Hallo liebe Community,
Ich musste mein Hinterrad (Motorrad: E Odin von Dayi Motor e-Odin) tauschen und bei dem Neuen ist nun die Fahrrichtung vertauscht. Ich wollte dies dann über die App ändern, jedoch tritt beim Speichern der Änderung immer ein Fehler auf. „ Controller version is too low, no update file, please contact manufacturer.“ Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben kann?
Lg
Thomas
Fehlermeldung beim Umstellen der Laufrichtung des Hinterrades
TurboThomas
- Roller: E-odin S 2.0 Dayi motor
- PLZ: 5
Re: Fehlermeldung beim Umstellen der Laufrichtung des Hinterrades
Die Motorphasen anders anschließen.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich gehe mal davon aus das du mit der neuen Software 2.6.x unterwegs bist.
Da hilft nur Fardriver mit Angabe der Controllernummern anschreiben.
Hat in meinem Fall 3 Jahre alter ND721800 aber nicht geholfen.
Du kannst eine ätere Version der Software runter laden, die meckert aber dann immer das sie alt ist
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Servus Thomas, benutze die App Version 2.2.4 und stelle das Datum auf dem Handy zurück auf z.B. 2020.
Dann sollte es funktionieren.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
