Zu harte Stoßdämpfer beim Seat MO 125 / Silence S01
S01, S02, S03, Mó
TLandi
Roller: Opfer eines E-MTB Diebstahls
PLZ: 6
Re: Zu harte Stoßdämpfer beim Seat MO 125 / Silence S01
Beitrag von TLandi »
bin gerade auf der Suche zum Thema Harte Gabel und las hier etwas mit. Fahr einen nagel neuen NIU NQI 500. Da arbeitet die Gabel auf normalen Straßen kein bisschen, ist nur am zittern und schlägt auf der Autobahn bei Wellen mächtig durch.
Könnt ihr was empfehlen an Öl, oder weicheren oder sogar progressiven Federn?
Grüße von Andreas
HaBe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 1160
Beitrag von HaBe »
Technikan hat geschrieben:
Fr 21. Feb 2025, 09:42
Hallo Powerflip,
Ich kann dir die Originalfedern (sind progressiv) vom S01+ zur Verfügung stellen.
Habe sie tauschen lassen, siehe meinen Beitrag vom 6.Mai 2024 auf Seite 22
Allerdings wohne ich im Osten von Österreich im Burgenland.
Oder ich vermesse sie dir, wenn du schreibst, welche Daten du benötigst.
Hallo, ist das Angebot noch aktuell, ich bin am Überlegen sie auf die S01+ Version zu tauschen, da mir die Originalfedern auch viel zu hart sind?
Technikan
Roller: Silence S01+
PLZ: 70
Beitrag von Technikan »
@Haße
Die Originalfedern von meinem S01+ sind leider nicht mehr verfügbar.
silenzium
Roller: Silence S01
PLZ: 8
Beitrag von silenzium »
Ich habe es über eine italienische Facebook Gruppe geschafft, einen hinteren YSS Stoßdämpfer zu bekommen, für um die 200 €. Mein Mechaniker meinte aber, dass man damit Probleme beim TÜV bekommen könnte und dass die weniger oder gar keine Federwirkung haben.
Wenn jemand Interesse hat, kann ich nochmal bei den Italienern nachfragen, die sind neben den Spaniern eine größere Silence-Benutzergruppe.
Paulino
Roller: Seat Mo125
PLZ: 51147
Beitrag von Paulino »
Hallo
Bin neu hier und besitze seit 2 Wochen auch einen Seat Mo125. Ich bemerke auch das die Dämper vorne und hinten nicht das gelbe vom Ei sind. Was kann ich Lufttechnich mit dem Hinterreifen schon einmal ändern. Die sind von Werk her schon viel zu straff.
Lieben Gruß
Paulino
error
Beitrag von error »
Ich habe inklusive neuer Dichtringe vorn so ziemlich alles auprobiert. Bringt alles nichts. Eine S01 plus fährt sich deutlich weicher und vom Dämpfungsverhalten stimmiger. Ich hatte vor ein paar Wochen die Möglichkeit eines Vergleichs. Die Plus hatte unter 1000km gelaufen.
Ehrlicherweise hätte ich das nicht erwartet. Habe extra den Luftdruck angeglichen, aber daran lag es nicht.
Hinten habe ich bei meinem Gewicht generell kein Problem. - Gefühlt sitze ich immer recht weit vorn. Dann geht es mit den originalen Federn und Dämpfern am besten.
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
Beitrag von Robertelchen »
Robertelchen hat geschrieben:
Sa 17. Aug 2024, 17:34
Hat jemand diesen Federkit von HyperPro ausprobiert?
Oder kann sagen, ob die Federn erkennbar anders aussehen als die offenbar ebenfalls progressiven Originale?
Ich hab's nach nur einem Jahr doch noch geschafft, diese HyperPro Federn bei meinem 2021er S01 einzubauen. Dabei hab ich schon mal festgestellt, dass die Dämpfereinsätze der Variante mit 5 mm Löchern schon entsprechen (ältere hatten offenbar noch 4 mm Löcher).
Die HyperPro Federn sind bei fast gleicher Länge aus dickerem Draht gewickelt (4,3 mm statt original 4,0 mm) und haben gleichzeitig 3 Wicklungen mehr (1 im harten Bereich und 2 im weichen - der dann aber nur noch wenig Luft zwischen den Wicklungen hat). Rechts das Original.
Nun - wie fühlt es sich an? Schwer zu sagen. Man könnte sagen, man spürt gerade mal so einen Unterschied. Insgesamt etwas härter und vielleicht etwas weniger zapplig auf schlechter Strasse - kann man sich aber auch einfach einbilden (das wäre billiger). In jedem Fall kein Wundermittel.
Zurück zu „Silence / SEAT“
