Electron Li - mein roter Raserati
Nur für Kabinenroller von Futura!
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Re: Electron Li - mein roter Raserati
Beitrag von Pottdriver »
Moin !
Ich hab jetzt auch 2,8b in den Reifen,aber ich denke es ist ein bißchen viel.Die schnelle Geradeausfahrt wird dann noch ungenauer,als sie schon ist und ich meine an Bodenhaftung zu verlieren mit den "Unterlegscheiben".Ich gehe zurück auf 2,7b. An der Heckverkleidung hatte ich alle Schrauben raus,auch die unter der Rückenlehne,zwecks Piepsersuche Aber die sitzt bombenfest,muß irgendwie noch geclipst sein oder so.Hast du diesen Piepser schon gefunden ? Hab noch ein paar 45W/100mm Lautsprecher in meiner Bastelkiste gefunden,die probier ich erstmal aus.Geht später dann sowieso über das DAB Radio unten links in der dafür wohl vorgesehenen Öffnung hinterm Deckel.....
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Rumsmurmel
Roller: e-Kuma Air & Futura Electro n Li
PLZ: 24147
Tätigkeit: Raubritter
Beitrag von Rumsmurmel »
Moinchen und Prost Käffchen
Pottdriver hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 07:52 Moin !
Dies Problem habe ich nicht - hat da jemand bei der Montage die Spur versaut?
IAn der Heckverkleidung hatte ich alle Schrauben raus,auch die unter der Rückenlehne,zwecks Piepsersuche Aber die sitzt bombenfest,muß irgendwie noch geclipst sein oder so.Hast du diesen Piepser schon gefunden ?
Nein - aber auch nicht wirklich gesucht :D
Ich habe am Wochenende erstmal mit meiner neuen Powerstation (bluetti ac180p) im WoMo und am Solarpanel herumgespielt, sehr nett die Geschichte und überall 230v wo ich es brauche - nun noch im Raserati die Tage zum Laden testen :mrgreen:
Grüße aus Kiel vom Jan
Zuletzt geändert von Rumsmurmel am Di 1. Apr 2025, 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Pottdriver
PLZ: 4
Naja er fährt schon geradeaus ohne Hände am Lenkrad.Aber die schmale Spur mit kurzem Radstand lassen einen dann schon sehr rechts/links schaukeln bei Bodenwellen,Löcher und dergleichen....an Kieler Straßen und deren Qualität kann ich mich nicht sehr gut erinnern,ist zu lange her der letzte Besuch.Meist dann im Hafenbereich 8-)
Jetzt kommt erstmal der 2. Regler rein und die Restverdrahtung.Die Lautsprecher evt. morgen....
Gruß Martin
...und viel Erfolg mit der Powerstation !
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Beitrag von PeterS. »
Erstmal Glückwunsch zu euren Flitzern :D
Bei unseren beiden hübschen (Trixi 3.3 mit 3000 Watt 72 Volt Lithiumeisenphosphat und der trägeren e-Lizzy 1.500 Watt 60 Volt) sind die Rückfahrpipser so kleine graue Kästchen unten außen neben dem Motor, kann man abkleben oder ganz entfernen wenn's einem stört :mrgreen:
Eine BT Box ist wohl die einfachste Lösung für besseren Sound, wir haben noch zusätzlich breite Rückspiegel mit SaugFuß angebracht, sowie eine Schranklicht mit integriertem Akku oben mittig an den Himmel mit Klettband drapiert!
Viel Spaß weiterhin :)
Pottdriver
PLZ: 4
Die BT Box aber dann mit dem Radio koppeln wird wohl nicht ganz einfach ,denn das Radio sendet ja nicht .Man könnte sich einen Klinkensteckeradapter basteln aus einem USB Kopfhörer....oder über R/C Glied von den Lautsprechern auskoppeln ? Wär jedenfalls dann fetter Sound (je nach Box) ,der den Fahrzeugakku nicht belastet.Was meinst du,Jan ?
Gruß Martin
stonie
Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Ich hab bemerkt, das man mit dem eingebauten BT-Radio, auch Passanten/Außenbereich fast 1:1 unterhält !!! :o
Gruß, Uwe. :lol:
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Pottdriver
PLZ: 4
Natürlich,Uwe :lol: ! Da is ja nüschts an Dämmung drin.Tausch mal gegen gute Lautsprecher,dann hamse auch besseren Sound auffen Ohren ;)
Gruß Martin
MichaelaMaus
Roller: Futura Elektron und Joyor S5 pro
PLZ: 07957
Beitrag von MichaelaMaus »
ich habe seit kurzem auch einen solchen Flitzer.
Das die Federung nur mäßig ist wusste ich, aber im Gegensatz du dem welchen ich probegefahren habe schwimmt dieser fürchterlich.
Hat das jemand auch ähnlich, und kann man das verändern.
Und damit auch erst einmal ein freundliches Hallo im Forum.
Pottdriver
PLZ: 4
Hallo und willkommen im erlauchten Kreis der Selbstmordgefährdeten :lol: ! Hast du ebenfalls den Elektron ? Was heißt "schwimmt" für Dich ? Bei der schmalen Spur und kurzem Radstand ist die Sache empfindlicher.Merke ich bei jeder Bodenwelle.Die Federung würde ich jetzt mal als straff bezeichnen.Ich denke,Du wirst dich einfahren und somit daran gewöhnen.Ist eben kein ! Auto . Jedenfalls wünsche ich Dir viel und lange Spaß daran und 1 Millionen panne-und unfallfreie Kilometer.
Gruß Martin
MichaelaMaus
PLZ: 07957
Pottdriver hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 18:38 Hallo und willkommen im erlauchten Kreis der Selbstmordgefährdeten :lol: ! Hast du ebenfalls den Elektron ? Was heißt "schwimmt" für Dich ? Bei der schmalen Spur und kurzem Radstand ist die Sache empfindlicher
Ich meine das ich das Gefühl habe bei Bodenunebenheiten das Gefühl habe nicht mehr dahin fahren zu können wo ich will. Ich versuche es nochmal mit Reifendruck erhöhen, sind 2,5 bar derzeit. Ich habe fast 1/4 Lenkrad ohne deutliche Bewegung, das muß ich noch lernen.. ;)
Ich werde meist nur kleine Wege fahren und nutze den als Sicherheit damit mein 20Jahre alter Fiat nicht die alleinige Möglichkeit ist zu fahren. Und natürlich auch um mit der kleinen PV Anlage, umsonst zu fahren. :o
Selbstmord? Nein, ich hab die Rente nicht durchgekämpft um diese nicht zu nutzen. :D
Zurück zu „Futura“
