Econelo 3.1 laden an Autosäule
Klickklaus
- Roller: Econelo 3.1
- PLZ: 54421
Dass ich dazu einen Typ2 Stecker mit 16AH brauche ist mir klar.
Aber ich habe heute bei mir um die Arbeitsstätte herum mal die Lademöglichkeiten betrachtet.
Mir fiel auf, da steht minimum 20 Ampere. Kann ich da nun laden oder nicht?
Dreirad bleibt Dreirad
PiaggoApe50 C80 und Econelo 3.1
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Econelo 3.1 laden an Autosäule
Das Ladegerät zieht nur den Strom den es braucht, wenn es z.B. 5A zieht ist alles schick, die Ladesäule könnte 16A oder die stärkeren auch 32A liefern.
Schaden tut das dem Lader nicht.
da stimmt wohl etwas mit den Angaben nicht: Die Typ2-Stecker und Ladekabel unterscheiden oft zwischen Tauglichkeit für 22kW mit Kabel geeignet für maximal 3x32 Ampere Dauerlast sowie Tauglichkeit für 11 kW mit dünnerem Kabel für maximal 3x 16 Ampere Dauerlast. Jedenfalls wird es da keine AH bzw. Ah-Grenze bei den Amperestunden geben. Wenn da wirklich minimum 20 Ampere steht, kann das vielleicht doch eine Warnung für das rein Einphasige Laden sein, die bei Dir dann allerdings genau zutreffen würde (0 + 0 + 3 Ampere).
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 23. Apr 2025, 22:03, insgesamt 6-mal geändert.
3x20A ist die übliche Obergrenze für 11kW Typ 2 Stecker. Die 16A sind nur die Grenze für Schuko Stecker.
Ist Minnimum eine Obergrenze?
Ich verstehe die Frage nicht? Ein Oximoron
Maximum 20 Ampere würde schon eher Sinn machen, wenn das eine Obergrenze ist.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 23. Apr 2025, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Obergrenze ist immer das Maximum. Von Minimum habe ich nicht geredet
Du nicht, aber das steht in der (ursprünglichen) Frage
Klickklaus
- PLZ: 54421
Da steht wirklich minimum 20Ampere, war auch überrascht und irritiert , daher meine Frage
