Nova SLI5 S5 Bremsscheiben
lb79
Roller: Nova S5
PLZ: 22159
Beitrag von lb79 »
weiß jemand, wo ich alternative Bremsscheiben für meinen Roller auf dem freien Markt bekommen kann?
Über Monate waren die Bremsbeläge bei Nova nicht lieferbar, weshalb ich wohl zu lange mit abgenutzten Belägen gefahren bin – die Scheiben sind jetzt auch hinüber. Leider sind auch diese aktuell nicht verfügbar. Durch einen Tipp bin ich mal an andere Bremsbeläge gekommen.
Für Tipps zu passenden Alternativen oder Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar!
Re: Nova SLI5 S5 Bremsscheiben
um eine Alternative Lösung zu dieser (aktuell nicht lieferbaren) Bremsscheibe zu finden:
müsstest Du erst einam die Größe (Außendunchmesser) , Dicke, das Innenmaß und den Lochkreisdurchmesser ausmessen.
Im Zubehör (z. B. bei Motor-X) gibt es Allerlei, aber wenn es nicht passt nutz das gar nichts.
180 mm Durchmesser (eher was für Hinten):
204 mm Durchmesser:
220 mm Durchmesser (A):
wenn Größe und Dicke/Stärke stimmt sieht die offenbar ganz gut aus:
https://www.motor-x.de/p/vordere-bremsscheibe-yadea-e8s
Die ist vom YADEA E8S also auch Elektroroller.
Angabe: Min TH.(ickness) 3mm heißt: Verschleißgrenze, wenn an der dünnsten Stelle nur noch 3mm Metall übrig sind, von einer Stärke von 3,5 mm im Neuzustand
220 mm Durchmesser (B)
https://www.motor-x.de/p/vordere-bremsscheibe-yadea-t2
Die vom YADEA T2 sieht auch gut aus.
220 mm Durchmesser (C):
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 9. Jul 2025, 21:24, insgesamt 8-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Aber sind die Bremsscheiben wirklich schon hinüber? - Bei 45er Rollern halten die doch fast immer ein Rollerleben lang.
Und welche Bremsscheiben benötigst du? Die vordere oder die für hinten? - Bei den hinteren hast du dann noch zusätzlich das Problem, dass das Stromkabel des Radnabenmotors vom Controller getrennt werden muss. Beim Ausbau sollten dann auch gleich die Radlager sowie der Reifen selbst gleich mitausgetauscht werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden.
Edit:
Achso, verstehe. Durch die verschlissenen Bremsbeläge wurden die Scheiben beschädigt. Ich nehme an, es handelt sich dann nur um die vorderen Scheiben.
Da gibt es eine Alternative. Moment... muß 'mal kurz meinen Beitrag dazu suchen.
Zuletzt geändert von guewer am Mi 9. Jul 2025, 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
guewer hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 20:54 Da gibt es eine Alternative. Moment... muß 'mal kurz meinen Beitrag dazu suchen.
Hier ist der Beitrag von damals:
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 31#p330031
(ist vom 2. Sept. 2023)
Habe die Bremsscheibe vorne damals über eBay bestellt. Da wurden auf der Nova-Motors-Bestellseite auch die konkreten Abmessungen genannt. Deshalb war die Suche relativ einfach. Bei den hinteren ist das leider nicht so easy. Da bleibt nichts anderes übrig als zu messen, wie von Didithekid beschrieben.
Wie zu erwarten, führen die Kauflinks von eBay mittlerweile ins Leere. Aber kein Problem: Die Bremsscheibentypenbezeichnung ist mit NG1186 schließlich bekannt.
Hier ein paar noch aktive Bezugsquellen:
https://www.ebay.de/itm/175975806964
Preis: ca. 49 € incl. Versand
Oder aus Polen von Motor-X:
https://www.motor-x.de/p/bremsscheibe-ng-1186
Ca. 51 € incl. Versandkosten.
Zuletzt geändert von guewer am Mi 9. Jul 2025, 21:39, insgesamt 6-mal geändert.
offenbar war im damaligen Beitrag eine 220/58 mm Scheinbe mit 4 mm Stärke identifiziert worden.
Hatte ich oben als 220 B aufgeführt. 220A mag auch gehen mit 0,5 mm mehr als die Verschleißgrenze
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 9. Jul 2025, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Also, die 4 mm dicken Scheiben (vorne) haben auf jeden Fall auch gepasst. Die sind bei mir nun schon fast zwei Jahre verbaut und funktionieren einwandfrei.
Das von Didi genannte Modell 220 (B) für den Yadea T2 würde natürlich auch passen, und ist dazu noch sehr billig zu haben:
Preis: knapp 20 € incl. Versand.
Ich bin mit der vom spanischen Hersteller NG Brakes sehr zufrieden. Kein Quietschen oder Vibrieren seit dem Einbau. Kein Wunder: Ist ja so eine Art Premium-Hersteller.
Aber natürlich tut 's für einen wohl schon mehr als 3 Jahre alten Roller auch die 20 €-Scheibe vom Yadea T2. - Denn warum sollte man da noch recht teuer investieren?
guewer
PLZ: 91
Ich muss jetzt noch kurz etwas anmerken: Und zwar passte beim Einbau der NG1186-Bremsscheibe, die ja auch von Nova-Motors als Alternative auf deren Homepage genannt wird, die Verschraubung (also der Lochabstand) damals nicht hundertprozentig.
Nun weiß ich auch, warum: Weil eben der Lochabstand mit 70 mm (220 A) und 71 mm (220 B) bei den von Didi gezeigten Scheiben oben unterschiedlich ist.
Letztlich ging die dickere Scheibe mit 71 mm Lochabstand dann doch draufzuschrauben, allerdings nur wenn man etwas drückte und sie mit Gewalt festschraubte. Eine Unwucht war danach im Fahrbetrieb nicht zu spüren. Somit passt sie mit Hängen und Würgen ebenfalls.
Aber besser wäre es wohl, die etwas dünnere (mit 3,5 mm) 220 A-Scheibe (für Yadea E8-S) mit 70 mm Lochabstand zu bestellen. Die passt dann vom Lochabstand her auch zu 100 %, und nicht nur zu 98, wie die 220 B-er.
Also diese hier:
Preis: 23 € incl. Versand.
lb79
Roller: Nova S5
PLZ: 22159
Beitrag von lb79 »
Wow. Vielen Dank für die Unterstützung. Werde mich heute darum kümmern und dann berichten. Trotzdem irgendwie schade, dass Basis Verschleißteile über Nova direkt so schwer lieferbar sind.
guewer
PLZ: 91
lb79 hat geschrieben: Do 10. Jul 2025, 10:34 Trotzdem irgendwie schade, dass Basis Verschleißteile über Nova direkt so schwer lieferbar sind.
Zumindest die Bremsbeläge für vorn und hinten werden bei NM wieder als vorrätig angezeigt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 31 Gäste
