Hi habe folgendes Problem habe seit 3 Uhr Tagen meinen Segway jetzt will ich die Uhr auf Sommerzeit umstellen finde aber nirgends eine Anleitung oder geht das automatisch
Mit freundlichen Grüßen
Segway e125 s Uhr einstellen
Tomy47
- Roller: Segway e 125 s
- PLZ: 97271
gerdy001
- Roller: Segway E125S, E300SE
- PLZ: 32339
Re: Segway e125 s Uhr einstellen
Das geht eigentlich alles automatisch durch Internet (über das ECU)
Schau mal von wann die letzte Standortaktualisierung ist. Wenn das schon paar Tage her ist, hat er sich schon so lange nicht mehr aktualisiert.
Tomy47
- PLZ: 97271
Ok vielen Dank dann werde ich noch einmal schauen ob sich das aktualisiert
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Wenn die Uhr falsch ist, dann mache einen Reset:
- Batterie abklemmen.
- Batterie wieder anklemmen und dabei die grüne Starttaste am Roller drücken und halten
- Wenn das Moped einen besonderen Ton macht, loslassen.
Danach sollte die Uhr sich neu einstellen und nach ein paar Augenblicken wieder stimmen.
Tomy47
- PLZ: 97271
Ok danke werde ich versuchen
Freddy
- PLZ: 14193
guten Morgen, mehrfach versucht. Die Uhrzeit ist völlig falsch. Wie kann ich das vielleicht über die Standortaktualisierung lösen ? Ich finde keinen Hinweis, wie man die macht.... danke für Eure Hilfe
tako2k
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn dein Smartphone per App mit dem Roller verbunden ist. Es gibt aber derzeit Probleme, ob die Fahrzeuge überhaupt online gehen, es sollte in der App die Treppe sein, dann macht der Roller es automatisch. Ansonsten gibt es einen ellenlangen Chat hier "E300SE kein GSM Signal (?)", bitte den durchlesen und nicht schon wieder einen neuen Uhrenchat aufmachen!
Segway-Ninebot E300SE Launch Edition
RolfB
- PLZ: 65
Re: Segway e125 s Uhr einstellen (sehr einfache Lösung)
hatte mehrfach das Problem und über fast 2 Jahre nach Lösungen gesucht - und jetzt endlich eine gefunden.
Hintergrund: die ECU hat ein Problem mit der Verbindung zum GSM-Netz. Diese Verbindung muss neu hergestellt werden. Wegen der Akku-Pufferung der ECU genügt es aber nicht das Fahrzeug stromlos zu machen. Folgende Lösungen sollten funktionieren:
- ECU ausbauen und kurz in einer Blechdose oder einer (ausgeschalteten) Mikrowelle einlagern. Hierbei verliert die ECU die Verbindung zum GSM-Netz und baut sie anschließend wieder auf.
- grenzüberschreitender Verkehr mit dem Roller. Die ECU bucht sich kurzfristig in ein ausländisches Netz ein. Nach Rückkehr in die BRD dann wieder in eine deutschen Netz und das Problem ist behoben.
- froschi
- Roller: Segway E300se
- PLZ: 8
RolfB hat geschrieben: Di 1. Sep 2026, 14:14 ........Es gibt hier in einem Kaufhaus eine Tiefgarage mit Untergeschoss, in dem es kein GSM-Netz gibt. Parke ich den Roller dort für eine Kaffeepause, ist das Problem beseitigt - ohne eine Schraube zu drehen.
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
