Shansu cp3 electric trike
paulmayes69
Roller: Shansu cp3 electric trike
PLZ: Ng14
Land: anderes Land
Beitrag von paulmayes69 »
Can anyone help me please.
I have a shansu cp3 electric trike, however when I start moving over 10kmph,the trike cuts out and I have to disconnect and reconnect the battery to get power back on. Turning the ignition key alone will not get the power back on unless I disconnect the battery.its very frustrating and it's only done 37 km since I've had it,
PLEASE HELP
Harry
PLZ: 49479
Re: Shansu cp3 electric trike
Beitrag von Harry »
dein Akku ist defekt.
Bei Belastung geht eine der parallel geschalteten Zellenblöcke auf Unterspannung und das BMS schaltet den Akku ab. Das BMS gibt den Akku erst wieder frei, wenn du ihn abklemmst oder das Ladegerät anschließt.
Gruß Harry
Rudel
Roller: Citycoco eTrike CP-7
PLZ: 8
Beitrag von Rudel »
Interessante Diagnose! - Kann denn in einem derartigen Fall die Batterie "repariert" werden? Gibt es dafür empfehlenswerte Shops?
Danke und Gruß, rudel
Gruß Rudel - tbus-world.com
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
