Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
die T.
Roller: BlackTeaMotorbikes Wildfire
PLZ: 81539
Re: Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
Beitrag von die T. »
die T. hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 19:59
Direkt danach hatte ich auch das Problem, dass immer, wenn ich angefahren bin und dann Gas weggenommen habe, gar nichts mehr ging, bis das Moped wieder ganz stand. Dann konnte man wieder Gas geben. Das war ca. 15 Mal so (alles in der Tiefgarage). Dann ging es plötzlich ohne Probleme.
Nachtrag:
Viktor sagt, dass es ein Problem wegen Rekuperation ist. Wenn die Batterie 100 % voll ist, kann nicht rekuperiert werden & der Controller zickt. Sobald wieder Platz ist, geht es wieder.
Ich beobachte das jetzt mal und wenn es wieder auftreten sollte, dann werden die Rekuperationswerte angepasst.
Normalerweise fährt man ja dann nicht ein paar (sehr kurze) Runden in der Tiefgarage & muss daher ständig bremsen, damit man um die Ecken kommt, aber mein Sohn wollte unbedingt :P
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Das "Problem" dürfte auch bei mir vorhanden sein....? Wenn der Akku voll geladen ist und ich kurz Gas gebe, um z.B. aus der Garage zu fahren,
"zuckt" es auch kurz (abschüssige Strasse) bzw. auch danach, dauert es mind. 5-10 Km bis diese Erscheinung weg ist.....
Dachte zuerst es wären die Anschlüsse von dem Akku zum Controller und zum DC-DC Wandler?! Bis ich das hier bei der Wildfire lesen konnte.
Meine Wuxi rekuperiert nämlich auch, bei abschüssiger Strasse und beim Bremsen.
Gruss Helmut
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Wenn man den Akku nicht zu 100% auflädt , dann geht das problemlos, da das BMS dann keinen Abschaltgrund sieht.
Ich lade meinen 21S Roller-Akku nur bis 87,5V und somit funktioniert die Reku vom Fardriver problemlos.
In der Fardriver App könnte auch der Wert für Akku voll angepasst werden, dann wird die Reku unterbunden wenn der Akku voll oder "zu voll" ist, zumindest hatte ich es mit dem ND72680 mal hinbekommen das die Reku erst unter 84V aktiviert wurde, dafür ist die Akkustandsanzeige des Fardrivers dann nicht mehr genau. Ob mein 721800 das kann ist fraglich, dem fehlen so einige Dinge die der 72680 konnte.
Was der Fardriver nicht kann ist die Reku unter einer bestimmten Temperatur zu unterbinden, damit das BMS nicht zum Abschalten durch laden bei zu niedriger Temperatur getriggert wird.
Afunker
PLZ: 66953
Falls es niemand mir glauben sollte, mit dem Balancieren der Zellen in einem Akku:
Ab 4:30 Min. hier Marc Travels mal zuhören bzw. lesen
Gruss Helmut
Paddy Lectric
Roller: Zero DSR
PLZ: 12589
Beitrag von Paddy Lectric »
Stevie_AN hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 18:51
RobZ hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 17:34
Stevie_AN hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 15:44
tsztsz hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 15:38 Das von Steckerbiker wäre gut, aber so wie ich das verstehe müsste dann auch das hier reichen?
https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... estellung/
Da sind jetzt keine Ampere Angaben dabei, aber wenn ich das richtig berechne müsste es damit auch gehen? Das wäre sogar noch kompakter?
Ja, richtig. Das müsste passen 👍🏻
Einspruch! Das kann nur 16A pro Phase, für 6,6kW brauchts 32A auf einer Phase. Im BTM Shop gibts ein passendes
https://www.blackteamotorbikes.com/prod ... 7985318153
Ist doch eindeutig?
7400 W / 230 V = > 32 A
Mittlerweile habe ich vier verschiedene Ladekabel im Shop: einphasige und dreiphasige mit jeweils 16A und 32A. Es gibt also für jedes Motorrad das passende Kabel.
- Für die Wildfire mit dem 2- oder 3,3 kW-Ladegerät reicht das 1P16A-Kabel vollkommen aus: https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... bel-37-kw/
- Für die Wildfire mit dem (einphasigen) 6,6-kW-Ladegerät ist dagegen das 1P32A-Kabel vermutlich sinnvoller: https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... estellung/
Ich hoffe, das klärt es etwas.
LG
Patrick
DreggsaggOnBike
Roller: BTM Wildfire PF ab 15.07.25
PLZ: 97437
Beitrag von DreggsaggOnBike »
Paddy Lectric hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 09:57
LG
Patrick
Tja - das wird sich am WE klären - genau das 1P32A-Kabel sollte heute geliefert werden :D
Bin aber leider unterwegs und kann das erst am Samstag klären.
Ich werde berichten - auch Test an öffentlichen Ladesäulen.
Gruß Stefan
Allzeit gute Fahrt und genug Ladung im Akku :D
Gruß Stefan
ein Jahr nach der Anmeldung ... 15.07.2026 - 9100 km
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Beitrag von wattweg »
die T. hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 11:16 ...
Da zickt nicht der Controller, sondern das BMS schaltet bei vollem Akku das Laden dann plötzlich ab und der Controller wundert sich bestenfalls ;) .
Dabei ist es egal ob die Maximalspannung des Gesamtakkus oder nur einer Zelle überschritten wird, beides schaltet das Laden für eine gewisse Zeit ab. Eigentlich müssten beide miteinander sprechen, das BMS würde dann dem Controller mitteilen, die Reku auszusetzten und nicht einfach nur unangekündigt dicht machen (was die Aufgabe des BMS ist, den Akku schützen).
Interessant wäre auch der andere Fall, falls der Controller zuviel Ampere ziehen will, dann würde das BMS das Entladen abschalten, selbst wenn der Akku noch voll ist.
die T.
PLZ: 81539
Hat denn schon jemand die Wildfire mit dem 6,6 kW Lader erfolgreich an einer Ladesäule oder Wallbox geladen?
Mit einer Batterie? Mit zwei Batterien?
Wenn ja, wäre es möglich, die Einstellungen in der smart BMS app zu teilen? Screenshots?
Ich habe mit ChatGPT gesprochen und habe den Vorschlag bekommen in den Parametereinstellungen --> Systemeinstellungen die Kommunikationsmethode auf NONE zu stellen. Bei mir ist RS485 eingestellt. Leider kann man bei mir aber nur zwischen RS485 und CAN wählen. CAN war auch nicht erfolgreich.
Update der BMS-Software (Firmware) geht auch nicht, da wird nach einem "sicheren Passwort" gefragt.
DreggsaggOnBike
PLZ: 97437
die T. hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 17:38 Hat denn schon jemand die Wildfire mit dem 6,6 kW Lader erfolgreich an einer Ladesäule oder Wallbox geladen?
Leider kann ich auch nichts Positives berichten :x
Kabel 1P32A an der 11 Kw Wallbox keine Reaktion...
an zwei öffentlichen 22KW Wallboxen - Abbruch mit Fehlermeldung "iec error e" -
bin ich zu doof oder was geht da ??? Das BMS auf verschiedene Maximalladungen gesetzt - nix
an einer 11 KW Ladesäule - nix
so war das nicht gedacht - bin ich zu blöd oder ....
Zuletzt geändert von DreggsaggOnBike am Sa 19. Jul 2025, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stefan
PSchmid
PLZ: 92345
Beitrag von PSchmid »
Hilft euch zwar nicht weiter, aber sorgt möglicherweise für etwas Verständnis:
https://youtu.be/um1W3DjQcl0?si=_tBRTSIF6tQUGef3
Code: Alles auswählen
„Verbrenner an der Ladesäule ist
wie ein Veganer im Steakhouse – fehl am Platz.“
BildBild evMoto Monaco
BildBild Ultraviolette F77
Zurück zu „Black Tea“
