Hallo ich bin neu hier und seit gestern Besitzer eines Emax 90s.
Leider ist der Anschluss von meinem Gasgriff gebrochen, kann mir jemand sagen wo ich da was passendes finde oder auf was ich achten muss?
Danke
Neuer Gasgriff EMAX90s
Miwa93
- Roller: Emax 90s
- PLZ: 82281
Re: Neuer Gasgriff EMAX90s
wenn nur der Anschluss (also offenbar der Stecker) gebrochen ist, kann man i. d. R. die Kontakt-Pins in ein neues Stecker-/Buchsen-Gehäuse einstecken, wenn man sie aus dem defelten gelöst hat.
Die frage ist aber ersteinmal weche Steckerform es ist?
Typ-A: (Japan-Stecker) entweder ein Dreifach-Stecker oder ggf. auch zwei bei zusätzlichem Schalter:
Typ-B wäre der dazugehörige Gegenstecker:
Also der mit der langen Zunge, die einrastet:
TYP-C:
TYP-D-NIU M:
TYP-E: Superseal:
Oder ggf. noch eine andere Form?
Der E-Max hat vermutlich auch den üblichen 5-Volt-Gas-Griff.
TYP-C:
TYP-D-NIU M:
TYP-E: Superseal:
Nun, gebraucht wird ein 4-poliger - 2 oben 2 unten Molex MiniFit Jr. Stecker. https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... big-slider
Miwa93
- Roller: Emax 90s
- PLZ: 82281
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab mich ein bisschen blöd ausgedrückt, bei mir ist der Anschluss am Griff kaputt.
Also ich brauche einen neuen Griff.
Geht da sowas ?
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 15,99€ | eBike Gas WUXING 20X Full Twist Gas Rechts Hand 12V-72V 3pin SM Wasserdichter Steckverbinder
https://a.aliexpress.com/_EJ0Z6Ue
Geht da sowas ?
EMaxi
- PLZ: 91
Der Gasgriff am E-Max hat nur drei Adern.
Er braucht also erstmal einen Gasgriff mit nur drei Adern.... mit einem 4-Pin-Mini-Fit Jr. Stecker (ein Pin ist unbelegt).
Kannst auch einen von einem alten PC-Netzteil abschneiden und dann an das Kabel vom Gasgriff anlöten.
