City Twister 2.0 Gaszug oder Motor defekt?
Twister Driver
Roller: City Twister 2.0
PLZ: 5
Beitrag von Twister Driver »
Guten Tag an alle,
Ich bin neu hier, besitzte einen City Twister 2.0 seit 2020.
Nun steht der Gute seit sehr langem in der Garage da er nicht mehr fährt..
Sobald ich den gaszug ziehe hat er anfangs noch "gezuckt" , nun aber tut sich gar nix mehr beim Drehen des Zugs. Auch das Symbol M tritt im Display auf. Also Motor defekt??
Wochen zuvor hatte ich mich damit auch mal auf die Seite gelegt.... Wo der gaszug sitzt.
Würdet ihr eher sagen gaszug defekt oder Motor blockiert? Ich werde auf jeden Fall am WE den Motor mal aufschrauben und gucken ob der festgerostet ist..
Danke im voraus.
MfG
Pedator92
PLZ: 266
Re: City Twister 2.0 Gaszug oder Motor defekt?
Beitrag von Pedator92 »
Moin, durch den Sturz könnte einiges passiert sein.
Der Griff kann natürlich die Ursache sein, wäre noch mitunter das günstigste Teil.
Theoretisch könnten die Kabel vom Motor beschädigt sein was aber oft eher in ein schwer schiebbaren Zustand endet weil Phasen aufeinander liegen und somit ein Magnetfeld erzeugen.
Nächste Bauteil was den Fehler erzeugen kann, der Controller selber. Das mit dem zucken hatte mein emax auch als der Controller defekt war.
Twister Driver
PLZ: 5
Hi, danke schonmal für die Antwort.
Wie gesagt sobald ich den gaszug drehe kommt das "M" Symbol im Display.
Also sprich der Konverter ist evtl. hinüber?
Grüße
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ein Controller geht bei einem Sturz nicht so schnell kaputt.
Wahrscheinlich hat der Hallsensor im Gasgriff Schaden genommen.
Gruß Harry
Twister Driver
PLZ: 5
Hi, danke.
Aber wäre der Sensor dann nicht direkt defekt und nicht erst Wochen später?
Twister Driver
PLZ: 5
Guten Morgen,
Ich habe gestern mal versucht den Motor zu öffnen aber scheitere daran den Deckel zu entfernen, wahrscheinlich muss man vorher daa Kugellager abziehen ... Ist hier jemand der genau weiss wie der runter geht nach lösen der Schrauben?
Aber auch da sieht man leicht Rost, denke mal der Motor hat sich zugesetzt ....
Grüße
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
Twister Driver hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 10:27 Ich habe gestern mal versucht den Motor zu öffnen aber scheitere daran den Deckel zu entfernen, wahrscheinlich muss man vorher daa Kugellager abziehen ...
Dachte du würdest den hallsensor vom griff auswechseln...
lass den motor zu, da brauchst du erst mal nicht rumfummeln.
versuch es mit einem anderen "gas-griff", der kostet max. 5.-
vg
Twister Driver
PLZ: 5
Ist aber rostig, wenn man die Platte etwas dreht am Motor .... Denke der ist fest.
Ein neuer Gasgriff kostet 50
MfG
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
rostig sind sie fast alle außerhalb, nennt sich flugrost .
Gasgriff kostet ca 5.- bis 20.- bei ali oder ebay.
zb hier: www.ud-racing.de/Elektrisches-Gasgriff- ... ibung.html
alternativ das hier: www.ebay.de/itm/146537070477 ??
  • hast du überhaupt den griff getestet :?:
vg
Twister Driver
PLZ: 5
Naja oftmals rösten die sich innen zu....an der Platte entlang.
Den Griff habe ich nicht getestet.... Sprich mit dem Multimeter? Habe ich nicht so wirklich die Ahnung von...
MfG
Zurück zu „Scrooser/Harley“
