CAN Bus / ODB2
AlrendoSauerland
Roller: Alrendo Bravo Ts; Ducati Monster M900
PLZ: 58540
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von AlrendoSauerland »
Habt Ihr denn den Canalyst 2+ oder normal? Den Plus finde ich nirgends
Schattenparker
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Schattenparker »
Ich habe den nomalen, wie auf dem Bild von Ducatodriver von Seite 19 zu sehen.
Skoda Enyaq RS EZ 01.04.2026 🚗
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025 🚗
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
3x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Versucht mal bitte die BMS Software als erstes zum laufen zu bekommen und schreibt euch das auf . Ich bekomme es nicht mehr hin .
Keine Ahnung warum nicht mehr . Die BMS Software und der CanAdapter verbinden sich nicht mehr . Andere Software funktioniert mit dem Adapter .
Schattenparker
PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Ich hab's heute Nachmittag nochmal ein paar Stunden probiert, leider ohne Erfolg. Angeblich wurde der Treiber erfolgreich installiert, aber er verbindet sich nicht. Ich hab versucht einen anderen Treiber zu finden und zu installieren, hat aber alles nicht geklappt. Auch auf einem anderen PC ging es nicht.
Ich hoffe das es die Tage mit dem ECU-Tool funktioniert.
Wenn ich es doch irgendwann schaffe, gebe ich Rückmeldung.
3x Zappi Wallbox ⚡
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von monkeystador »
Also wer weiß was die Software so tut, vieleicht telefoniert die auch nach Hause.
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Nimmt aber keiner mehr ab :D
So sollte das bei der BMS Software aussehen , dann könnte das auch klappen .
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Mir geht der Preis für die rote Box auf den Zeiger. Ich sehe da USB2CAN. Kannste da noch anderes einstellen?
Schattenparker
PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Man kann dort mehrere auswählen.
3x Zappi Wallbox ⚡
Schattenparker
PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Ich hatte eben nur kurz Zeit die Verbindung mit dem BMS nochmal zu probieren. Funktioniert aber auch nicht mit den von Rey gezeigten Einstellungen. Egal ob ich USBCAN2 oder das in der Anleitung gezeigte USBCAN-2E-U auswähle, es bricht immer mit Fehlermeldung ab.
Das Passwort was man einstellen soll laut Anleitung ist doch "NUPO“, oder?
Das ECU-Tool konnte ich kurz testen und damit hat auch die Verbindung funktioniert und ich konnte einige Daten auslesen.
Ich hoffe, das ich am Feiertag oder Wochenende Mal so einiges ausprobieren kann. Sieht auf jeden Fall viel versprechend aus.
Da scheint man die Geschwindigkeiten, Rekuperation und Drehmoment beim Anfahren je Modi einstellen zu können.
Auf einer anderen Seite gab es auch noch was mit einem Boost-Mode.
In blau sind die ausgelesen Werte und dahinter die jeweils einstellbaren Bereiche. Rekuperation steht bei allen 3 Modi auf Internal Table, was auch immer das heißt und kann man noch in 3 Stufen anpassen. Obwohl die Alrendo ja doch schon ein wenig zu rekuperieren scheint.
3x Zappi Wallbox ⚡
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Die interne Tabelle wir Stufe 1 leicht , Stufe 2 gar nicht und Stufe 3 stark sein. Wenn du auf 4 stellst hast du die Max Variante aus dem Sportmodus . Ich hoffe man findet noch raus ob sich das doch noch erhöhen läßt.
Zu deinem BMS Problem . Ich hatte dir noch einen BMS Ordner hoch geladen . Das ist nicht der selbe Ordner wie in dem Diagnose Ordner von Alrendo .
Ich habe zusätzlich noch DLL Dateien von Waveshare eingefügt. Dann ging es bei mir . Lade den mal runter und starte wie in der Anleitung beschrieben . Dann geht auch bestimmt bei USBCAN2 die Lampe an.
Gruß Rene
