Fehlersuche und Erforschung E-Retro Star mit LED, Umbau auf Lithium.
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Fehlersuche und Erforschung E-Retro Star mit LED, Umbau auf Lithium.
Beitrag von Fasemann »
Guck mal auf dein LG vom Blei, das hat bestimmt 67 V oder mehr , ein voller Akku hat 12,8 bis 13,2 /V und wird mit 14,4V geladen. Daher KÖNNEN 99% der Roller dann auch 71V ab.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich kann das aus (Er)fahrung unterschreiben: Bei meinem ehemaligen Bleiroller mit 8x12V (also jeweils 4 Akkus in Serie und dann beide 4er Blöcke parallel) ergaben "nur" 52,8V Ladeendspannung. Da konnte der orginale Controller nur bis max. 60V.
ABER Du hast ja 5x12V (ohne Doppelpack wegen der Kapazität).
Das heißt, Dein System läuft auf 66V- Perfekt für ne 16S, vielleicht auch 17S Konfiguration.
Meist sind die Controller von 5x12V AGM auf 72V ausgelegt- müsste also auch mit 17S funktionieren. Nur bei den alten 4x12V Rollern ist meist der 48V Controller bei 60V an der Schmerzgrenze. Wie Fasemann schrieb, sollte das bei Dir dann perfekt passen, weil der nächste Step von 48V bei 60V liegt- und das wäre ein 16S bis 17S Lipo ;)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Der geplante Roller ist ein Lithium ab Werk , das macht die Sache einfacher. Ich habe gerade auf das LG Blei geschaut, 71,4 V.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Darum sage ich ja: bei einem Bleiroller mit 5x12V ist der Controller auf 72V ausgelegt- die werden ja beim Lithium-Modell nicht den Controller tauschen....die Marge ist da nicht vorhanden. Meine Glaskugel sagt, dass es schon beim Bleiakku Modell ein 72V Controller war bzw. sein muss.
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe gerade versucht bei DUN den passenden Controller zu finden, den Link hast du mir letztes Jahr geschickt. :D
E-Bik Andi
PLZ: 72
Welchen Link meinst? Für den Votol, oder? ;)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Lingbo war es doch bei mir 8-)
E-Bik Andi
PLZ: 72
Den hast Du doch schon eingebaut letztes Jahr?
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
@morris, der Berthold hat noch Lingbo zu Hause zu liegen
@Andi, ich ja , aber es gibt doch noch mehr Verrückte :? :shock:
E-Bik Andi
PLZ: 72
DUN hat den gerade nicht im Store. Habe nur den gefunden beim Ali:
https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... ry_from%3A
Liebe Grüße
Andi
