Empfehlung: NIU GT 100 oder NQi X 500
Patric
- PLZ: 79
Ich wollte mir nun für kleine Erledigungen vor Ort einen NIU MQI GT 100 zulegen. Jetzt bin ich aber über das Modell NQi X 500 gestolpert.
Beide kosten gleich viel und haben die gleichen/ähnlichen Parameter:
max. 100 Km/h
ca. 100 KM Reichweite
ähnliche Maße
Der einzige richtige Unterschied scheint die Leistung des Motors zu sein: der NQi hat bis zu 9000W Leistung, der MQi bis zu 6000W und das der NQi ABS hat.
Habe ich etwas übersehen? Danke!!
max. 100 Km/h
ähnliche Maße
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: Empfehlung: NIU GT 100 oder NQi X 500
Hallo Patric und Willkommen im Forum.
Der NQiX 500 ist der modernere Roller. Ich rate Dir zu diesem Modell.
Basti
- guewer
- PLZ: 91
Das hört sich eher nach einem idealen Einsatzszenario für ein E-Bike an. Ein 100 km/h schneller Roller, womöglich nur für die Stadt und "kleine Erledigungen vor Ort", wäre wie mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen.Patric hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 20:04 Ich wollte mir nun für kleine Erledigungen vor Ort ...
Erkläre das geplante Einsatzgebiet doch bitte etwas genauer. Geschätzte tägliche Fahrtstrecke, wie häufig die Woche, nur im Sommer/der warmen Jahreszeit, oder ganzjährig, etc.? - Erst dann kann dir zu einem passenden Modell geraten werden.
Evtl. ist hier ein gebrauchtes E-Bike im Preisbereich bis maximal 1.000 € (der Markt ist voll davon) der beste Rat.
Definitiv! - Siehe oben!
Patric
- PLZ: 79
Hallo guewer, Danke für die Frage. Du hast natürlich Recht: ich sollte näher beschreiben, wofür ich den Roller einsetzen möchte:
Grüße
Patric
- Einkaufen im Nachbarort (4 KM)
- Weg zur Arbeit (und zurück) 20 KM (ein Weg, kein Radweg, dörfliches Gebiet, 4-5x pro Monat)
- Möglichkeit das meine Frau (B196) den Roller nutzen kann (sonst könnte ich mein Motorrad nehmen)
Grüße
Patric
Zuletzt geändert von Patric am Do 10. Apr 2025, 19:59, insgesamt 2-mal geändert.
- guewer
- PLZ: 91
Hiermit wird die Anschaffung eines Elektrorollers von der obersten Rollerhaltungskommission des Elektroroller-Forums ausdrücklich befürwortet.
Begründung: Der Nutzen wurde in ausreichendem Maße nachgewiesen.
Stempel, Datum, Unterschrift
- tiger46
- PLZ: 1100
Ganz ehrlich, den meisten wird ein gebrauchter z.b. Niu NGT, der zw. 70 & 80 km/h fährt reichen, den gibt es ab ca. 1.500€.
Weil wie oft wird er wirklich genutzt (man braucht sich nur die Kilometerleistungen, der zum Kauf angebotenen Fahrzeuge ansehen)? Und in einigen Jahren kann deine Situation ganz anders aussehen.
Ich hätte damlas auch gebraucht gekauft, aber am Markt gab es eigentlich noch keine schnellen (günstigen) Gebrauchten, die über 50/60 km/h fuhren.
Basti80
- PLZ: 45657
Neu ist halt cooler. Es muss ja auch nicht immer die Vernunft siegen
Als ich mir meinen NIU gekauft habe, dachte ich nicht eine Sekunde an einen Gebrauchtkauf.
Basti
Basti
Hallo Patric,
das neuere Model NQIX 500 (!) hat auch den leicht größeren Akku und da der MQI GT100 ja auch kein gänzlich problemfreier Nachfolger des EVO war, kann man beim noch neueren NQIX wohl auch hoffen, dass es weitere qualitative Stabilisierung gegenüber den 2022er Vorfällen gab.
Die Erfahrung mit solchen Fahrzeugen ist, sind sie erst einmal da, nutzt man sie dann häufiger, als zunächst gedacht.
- tiger46
- PLZ: 1100
Das stimmt. (war bei mir die ersten 2, 3 Jahre so) Dafür passiert, dann aber nach einigen Jahren der totale Einbruchdidithekid hat geschrieben: So 13. Apr 2025, 01:43 Die Erfahrung mit solchen Fahrzeugen ist, sind sie erst einmal da, nutzt man sie dann häufiger, als zunächst gedacht.
Hmm, Du meinst offenbar die Situation, wo man beim Zweiradfahren -> weg von allen Alltagsproblemen zu sich selbst finden will, aber eine Klärung von Problemen, die Dialog zwischen (zwei) Menschen erfordert, vernachlässigt.
Das kenne ich auch schon aus der Zeit mit Benzinfahrzeugen. Die Umweltlast dabei ist aber mit E-Roller zumindest jetzt geringer.
