Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
PLZ: 81673
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Beitrag von TwisterMax »
Betätigen der Bremse wird nicht angezeigt.
Gang lässt sich nicht wechseln. Gangschalter zeigt keine Reaktion.
festen Gang werde ich versuchen. Throttle- Spannung reagiert korrekt.
Was ich die ganze Zeit überlege: wie kennt der Controller die korrekte Reihenfolge der Encoder/ Hallsensoren? Probiert der die Möglichkeiten durch?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Die Reihenfolge muss stimmen, sowohl bei den Hall als auch beim Encoder.
Mach mal ein Bild vom Controller mit Kabelbaum dran.
TwisterMax
PLZ: 81673
dominik hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 17:06 Die Reihenfolge muss stimmen, sowohl bei den Hall als auch beim Encoder.
"...muss stimmen" heißt, ich muss die drei "hallstecker" auf die Positionen des Fardrivers stecken?
Der 3- Speed lässt sich nicht auf invalid setzen
Die Throttle-Spannung ändert sich zwar, aber nicht immer auf 3,91V , sondern auch mal auf 0,9V (im Autolearn -modus)
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
dominik hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 14:12
Zuallererst würde ich line auf 150A und boost current auf 200A setzen, dann pfuscht dir später auf keinen Fall das BMS dazwischen.
Warum sollte er die Werte so weit runterschrauben, sind das nicht eher die Werte für die 6kw Odin?
Oder liege ich hier gerade falsch?
Den Controller hat er ja an der 10kw Odin mit stärkerem BMS und stärkerem Motor eingebaut.
Bei mir z.B. Batterie/Akku mit der Bezeichnung J300A , also wahrscheinlich 300A BMS, Schutzschalter mit 250A , original Controller mit 220A angegeben und es müsste ne 275A Schmelzsicherung verbaut sein ( Bei TwisterMax mit einer der ersten 10kw Odins sind die Werte zum Teil etwas niedriger angegeben).
Zuletzt geändert von Zimmermännche am Mi 12. Feb 2025, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
E-Odin 3.0S 12/2022
dominik
PLZ: 79
TwisterMax hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 17:49 "...muss stimmen" heißt, ich muss die drei "hallstecker" auf die Positionen des Fardrivers stecken?
Und das noch in der richtigen Reihenfolge und das zusammen noch mit Plus und Minus.
Woher soll der Controller sonst wissen was er machen soll wenn die wichtigsten Signale fehlen oder in einer falschen Reihenfolge ankommen.
Das ist mir hier etwas arg viel "try and error".
dominik
PLZ: 79
Zimmermännche hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 18:04 Warum sollte er die Werte so weit runterschrauben,
Er kann sie auch bei 350A stehen lassen und falls der Motorencoder zufälligerweise doch geht und auch richtig angeschlossen ist, dann beim ersten mal Vollgasgeben den Controller mit einer BMS-Abschaltung gleich mal in die Bredullie bringen.
Lieber klein anfangen und dann nachlegen. ;)
Aktuell ist ja nicht mal klar mit welchen Stromwerten der Controller überhaupt starten würde.
dominik
PLZ: 79
TwisterMax hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 17:49 IMG_20250212_172320.jpg
Ich würde gerne wissen wie der Kabelbaum nach 20-30cm aussieht ob es dort kleinere Stecker für den Encoder gibt die man umpinnen könnte.
Was mir auf dem Bild auffällt sind ungesicherte Abgänge mit deutlich kleinerem Querschnitt vom Plus vom Controller weg, ohne doppelte Isolierung und ohne sichtbare Absicherung. So haben die tatsächlich im Jahre 202x eine CoC für Europa erlangt? :o
TwisterMax
PLZ: 81673
dominik hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 18:11 Und das noch in der richtigen Reihenfolge und das zusammen noch mit Plus und Minus.
Daher meine Vermutung vorher: "wie kennt der Controller die korrekte Reihenfolge der Encoder/ Hallsensoren? Probiert der die Möglichkeiten durch?"
Wie haben die Kollegen das mit dem Umbau der 6kW auf den nd72680b gemacht?
"...der neue Controller konnte 1.1 ausgetauscht werden..."
Wie konnten wir die normale 6kW auf den Fardriver nd72530 ohne Steckerwechsel umbauen? Bei beiden Aktionen waren die Steckplätze der Hall- bzw. Encoderleitungen total verschieden!
dominik hat geschrieben: Mi 12. Feb 2025, 18:22
Da gibt es keine Abgänge am Encoderkabel. Die deutlich kleineren Querschnitte sind 7 x Encoderkabel und 4 x Kommunikationsleitung.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
TwisterMax
PLZ: 81673
Ohne try and error würden wir heute noch mit dem Besenstiel über den Misthaufen springen :D
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
dominik
PLZ: 79
Also entweder kannst du dem 72680 mit der App beibringen wo er seine Anschlüsse des Encoders hat oder du mußte im Stecker umpinnen. In der App sehe ich keine Auswahl der Encoderpins.
Der Plus- und Minusanschluss vom Encoder eh kann nicht per Software verschoben werden, das muss auf jeden Fall auf die Richtigen Steckplätze, sonst passiert am Encoder gar nichts.
Zurück zu „Dayi Motors“
