Ich habe einen Doc Green 1919 und durch einen Sturz ist der Daumenbremsgeber (Bremstaste) zerbrochen. Ich nehme mal an, dass das die üblichen Hall-Sensoren sind. 5 Volt Versorgungsspannung und 1 bis 4 Volt Ausgangsspannung je nach Geberstellung, drei Adern. Nun wollte ich die Gelegenheit ergreifen und mir stattdessen einen richtigen Bremshebel dafür einbauen, also einen Hebel links. So wie rechts der Hebel für die Seilzugbremse.
Gibt es im Aftermarket einen Bremshebel, der einen Hallsensor hat? also keinen Seilzug oder hydraulik, und den man nachrüsten könnte?
Ich finde damit ließe es sich viel angenehmer und sicherer bremsen. Wieso wird das nicht gleich so gemacht. Gibt es bei solch einer Konstruktion Probleme?
Grüße
Umbau Daumenbremse auf richtigen Bremshebel mit Hall-Sensor (elektr. Vorderbremse, nicht Seilzug)
EMaxi
- PLZ: 91
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Umbau Daumenbremse auf richtigen Bremshebel mit Hall-Sensor (elektr. Vorderbremse, nicht Seilzug)
ich hatte den selben doc green, und auch dessen nachfolger.
die teile sind alle identisch mit dem xiaomi.
teile bekommst du bei ebay oder bei ali.
vg
vg
