dashcam einbauen
knullibulli
Roller: Niu NQI Sport ER
PLZ: 10
Re: dashcam einbauen
Beitrag von knullibulli »
conny-r hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 17:10
knullibulli hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 16:55
Die Frage ist nur: wie schliesse ich das Gerät an Zündungsplus an?
Ganz einfach damit. @Daniel schnelle Speicherkarte ist erforderlich. Bei der Sony 35 min Aufzeichnung 2 min mit I 7
https://www.ebay.de/itm/403407753873?ha ... Sw~8Ff6i2x
Danke für den Tip!
Ich meinte aber eher: wie montiere ich diesen Adapter? Also: wo laufen Kabel, wie gehe ich an die ran, was muss ich abbauen... Wo führe ich am besten das Kabel für die Heck-Kamera lang..
Hab leider kein Youtube tutorial oder so gefunden.
Viele Grüße,
knullibulli
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Also das ist ja kein großes Kunststück.
Gruß Conny
knullibulli
PLZ: 10
Danke, Conny, dann weiß ich jetzt ja wie es geht.
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
knullibulli hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 11:09
Viele Grüße,
knullibulli
Âlso zuerst einmal, sollte das Werkzeug dafür vorhanden sein:
1 Multimeter um die Spannung messen zu können,
ein paar crimpbare Steckhülsen aus dem E-Bereich passend für die Kabel und als Gegenstück zu den anderen Steckern am DC-DC Wandler,
eine passende Crimpzange, ein paar Kreuz bzw. Pozidriveschraubenzieher bzw. einen Satz zum stecken.....
Dann den DC-DC Wandler (der von der Akkuspannung auf 12 V transformiert) finden und die Kabelabgänge mit den 12 V daran ausfindig machen.
Den DC-DC Konverter aus dem E-Bay Link, möglichst nahe dem DC-DC Wandler anbauen und anschliessen. (plus zu plus und minus zu minus)
Gut 1mm Kabel Rot und Schwarz an dem DC-DC Konverter anschliessen und das gleiche auf der anderen Seite.
Alles mit Kabelbindern fixieren. (ist die billigste Lösung)
Gruss und viel Erfolg bei der Montage!
Gruss Helmut
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
MQi GT EVO Dashcam Einbau
Beitrag von zock3r1608 »
Da das Ergebnis der Rechtssprechung nach meinem Unfall und der Zerstörung meiner ersten EVO in keinster Weise der Realität entspricht, will ich durch den Dashcam Einbau für den nächsten Fall der Fälle besser gewappnet sein.
Daher hier meine Einbauerfahrung einer Vantrue F1 in eine MQi GT EVO.
Rückwärtige Kamera, montiert mit Klebepad am Isotta Gepäckträger. Steckverbindung ist direkt an der Sitzschale (kann alternativ noch rausziehen und per Kabelbinder am Isotta montieren). Alternativ Kamera übers Rücklicht, da ich den Gepäckträger nicht mehr entfernen will, passt dies für mich so.
Frontkamera unter dem Scheinwerfer, ist an der Wartungsklappe montiert. Da vorperforierte Langlöcher vorhanden waren, war es einfach etwas davon zu entfernen um das Kabel reinzulegen. Hinter der Abdeckung ist die Steckverbindung, sodass man diese einfach wieder entfernen kann bei Wartungsarbeiten o.ä.
Fernbedienung des Kamerasystems neben USB Anschluss angebracht, habe für die Durchführung so Gumminüppel von Amazon verwendet. Der Stecker und das Kabel der Fernbedienung sind wirklich sehr groß und starr, da hätte sicher eine serielle Übertragung mehr Sinn gemacht um Adern zu sparen.
Den Zentralrechner habe ich nach langem Überlegen doch unterm Sitz angebracht, statt irgendwo hinter einer Verkleidung, um die SD Karte einfach tauschen zu können. Sieht nicht so schön aus, aber so kann man die Kabel einfach trennen, um die Sitzschale ausbauen zu können.
Anschluss an das Boardnetz habe ich über die "ACC FUSE Box" realisiert, diese hat Dauerplus und "Zündungsplus" anliegen. Crimpverbinder o.ä. war mir die Gefahr des Klapperns zu groß, also habe ich mich für das Löten entschieden. Mit etwas Isoband so angebracht, das es nirgendswo scheuern kann.
Schwarz = Masse
Rot = Dauerplus
Orange = Zündungsplus
Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand unter 1mA, Eingeschaltet ohne Aufnahme ca. 400mA und mit Aufnahme ca. 550mA
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Haste mit der deutschen Rechtsprechung bekanntschaft machen dürfen ja? :mrgreen:
Fahre schon seit Jahren mit Dashcam genau aus den Gründen. Prävention ist am besten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Ja leider -___- für die Kohle die ich jetzt blechen darf, hätte ich mir eine brandneue NQiX 1000 bestellen können, eine so eindeutige Situation komplett herum zu drehen, weil da jemand kein Bock hatte sein Job richtig zu machen.
Im Auto habe ich schon seit Jahren eine, beim Roller war ich die ganze Zeit am überlegen und wollte erst zugreifen wenn es ein dezentrales System mit Starvis 2 Sensor rauskommt. Der Unterschied ist schon deutlich sichtbar.
Naja vielleicht gibts irgendwann ein Upgrade für die F1, ein Set nur mit den Cams sodass man sich das erneute verkabeln sparen kann. Eine Helm- oder Actioncam kam für mich nicht in Frage, da ich irgendwann vergesse den Akku zu laden oder sich die SD Karte verabschiedet hat ohne es zu bemerken.
Die Dashcams heulen ja laut herum wenn die nicht aufnehmen können und will da auch nicht groß augenmerk drauf haben, losfahren, auto recording läuft, fertig.
Afunker
PLZ: 66953
Vorerst von mir nichts.
Gruss Helmut
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
zock3r1608 hat geschrieben: Mo 2. Jun 2025, 23:43 Ja leider -___- für die Kohle die ich jetzt blechen darf, hätte ich mir eine brandneue NQiX 1000 bestellen können, eine so eindeutige Situation komplett herum zu drehen, weil da jemand kein Bock hatte sein Job richtig zu machen.
Konnte man da nicht in die Revision gehen? - Schließlich geht 's da (geschätzt) um mindestens 7.000 €.
Stivikivi
PLZ: 0
guewer hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 12:38
Oder Guten Anwalt buchen. Anwalt ist das A und O.
Klassisches Beispiel von Recht haben und Recht bekommen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Junidike, lesmona und 76 Gäste
