TC Wanderer Pro Akku Kompatibilität
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Hallo SOCO Fahrer,
Hat schon jemand Erfahrungen mit der TC Wanderer Pro?
Im Speziellen geht es darum, ob die Akkus kompatibel zu den alten Akkus der super SOCO TC sind?
Fährt die Pro auch mit einem Akku?
Denke mir, die Pro brauch wesentlich mehr Strom (A) aus dem Akku um die höhere Geschwindigkeit hinzubekommen. Die Akkus aus den Vorgängermaschinen wurden am Stecker schon bei 40A extrem warm.
Grüsse VL
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Re: TC Wanderer Pro Akku Kompatibilität
Beitrag von olliwetty »
Die TC Wanderer wurde zusammen mit der TS Street Hunter auf den Markt gebracht, von beiden gibt es auch eine Pro-Version.
In dem Video von kabee ist ein auch neues Steckersystem zu sehen viewtopic.php?p=279790#p279790 mit dickeren Pins.
Die Mopete fährt auch mit einem Akku bei gleicher Leistung, dass wird bei der Pro-Version auch sein.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Danke schon mal für die ersten Infos. Stehe davor mir die Wanderer pro zuzulegen und wollte noch einige Informationen sammeln. Ist aber noch nicht richtig viel zu finden. Ein paar Videos, aber noch nix was ins eingemachte geht. In deinem Link habe ich aber entdeckt, dass die Wanderer nicht rekupariert. Sollte das bei der Pro Version auch noch so sein?
Grüsse VL
Bärlibär
Roller: Super Soco TSX eco, Super Soco TS Street Hunter 75
PLZ: 99610
Beitrag von Bärlibär »
VLong hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 13:59 Hallo SOCO Fahrer,
Also ich habe eine TSX und eine Street Hunter 75er. Die Stecker/Buchsen sind schon um einiges größer dimensioniert. Die sind auf jeden Fall NICHT untereinander kompatibel. Die Pro wird sicher auch mit nur einem Akku fahren. Meine (75er) fährt momentan auch nur mit einem Akku. Die angegebenen 75 km/h erreiche ich mit 85 Kilo Eigengewicht nur wenn der Akku 100 Prozent hat. Kurz danach nur noch max. 65.
Find ich fast irgendwie Betrug. Ab 40 Prozent Akkukapazität wird das Teil dann richtig lahm.
Von der Reichweite, sowie der Leistung bin ich ein wenig enttäuscht von der 75 Km/h Variante.
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Habe noch die TC von 2019, die hat im offenen Modus noch ähnliche Werte die du beschreibst für die Street Hunter. Evtl. 7 km/h weniger..
Bei TC ist die Schwachstelle der zur Überhitzung neigende Batteriestecker. Ansonsten nach 16t km kaum Probleme.
Selbst die Reifen sind noch gut.
War schon länger nicht mehr im Forum und habe die technischen Entwicklungen bei Super SOCO nicht mehr so intensiv verfolgt. Sehe aber, auf Anhieb, derzeit nicht große Revolutionäre Entwicklungen. Ich hab nur gelesen, bei den einen keine Recuperation mehr, Fahrzeugortung und App nicht mehr vorhanden, die anderen Zahnriemen oder sogar Kette..
Persönlich setze ich eher auf den Heckmotor..
Hat überhaupt jemand aus dem Forum eine TC Wanderer Pro mit Fahrerfahrungen?
Grüsse VL
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Hallo Gemeinde, habe jetzt die TC Wanderer Pro in der Garage.
Beim Laden der Akkus über die externe Ladebuchse am Fahrgestellt fällt mir auf, dass nur ein Akku von Zwei in den Ladezustand geht. Frage mich, wie diese Ladeschaltung funktioniert?
Grüsse VL
olliwetty
PLZ: 38162
Was sagt denn die Betriebsanleitung zum Thema Laden mit 2 Akkus?
Eventuell wird erst der Akku mit der niedrigsten Kapazität geladen, und bei gleichstand parallel oder immer abwechselnd.
Olli
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Danke für den Hinweis, oft überfliegt man ja die Bedienungsanleitung.
Aber nein, es steht nix zu dem Thema drin. Davon abgesehen, dass ich nur eine Anleitung für die TC Wanderer bekommen hab, und nicht für die Pro.
Auch die Englische aus dem Netz gibt nix her.
Meine TC W Pro entspricht auch in Teilen nicht der Anleitung. Z.B ist die HauptSicherung an einem ganz anderen Ort..
Werde mal weiter testen und berichten.
Grüsse VL
Bärlibär
PLZ: 99610
Bei meiner TS SH ist die Sicherung auf der rechten Seite. Bei der TSX links.
Wo befindet sich die Sicherung bei deiner "Pro"?
Außerdem würde mich mal interessieren, wie schnell deine "Pro" mit nur einem Akku läuft?
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
hier mal der "Bandwurm" , welcher aus der TC Wanderer Pro bei dem Zusammenbau herausgezogen wurde. Liest .. und sieht man nirgends für die Wanderer Pro. Wer es nicht weiss, und das bei der Installation nicht umsteckt, bekommt das EBike nicht zum laufen. Kann mich noch erinnern.... War bei der Soco TC auch so.
Damit wurden die Akkus im Auslieferungszustand geladen. Hing am Ladestecher Aussen. Kann man sicher noch brauchen.
@Bärlibär: Hauptschalter fotografiere ich und Geschwindigkeit mit einem Akku muss ich noch testen..
