Super Soco TC startet nicht
mayerle_
Roller: Super Soco TC
PLZ: 8
Re: Super Soco TC startet nicht
Beitrag von mayerle_ »
ducatodriver hat geschrieben: Sa 30. Mai 2020, 00:15 Ich gehe davon aus, er ist kein Vertragshändler du schreibst ja (Großhändler) daher wird er auch keinen Zugriff auf das Händler-Portal haben.
Im Portal brauch keiner antworten, entweder am Lager oder nicht, aber das hilft dir jetzt leider auch nicht weiter.
Ich bin da tatsächlich der naive Kunde und habe keine Ahnung :D Ich wusste auch nicht, dass es ein Händler-Portal gibt.
Der Händler redet immer vom Kontakt mit Leeb Motor. Naja Morgen fahre ich wieder vorbei und kriege vielleicht einen neuen Stand.
Edit:
Heute war ich wieder bei meinem Händler und siehe da, Alarmanlage wurde geliefert und eingebaut. Die TC läuft wieder.
Tatsächlich kam das Ersatzteil allerdings nicht von Leeb, sondern von einem Vertragshändler in Norddeutschland. Warum auch immer gibt es wohl Probleme bei der Anbindung des Händlers an das Händler-Portal.
Lustiges "Feature" der neuen Alarmanlage. Die TC klingt nun komplett anders. Beim Entsperren mit der Fernbedienung kommen nicht mehr die zwei Piep-Geräusche, sondern eine mehr oder weniger wohlklingende Melodie. Die Alarmanlage klingt auch komplett anders. Aber solange Strom fließt und die Räder sich drehen, ist mir das recht.
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Beitrag von bigpuster »
Mir ist die Heckleuchte samt Versicherungskennzeichen bei der Fahrt abgebrochen. War kein Problem. Alles abgebaut. Halter geschweißt und wieder angebaut. Akku rein. Startknopf blinkt nicht und lässt sich auch nicht mit der Fernbedienung entsperren.
Warum und wie auch immer das zusammenhängt, scheintbes das gleiche Problem zu sein. Wo finde ich die Alarmanlage zum Ausbau?! Oder gibt es noch andere Ideen, was passiert sein kann? Danke
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Bei meiner TC Max befindet sich die Alarmanlage unter dem Batteriekasten.
Die Alarmanlage hat einen ziemlich großen Steckverbinder und sieht so aus.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Dankeschön. Weiß ich, wonach ich Ausschau halten muss.
Akku laden über die Aussenbuchse geht. Die HauptSicherung und die Zuleitungen funktionieren also. Gibt es noch andere Kleinsicherungen oder Vermutungen, was es sein kann und was ich prüfen sollte?
Ohne auslösendes Ereignis ahne ich schon jetzt eine ewige Fehlersuche
Danke
olliwetty
PLZ: 38162
Bei den Soco's sind keine Sicherungen verbaut, da brennt einfach irgendwo ein Bauteil durch.
Dein beschriebenes Problem deutet schon auf die Alarmanlage hin,
viewtopic.php?p=219427#p219427
selbst bei den Super Soco Rollern gab es solche Phänomene
viewtopic.php?p=353733#p353733.
Wer mit dem Lötkolben jonglieren kann bezahlt nur wenige Cents, eine neue Alarmanlage dagegen über 100 €, bei Ali eventuell billiger.
Olli
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Hi! Vielen Dank!
Ist in den Links beschrieben, wie man das mit einem Lötkolben löst?!
Ali hatte ich schon selbst rausgesucht. Wollte aber prüfen, ob es wirklich die Alsrmanlage ist.
Kann man die einfach überbrücken?
Dankeschön
olliwetty
PLZ: 38162
Da wird nur ein Bauteil beschrieben, welches ersetzt wurde.
Die Themen durchlesen schadet aber nicht. :shock:
Dazu muss die Alarmanlage geöffnet werden, was nur mit einer Säge geht, da das Gehäuse verklebt ist.
Zuletzt geändert von olliwetty am Mo 1. Sep 2025, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
So. Alarmanlage ist ausgebaut.
Beim Ausbau habe ich hinter der linken (Fahrtrichtung) Verkleidung einen Stecker ohne Anschluss gefunden….allerdings auch keinen Steckplatz in Reichweite. Hat jemand eine Ahnung was das ist und ob das ungesteckt richtig ist?
Alarmanlage habe ich bei Ali bestellt.
To be continued
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Irgendwas auffälliges?
olliwetty
PLZ: 38162
So wie ich das verstanden habe, wurde das Bauteil mit der Bezeichnung "XL SEMI" ausgewechselt.
Der freie Stecker ist für ein Telemetrie-Modul, die dazugehörige APP funktioniert aber nicht mehr.
Olli
Mitglieder in diesem Forum: greifswald, splitframe und 7 Gäste
