UNU Logbuch
Re: UNU Logbuch
Und eine M+S Kennzeichnung ist auch nicht vorgeschrieben bei Zweiradreifen im Winterbetrieb, ein gröberes Profil mit mehr Negativanteil als bei "Sommerreifen" genügt der Winterreifenverordnung, idealerweise in Kombination mit einer etwas weicheren Gummimischung. Das M+S steht in Klammern in der Verordnung, als Beispiel. Ich fahre seit Jahren hinten einen Heidenau K62 ohne und vorn einen mit M+S Kennzeichnung, Jahrein-Jahraus. Mit ausreichend Haftung in allen Lebenslagen außer Eis.
Mensch Leute, wir sind hier doch nicht auf der Rennstrecke auf der Jagd nach der letzten zehntel-Sekunde, wir wollen brauchbare Reifen für einen vernünftigen Ganzjahresbetrieb. Und da muss man dann halt Abstriche machen - die Heidenau Allwetterreifen sind ein bisschen grobschlächtig, werden in großer Hitze etwas weicher und indifferenter, verursachen ggf. ein verändertes Lenkverhalten. Aber sie bieten sehr gute bis gute Haftung in fast allen Wetterlagen und Außentemperaturen. Das wird auch bei einem Conti Move 365 nicht viel anders sein.
Aber alle Semi-Slicks dieser Welt sind zwar auf trockener Straße super, aber auf nasser schlicht nix. Und manche sogar garnix.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Beitrag von herby87 »
MEroller hat geschrieben:
herby87 hat geschrieben:
Wow, eine STOP-Mutter für die Motorwelle :D
Das ist keine Stopp-Mutter, sondern eine Mutter plus Konter-Mutter, die aus dieser Perspektive nur wie eine Stopp-Mutter aussehen
Emobilität aus Leidenschaft
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Bezüglich der Montagepaste, sie kann gegen einen Unkostenbeitrag von 5,- Euro portionsweise von mir bezogen werden.
TeaTho
Roller: Unu
PLZ: 30167
Re: UNU Logbuch
Beitrag von TeaTho »
@xinoip:
mal ein grosses Dankeschön für die vielen guten Bauanleitungen!!!
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: UNU Logbuch
Beitrag von xinoip »
... wenn ich helfen kann, gerne ! :)
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: UNU Logbuch
herby87 hat geschrieben:Bezüglich der Montagepaste, ...
Interessant wär zu wissen, wie diese verarbeitet wird.
Die Paste ist doch dazu da, um den Reifen an der Felge "abzudichten", also falls da winzige Undichtigkeiten sein könnten, vereinfacht gesagt : eine Art "Kleber" ?! Habe ich das richtig in Erinnerung ?
Wenn ja, wie verhält es sich dann mit der Paste, die sozusagen als Gleitmittel dient, damit der Reifen bei der Montage besser auf die Felge "flutscht" ?
Beißen sich denn dann nicht beide Pasten zusammen, oder muss vor dem Auftragen die "Gleitpaste" wieder entfernt werden ?
Oder bin ich jetzt auf dem total falschem Weg ?!
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: UNU Logbuch
Beitrag von anpan »
Die unendliche Geschichte geht weiter: Ersatzteile waren nun alle da und sollten eingebaut werden. Blöderweise sind die Schrauben der Bremsscheiben so ranzig, dass die den Ausbau nicht überleben. Sind natürlich irgendwelche Spezialschrauben, damit sich das auch lohnt. Heißt für mich: Selbst wenn Unu diese Schrauben da hat und gleich losschickt, kann das frühstens Mittwoch fertig werden.
Hurra! Damit sind wir dann bei 6 Wochen Ausfall! Ich kack hier bald echt ins Essen.
XMPP: anpan@nakanai.de
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
xinoip hat geschrieben:
Laut Stahlgruber hat diese Montagepaste alle Eigenschafzen der üblichen Montagepasten, nur dass halt zusätzlich eine Abdichtung zwischen Wulst und Felge stattfindet, wie das genau funktioniert weiß ich nicht. Was ich aber aus Erfahrung sagen kann, dass sich die Reifen wieder einwandfrei demontieren lassen. Ich denke also, dass hier kein Kleber verwendet wird. Es wäre auch Blödsinn, stell Dir vor Du demontierst den Reifen und es bleiben Rückstände vom Kleber oder gar vom Reifen auf der Felge, dann ist aufwändige Nacharbeit erforderlich.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
anpan hat geschrieben:Die unendliche Geschichte geht weiter: Ersatzteile waren nun alle da und sollten eingebaut werden. Blöderweise sind die Schrauben der Bremsscheiben so ranzig, dass die den Ausbau nicht überleben. Sind natürlich irgendwelche Spezialschrauben, damit sich das auch lohnt. Heißt für mich: Selbst wenn Unu diese Schrauben da hat und gleich losschickt, kann das frühstens Mittwoch fertig werden.
Inwiefern sind diese Schrauben ranzig? Der Roller ist doch neu, so dass eigentlich so gut wie keine Korrosion vorhanden sein kann. Vielleicht kannst Du ein Foto machen.
Re: UNU Logbuch
herby87 hat geschrieben:Das ist keine Stopp-Mutter, sondern eine Mutter plus Konter-Mutter, die aus dieser Perspektive nur wie eine Stopp-Mutter aussehen
Stimmt, wenn man das Bild vergrößert wird es glockenklar. Schade, ich hatte mich schon gefreut, dass da endlich mal jemand mitgedacht hat... :(
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 23 Gäste
