Niu Ladegerät Kabelisolierung löst sich
altmann
- Roller: Unu Scooter Pro 3kw
- PLZ: 30
ich hab hier ein original niu battery charger model NIU280-N101 mit 3,5A max
Die Wechselstromseitige Kabel ist nicht mehr ganz isoliert und bereitet mir sorgen, da eine der Strom führenden Adern leicht entblößt ist. Ich dachte ich schraube das Ding mal auf, innen siehts aber aus wie ein großer Block Gummi. Hat hier jemand eine Idee wie ich ans Innenleben komme oder ob es noch Möglichkeiten gibt die Ader wieder zu schützen?
Re: Niu Ladegerät Kabelisolierung löst sich
Nein, and das Ladegeät-Innenleben kommst Du kau mehr ran, das ist ja voll vergossen. Also am Besten das beschädigte Kabel auch großzügig vergießen, mit etwas, was leicht elastisch bleibt nach dem Verguss, um weitere Beschädigung zu unterbinden.
achim
- PLZ: 91088
Meines sah genauso aus. zwei Möglichkeiten: Stecker abschneiden, eine Gehäuseumfassung mit stabiler Kabeltülle drucken, die Umfassung mit Silikon mit dem Gehäuse verkleben, neuen Stecker montieren, fertig.
Falls kein Drucker vorhanden: Einfach in mehreren Schichten Mit HT Silikon das Kabel direkt am Gehäuse stabilisieren. Sieht halt nicht so schön aus.
Achim
Achim
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Bei sorgfältigem Umgang kann so etwas nicht passieren. Eng wickeln unterlassen.
Gruß Conny
achim
- PLZ: 91088
Da irrst du dich. Mein Ladegerät ist fest montiert, wurde kaum jemals bewegt und das Kabel ist zusätzlich zugentlastet. Das Material löst sich einfach auf und zerfällt. Nicht nur primärseitig, sondern auch sekundärseitig. Ist übrigens nichts Besonderes bei Chinaprodukten. Schon x mal bei anderen Produkten erlebt.
Auch Kunstlederprodukte, haptische Beschichtungen, ect. lösen sich nach einigen Jahren einfach auf. Die Qualität von Kunststoffen ist allgemein unterirdisch geworden.
Hatte ein O-Ring Set aus China. Nach 10 Jahren waren das nur noch schleimige Klumpen. Gummibänder, Spanngummis zerfallen ins nichts oder verlieren jegliche Spannkraft. Vergaseransaugstutzen die nach 3 Jahren hart wie Stein und brüchig sind. Bei meinen GoKarts muss ich alle 2 Jahre die O-Ringdichtung des Ventldeckels erneuern, weil er sich einfach auflöst. Die Liste ist endlos. Leider.
Muss aber auch dazu sagen, dass bei meinem Niu nach 8 Jahren kaum Materialmängel zutage treten. Bei den Kabeln des Ladegeräts haben sie halt daneben gegriffen. Die stellen das ja auch nicht selbst her und wer kann beim Zukauf schon vorhersehen was in 8 Jahren ist.
Zuletzt geändert von achim am Fr 24. Jan 2025, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 14***
Beim NGT / NPro war das Primärkabel über einen Stecker verbunden, das war dann etwas günstiger gelöst. Die Sekundärseite war zwar "fest", aber intern unterhalb der Silikonmasse lediglisch verschraubt, Datenleitungen gesteckt. Allerdings war das ein anderes Ladegerät.
Nun ist das Gehäuse offen und etwas Restkabel ist ja noch erreichbar. Ich würde tatsächlich schauen, ob man die Vergussmasse soweit weg bekommt, dass ein Kaltgerätestecker montiert werden kann. Natürlich muss noch die Seitenplatte dafür aufgefräst werden, aber das dürfte auf Dauer die beste Lösung sein.
Die Unsitte der Vergussmasse verhindert leider viele Reparaturen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- conny-r
- PLZ: 36
@achim,
Danke, ja das ist dann ein großes Übel, insbesondere das es auch noch vergossen ist.
Gruß Conny
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
2 Löcher daneben bohren , 2 Stück Draht oder Kabelbinder parallel zum Kabel legen , mit 3 kleinen Kabelbindern fixieren und dann mit Heißkleber oder Flüssiggummi auffüllen, alternativ vom anderen Ende Schrumpfschlauch drüber schieben.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Lösung ist viel einfacher als ihr denkt.
Im Bereich des kabels Stück für Stück die Masse einschneiden. Drunter ist Platine also keine Sorge.
Irgendwann kommt ihr das Ende des kabels zu sehen. 2 Ring Hülsen die mit einer Kreuz Schlitz an die Platine geschraubt werden.
Die Stelle bis zur Beschädigung abschneiden. Neue Ring Hülse aufcrimpen. Das ganze wieder verschrauben und mit Silikon Auffüllen. Ordnungsgemäße Reparatur meiner Meinung nach.
altmann
- PLZ: 30
Ich habe auch an soetwas wie die Lösung von Fasemann gedacht, quasi eine Schiene für die Drähte
Danke für die Info Stivikivi, ich werde das mal probieren. Eine Crimpzange ist bereits bestellt und ich mache mich dann demnächst mal ans vorsichtige aufschneiden des "Patienten", sobald ich alles da hab.Stivikivi hat geschrieben: ↑So 26. Jan 2025, 08:50Die Lösung ist viel einfacher als ihr denkt.
