TAILG F1 Pro nächste Roller mit drei Akkus
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
hier der nächste Roller mit drei Akkus, ABS, Peak 10000Watt
https://www.tailg.com/productinfo-12.html
Gruß Frank
Gruß Frank
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: TAILG F1 Pro nächste Roller mit drei Akkus
Mit 10kW Spitzenleistung 7,1S von 0-100
Entweder nur Tacho 100 oder mit 12 jährigem schlanken Kind drauf gemessen.
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
im freien Fall
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Da sehe ich kein Problem mit den 100km/h , selbst der CPX Explorer mit 8kw schafft das.
Gruß Frank
Gruß Frank
dominik
- PLZ: 79
Butter bei die Fische...ducatodriver hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 19:25 Da sehe ich kein Problem mit den 100km/h , selbst der CPX Explorer mit 8kw schafft das
Wenn es mittlerweile jede Menge Roller von der Stange gibt die 100 in 7 Sekunden schaffen, wird es Zeit für einen eigenen 0-100 Thread mit GPS Messdaten, oder die Ergänzung des bestehenden 0-50 Threads, damit die Spreu vom Weizen oder die Werbeangaben mit realen Messwerten belegt werden, und das gleich noch mit Höhenprofil in den Messdaten.
Ich schaffe bei mir ums Eck auch die 0-100 in unter 5 Sekunden......... mit 17% Gefälle.
- Motek
- Roller: Jupiter SL (Manfred)
- PLZ: 04
Keine schlechte Idee. Hast du einen Tipp für eine App? Gefälle kann ich leider nicht bieten, könnte mit dem Jupiter-Moppel aber mal eine Messung machen--dominik hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 20:14
Ich schaffe bei mir ums Eck auch die 0-100 in unter 5 Sekunden......... mit 17% Gefälle.![]()
Jupiter SL zum Pendeln seit 11/2023. Stand 08/2026 41300km
nie wieder Kette
nie wieder Kette
dominik
- PLZ: 79
Dragracer
Ich selbst verwende ein 10Hz GPS, aber für 7-10 Sekunden auf hundert reicht auch das Handy GPS mit 1-2Hz aus, im Vergleich zur App gibt es nur minimale Unterschiede im Bereich von 1-2 Zehntelsekunden.
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
In der Reifenspezifikation wir das Hinterrad mit 120/70-12 angegeben. Ein Reifenrechner
https://www.reifenrechner.at/?&a=120&b=70&c=12&v=cm
liefert damit einen Abrollumfang von 144,1cm. Mit der angegebenen Maximaldrehzahl von 1150RPM ergibt sich daraus eine Höchstgeschwindigkeit von 99,429 km/h statt der angegebenen 110 km/h.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei? Domink meinte die7,1 s von 0-100 sind wohl bei Tacho 100 gemessen und daher nicht so genau...ducatodriver hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 19:25 Da sehe ich kein Problem mit den 100km/h , selbst der CPX Explorer mit 8kw schafft das.
Gruß Frank
Mich stört an dem Maschinchen, dass es wohl keinen einfachen Wechsel des HR -Reifen gjbt, so wie das aussieht sitzt der Motor total in der Felge. Es sei denn , es wird mittlerweile ejne trennbare Starkstromkabelverbindung eingebaut?
Ich finde die yFelgenlösung bei der CPX einfach genial: hatte Platten 10km entfernt, meine Holde brachte Ersatzrad, schnell gewechselt und weiter ging es....
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
TAILG S1
Ist die hier gefundene die gleiche,
https://youtu.be/VDYBFbRjXQE?si=wkamIT1wA51RaYVW
Oder wo ist der Unterschied?
