Die Stichworte Kabelbaumstecker und Motorroller bieten zahlreiche Antworten, auch bei Amazon.
S1+ geht nicht an
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Re: S1+ geht nicht an
Tatsächlich konnte ich meine Frage selbst beantworten
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Was sollte das bringen?
Ist das wirklich so schwierig? Wurde hier bisher nicht so dargestellt.jedoch ist die Funktion des Schlosses weiterhin nur sporadisch gegeben. Da ein Ausbau des Schlosses nicht so trivial zu sein scheint ...
Deswegen ausbauen und von innen reinigen. Laut Schnabelwesen ist das nicht so schwierig:und ein neues Schloss €100 plus Versand kosten würde
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 79#p283179
Kann man natürlich so machen. Aber mir würde das Gefummel mit den zwei Schlüsseln ziemlich bald auf den Senkel gehen ...hab ich mir überlegt, ein zweites einfaches Schlüsselschloss zu montieren um damit den „Zündkontakt“ zu schalten. Das alte Schloss bliebe dann weiterhin zuständig für Sitzbank und Lenkrad.
- error
- PLZ: #
Das Zündschloss der Silence schaltet keine Last, deshalb werden die Kontakte wohl nur verschmutzt sein. Meistens reicht es die Schalteinheit abzuschrauben, das Schloss mit Elektronikspray zu duschen und die Einheit mit einem geeigneten Schraubenzieher mehrfach zu betätigen.
Aber vorsicht, das Schloss lässt sich auch um 180 Grad verdreht zusammen bauen, also vorher die Einbaulage markieren.
- ollige
- PLZ: 584xx
Danke Euch für die hilfreichen Informationen!
Ich hatte nun das Zündschloss ausgebaut und, soweit ich das hinbekommen habe, zerlegt. An die Schleifkontakte bin ich zwar nicht gekommen, jedoch konnte ich durch einen kleinen Schlitz Kontaktspray in das Gehäuse mit den Kontakten sprayen.
Und siehe da … das Schloss funktioniert wieder
Es wird sich natürlich nun zeigen, wie lange es dauert, bis ich wieder da ran muss. Die Verschmutzungsneigung ist wirklich ein großer konstruktiver Schwachpunkt der ansonsten guten Silence. Deshalb habe ich ja auch schon das dritte Lenkkopflager einbauen lassen müssen.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Herve21
- Roller: SEAT MO
- PLZ: 21160
- Land: anderes Land
Immer wiederkehrendes problem beim S01 und beim Seat Mo. Aber die Lösung ist bekannt: https://www.ebay.de/itm/186913773560?_s ... R7L4g5CgZQ
Es gibt auch ein 3D-Modell zum Ausdrucken: https://www.printables.com/model/226660 ... mo-electri
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
Torti111
- Roller: Seat MO125
- PLZ: 61169
Habe das Windschild und die Verkleidung abgeschraubt, sehe das Schloss auch. Was muss denn noch gelöst werden, um es zu wechseln? Hat jemand evtl. ein Bild? VG
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Inzwischen selbst hinbekommen? Zwei große Sechskant müssen ausgeschraubt werden, entweder mit passenden Verlängerungen, oder man schafft sich ein bisschen mehr Platz, indem man den großen Stecker von der ECU löst und eine von deren Verschraubungen, um sie etwas wegzuschwenken. Hat @error mal hier irgendwo gepostet, finde es nur gerade nicht. Ich persönlich würde mir lieber die Finger verrenken als an der ECU dengeln.
rolla
Danke für diesen Thread. Ich hatte bei meiner S01 auch schon länger dieses Problem. Nun habe ich mir das mal angeschaut. Bei mir war es nicht das Zündschloss, das hätte ich eigentlich gar nicht ausbauen müssen.
Stattdessen waren die Kontakte im Verbinder zwischen Zündschloss und dem Rest des Mopeds komplett wegkorrodiert! Man konnte das Kabel einfach aus dem Verbinder ziehen, die Kontakte waren praktisch komplett aufgelöst.
Korrosion scheint das schlimmste Problem (unter vielen anderen) der Silence zu sein. Nicht nur der Rahmen, sondern sogar einzelne Steckverbinder. Sehr doof.
- error
- PLZ: #
Wenn es nass genug ist, könnte man es mit einer Opferanode versuchen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Ich würde stattdessen dringlich zu einer Schutz"blech"verlängerung vorn raten. Ich habe nach vier Jahren keinerlei Nässespuren da oben und sehe gerade wieder einmal, welches Unbill mir dieses 3D-Druckteil erspart. Danke für den erhellenden Beitrag!
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
