Meine Information aus zuverlässiger Quelle ist, dass dies (mit Ausnahme Modell Novax) bei keinem Emco Roller möglich ist.SteveCGN hat geschrieben:... um auf über 50 km/h zu kommen?
Emco Novum Geschwindigkeit
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Re: Emco Novum Geschwindigkeit
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Der Novax hat einen programmierbaren Kelly Controller, die anderen emco Modelle haben keine programmierbaren Controller
Emobilität aus Leidenschaft
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Der economy modus und der normal modus unterscheiden sich normalerweise nur im Anfahrstrom, nicht aber in der Endgeschwindigkeit. Wenn die Kiste schneller werden soll, dann wird es wohl nur (wenn überhaupt) über einen anderen Controller gehen. Inwieweit der Motor das aber mitmacht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Tuningspezialisten im Forum, die hier weiterhelfen können.
SteveCGN
- PLZ: 50354
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Fand der Vergleich bei ähnlichen Temperaturen statt?
SteveCGN
- PLZ: 50354
- b-zindler
- Roller: emco Novum
- PLZ: 81249
- Tätigkeit: Kfz Elektriker
So eine Überlegung als Neuling zum Thema.
Woher bekommt der Controller die Geschwindigkeitsinfo damit er bei 45km/h die Leistung reduziert?
Macht dieser das rein über die maximale Drehzahl des Motors?
Dann wäre die Geschwindigkeit auch vom Luftdruck im Reifen abhängig.
wenig Luft = langsamer ; mehr Luft = schneller.
Oder bekommt der Controller ein Signal vom Tacho?
Meiner ist laut Tacho bereits schneller als 52km/h gelaufen, GPS waren es aber 47km/h
Ich zeichne jede Fahrt über eine App auf.
Gruß aus München
Bernhard
Bernhard
