Nach meiner letzten "Bastelei" ist für mich der Drops gelutscht... Null Komma Null singen,quietschen,schleifen mehr.
Nach 14 Tage Werstatt
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Nach 14 Tage Werstatt
Das Quietschen entsteht durch das Schleifen. Die Beläge "polieren" die Scheiben förmlich,es glänzt sogar. Vielleicht ist da zusätzlich noch die Materialpaarung schlecht, alles ist möglich bei den Erfindern der 4-Loch Bremse...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Klar, stimmt schon, das Quietschen hat im Prinzip die gleiche Ursache und bei max Schrittgeschwindigkeit hilft der Schlag der Scheiben da auch nicht.Kadett 1 hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 22:27 Das Quietschen entsteht durch das Schleifen. Die Beläge "polieren" die Scheiben förmlich,es glänzt sogar. Vielleicht ist da zusätzlich noch die Materialpaarung schlecht, alles ist möglich bei den Erfindern der 4-Loch Bremse...![]()
Aber die Federbastelei ist ja auch Gelegenheitsschraubern wie mir nur bedingt zu empfehlen und den Meisten hier schon gar nicht.
Und wieso 4-Loch Bremse? Sind doch 5 Löcher drin!
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Die letzte Aktion waren die schwimmenden Scheiben.
Da singt nur der Chinesische Vorderreifen bei Vollverzögerung an der ABS Regelgrenze.
Die Federn hab ich wieder entfernt, weniger Hebelweg und knackiger Bremsdruck eben so wie eine Bremse sein soll.
Aber ja, reklamiert BMW zu tode.
Es ist ein Witz, leider vermute ich die gleiche Reaktion wie bei einem Ochsen dem du ins Horn petzt...
Ich habe da ausgecheckt, ist besser für meinen Blutdruck.
Peter_MK
- PLZ: 585
- Tätigkeit: Inhaber KFZ Werkstatt
Bei mir tritt das Quietschen, Moment, nur beim Schieben hörbar auf.
Komisch ist ja Dammes fast 2 Jahre lang keinerlei Geräusche gemacht hat. Der Roller hat noch keine 4000km gelaufen.
Peter_MK
- PLZ: 585
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
4tkm sind ja auch keine Laufleistung, die Zeit spielt in dem Zusammenhang keine Rolle . Bei mir ging das glaube ich auch bei 3500km los und nach dem Scheibenwechsel auch so ungefähr.
Mitglieder in diesem Forum: derSESO, Dot [Bot], Kadett 1 und 14 Gäste
