DREEMS ist insolvent
bkeuchler
Roller: Dreems Moon X
PLZ: 6
Re: DREEMS ist insolvent
Beitrag von bkeuchler »
Hallo, ich habe einen Dreems Moon X und die Bremsen gehen nicht mehr.
Wollte Bremsflüssigkeit nachfüllen und entlüften. Hat aber nicht geklappt. Irgend etwas blockiert die Leitungen.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Sowas sollte jede Zweiradwerkstatt repariert bekommen. Einfach mal in der näheren Umgebung bei einer Rollerwerkstatt nachfragen!
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
bkeuchler hat geschrieben: Sa 3. Mai 2025, 19:35 Hallo, ich habe einen Dreems Moon X und die Bremsen gehen nicht mehr.
Du musst bei so etwas mit einer zweiten Person hantieren. Die zweite Person, muss nacheinander die Bremshebel betätigen.
Jeweils an einem Bremssattel, die Entlüfterschraube öffnen.
Bremshebel die zweite Person leicht ziehen und pumpen lassen, bis statt Luft die Bremsflüssigkeit austritt.
Dann Schraube zumachen und Behälter auffüllen bis zur Max. Markierung. Aber aufpassen! Mit Pumpen aufhören, sobald Min. Markierung erreicht ist.
Sonst kommt wieder Luft ins System...
Die gleiche Prozedur, an der anderen Bremse.
Sollte es tatsächlich zu einer Blockierung durch einen Fremdkörper gekommen sein, musst du die Leitung mit Benzin oder Bremsenreiniger durchspülen.
Das wird eine Sauerei....
Anmerkung: Bremsflüssigkeit darf nie in die Umwelt gelangen!
Ansonsten, falls du dir die Arbeit nicht zutrauen solltest: Gehe in eine Rollerwerkstatt.
Gruss Helmut
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ja- es ist leider traurig, dass die E-Branche so gegen die Wand fährt. Aber bei mir in der Autobranche das selbe Lied .... Zulieferer wandern ab oder gehen Pleite, unsere Hersteller Fristen bald ein Schattendasein, bevor noch ne chinesische Übernahme kommt. Zumindest ist VW in dieser Hinsicht mit bestimmten Werken schon am liebäugeln. Bin echt gespannt wie es aussieht, wenn ich vom schwarzen Kontinent wieder nach Hause komme :shock:
Hört sich vielleicht blöd an: aber wenn China bei uns produziert, gibt es zumindest günstige Fahrzeuge. Leider werden auch die Stützpfeiler unserer Wirtschaft damit endgültig den Todesstoß bekommen.
Liebe Grüße
Andi
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
bkeuchler hat geschrieben: Sa 3. Mai 2025, 19:35 Wollte Bremsflüssigkeit nachfüllen und entlüften. Hat aber nicht geklappt. Irgend etwas blockiert die Leitungen.
es gibt kaum einen grund dafür.
für die blockierung, eine werkstatt aufsuchen.
Afunker hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 16:45 Du musst bei so etwas mit einer zweiten Person hantieren.
am besten ist es zu zweit., jemand der fachkundig oder afine dafür ist.
Afunker hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 16:45 Sollte es tatsächlich zu einer Blockierung durch einen Fremdkörper gekommen sein, musst du die Leitung mit Benzin oder Bremsenreiniger durchspülen.
bitte nicht...am besten ist es mit frischer bremsflüssigkeit durchspülen. fremdstoffe oder reste sind nicht erwünscht
Afunker hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 16:45 Anmerkung: Bremsflüssigkeit darf nie in die Umwelt gelangen!
richtig.
arbeiten am bremsen sollte man dem fachmann überlassen, laut handwerksordung darf dies nur ein meister machen, oder beaufsichtigen.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Gut das wir so einen netten Schwarzmaler im Forum haben.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Alfons Heck hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 17:41 Gut das wir so einen netten Schwarzmaler im Forum haben.
meinst du?
glaubst du es ist von nutzen wenn jemand an bremsen ohne sinn und verstand rumfummelt um sich oder andere in gefahr zu bringen?
Wenn ich sterbe, will ich friedlich gehen. So wie mein Großvater im Schlafe ... und nicht laut kreischend wie sein Beifahrer :twisted:
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Naja, Bremsflüssigkeitswechsel kann meines Erachtens auch ein Laie machen, wenn er sich z.B. vorher etwas fachkundig durch Ansehen eines YouTube-Videos macht. - Hab 's ja auch neulich bei meinem Roller getan.
Und - oh Wunder! - ich lebe immer noch und die Chancen stehen somit nicht schlecht, dass ich eines Tages in meinem Bett den letzten Atemzug mache. ;-)
Auch die vorderen Bremsbeläge an meinem Nova SLI-5 wurden letztes Jahr von mir selbst gewechselt. Ich finde, das ist alles nicht soooo schwer. Und wenn man etwas beim Einbau falsch gemacht hat, merkt man das fast immer schon auf den ersten Metern.
der Beitrag gehört zwar nicht in die Rubrik "Händler und Servicebetriebe", aber ich gestatte mir den Hinweis, dass der Moon X ein Roller bis 90 km/h ist und deswegen ein CBS-Bremssystem (oder gar ABS) haben muss. Der Tisto Dolphin 4000 ist wohl ähnlich, mit reduzierter Leistung und Akku-Größe
Die frage ist da, was mit Blockade gemeint ist und an welcher Bremse das festgestellt worden ist.
Beim CBS ist es so, dass es am vorderen Bremssattel zwei Entlüfternippel gibt. Einen für die Leitung vom rechten Bremshebel (der hier zwei Kolben bewegen soll) und einen Weiteren für die Leitung vom linken Bremshebel, der den dritten Bremskolben bewegt. Auch die Bremskolben können sich festgesetzt haben und zur Blockade führen. Der Bremssattel hinten hängt nur am linken Betätigungshebel, aber beide Stränge der Leitung (nach von und hinten) müssen entlüftet werden.
Bei ABS, kan es noch komplizierter sein.
Afunker
PLZ: 66953
didithekid hat geschrieben: Mi 7. Mai 2025, 06:38
Didi richtig! War bei mir letztens auch. Bremskolben waren fest. Bremssattel komplett getauscht. Weg war die Blockade!
Hatte nicht bedacht, dass das Modell von bkeuchler CBS hat. Da sollte eher ein Fachmann ran, erst recht beim Entlüften.... :roll:
Gruss Helmut
Zurück zu „Händler und Servicebetriebe“
