Im Prinzip kannst du jeden Akku anschließen, der 14 Zellen in Serie hat.
Was dann wahrscheinlich nicht funktioniert, ist die Akkuanzeige im Tacho und das Einschalten des Akkus über das Zündschloss.
Am besten lässt du aber einfach die Zellen in deinem Akku tauschen, viel günstiger ist auch ein neuer Akku nicht.
unu classic Akku Alternative
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: unu classic Akku Alternative
Ich steige hier mal quer ein, mir geht es um den Chogoristecker am UNU , es ist ja ein 2+4. Ich versuche ein 2tes Kabel zu legen und brauche daher noch einen oder auch 2 Stecker, bei Ali werde ich nicht ganz schlau.
M23 2+4
https://de.aliexpress.com/item/1005008612758577.html
M25 2+4
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
15,14€ | M25 2 + 4 Batterie Stecker Elektrische Lithium-Batterie Lade Port Adapter Fahrrad Teilen Männlich Mit 50 cm Linie energie Lagerung Kabel
https://a.aliexpress.com/_EyyPrm2
M23 2+4
M25 2+4
- Philly
- Roller: 2018: UNU Classic/Rebell 3kw, 33tkm - 2025: Ecooter E2r 4kw
- PLZ: 784xx
Hi Fasemann,Fasemann hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 23:04 Ich steige hier mal quer ein, mir geht es um den Chogoristecker am UNU , es ist ja ein 2+4. Ich versuche ein 2tes Kabel zu legen und brauche daher noch einen oder auch 2 Stecker, bei Ali werde ich nicht ganz schlau.
M23 2+4
M25 2+4
ich habe mal weiter ge'googled und folgende Webseite gefunden:
- https://www.wellnowus.com/news/some-dif ... onnectors/
Die Unterschiede können sein: 1. Number of pins and configuration, 2. for the use of low or high-power tools/vehicles, 3. manufacturer’s design and material selection
" M23 connector: suitable for small electric vehicles, light electric vehicles or power tools, etc."
" M25 Connector: Suitable for medium and large electric vehicles, heavy-duty electric vehicles or applications requiring high power. "
Also sind M25 Chogori-stecker "robuster" und können mehr pins haben, daher die bessere wahl?
* und M25 wird wohl größer sein bzw. 25mm durchmesser haben.
** Gemessen am Stecker des Akkus ohne Kappe: 23mm
Zuletzt geändert von Philly am Di 22. Jul 2025, 14:36, insgesamt 5-mal geändert.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich guck mit bei Ali noch mal die Zeichnungen genauer an, ich habe ja den Innenring mit 18 mm gemessen.
Danke fürs Suchen.
Danke fürs Suchen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Hab bei Ali einen Shop gefunden wo der Stecker als M23/25 verkauft wird.
M23 and M25 are similar in size, but different cables have different currents.
Also die Geometrie ist schon mal gleich.
paulb
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
Nochmal zur Akkualternative:
Spiele gerade mit dem Gedanken: https://de.aliexpress.com/item/1005009938604832.html Meinungen? in Ausführung 52V 30Ah (XT60-DC)
52V 30Ah
14S6P-
30A Gleich 1500W
5,88 kg
305 * 145 * 74 mm
Der hat dann halt kein schönes Case aber wäre erstmal ein anfang. case könnte man ggf. drucken
bin noch etwas skeptisch bei der Spezifikation
Ausgangsspannungsbereich: 39,2V-58,8V
Ladeabschaltspannung: 58,8 V
Rest passt für mich:
Maximaler Dauerentladestrom: 30A / 40A
Momentaner maximaler Entladestrom: 75 A / 100 A
Maximaler Dauerladestrom: 5A
BMS wäre dann halt dahin. Wäre nur noch stumpfes entladen. Leider aktuell dann auch ohne kontrollanzeige aber finde gerade ncihts besseres. Und preislich schon interessant!
52V 30Ah
14S6P-
30A Gleich 1500W
5,88 kg
305 * 145 * 74 mm
