier schon offen gesehen. Es gab früher ja auch einen Akku mit nur 4,2 kWh.
Patrick
- EEKFZ
- Roller: TRINITY Neptun 4.0
- PLZ: 73430
Ok, das ist natürlich etwas komplett anderes, das ich jedoch nicht "Überinterpretation", sondern ganz einfach "Missverständnis" nennen würde.patba hat geschrieben: ↑Sa 11. Jan 2025, 10:28Damit überinterpretierst Du das geschriebene leider immer noch. Der Roller hat lediglich die beiden Fehlermeldungen "Vol Lo" und "SEV OFF" gebracht. Die 7 Zellen waren die Erkenntnis nach Öffnen und Prüfen des Packs.EEKFZ hat geschrieben: ↑Sa 11. Jan 2025, 08:24wenn das System denn schon weiss, dass es sich um 7 Einzelzellen handelt, dann muss es auch wissen, wo sich diese im Pack befinden, z. B "Strang 5". Diese Position im Fehlercode nicht mit auszugeben, ist Schwachsinn und bedeutet nichts anderes als dem User mitzuteilen:
Zur Erinnerung: so wurde es hier gepostet:
Facebook:
Fehlercode Vol Lo und SEV OFF
7 Batterien zu ersetzen
Manchmal ist es hilfreich, ganze Sätze zu bilden. Durch die Kurzform der letzten Zeile wurde der Eindruck erweckt, sie gehöre zur Fehlermeldung!
Herve21
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 21160
- Land: anderes Land
Facebook:
Endlich 5 Batterien ausgetauscht. Jetzt funktioniert alles.
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
patba
- PLZ: 93***
Um das zu vervollständigen, das ist der selbe Akku von der selben Person, wie schon weiter oben gezeigt. Ich habs grad auf Facebook nachgelesen.
Damals wurde der Akku doch noch nicht repariert, der Berichtende hatte aber eine Person an der Hand, die das für 200€ gemacht hätte. Diese Person hatte nun keine Zeit, deshalb hat der Berichtende die Zellen selber getauscht. Waren nun anscheinend nur 5 Zellen, keine 7.
Patrick
Patrick
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dot [Bot] und 13 Gäste
