Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
tsztsz
- PLZ: 00000
Re: Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
ah, ok, also andersrum... ok! der geht dann vermutlich nicht an der Ladesaeule oder? Ggf. aber an Ladeseaulen mit fest angeschlagenem Kabel?
Das rechteckige U oben drauf wird die Verwendung in einem gewöhnlichen Stecker aller Voraussicht nach unmöglich machen. Das scheint bei diesem VtL Adapter eine zusätzliche Kodierung zu sein, die Fahrzeuge mit dieser Technologie an Bord in ihrer Ladebuchse aufnehmen, aber eben kein normgerechter Stecker.
Wenn man das U aber absägt, wer weiß?
tsztsz
- PLZ: 00000
reden wir ueber den gleichen auf den Bildern ist der an ner Ladesaeule und ich sehe kein U
https://www.amazon.de/JULIK-Ladekabel-L ... fined&th=1
Schaue Dir doch den Link des anderen Adapters selber an, das ist ein anderer! Deiner ist Männlein und wird in die Ladestation gesteckt, der hier ist ein Weiblein und passt nur in den Ladeanschluss der angegebenen Fahrzeugmodelle:
https://amzn.eu/d/aV49exl
tsztsz
- PLZ: 00000
ok, ja, das ist ja aber ein anderer als ich hier gepostet hatte!? Also Dein Link> V2L, mein Link ganz normal!
Wanderer
- PLZ: 97993
Ich hoffe, das Thema passt auch in diesen Thread:
Ich habe schon lange von einem früheren E-Fahrzeug einen Adapter Typ2 auf Schuko rumliegen (mit einem kleinen Kästchen und einem einfachen Schlüsselschalter in der Mitte, alles ganz klassisch). Nun wollte ich das mal ausprobieren. Also hatte ich mir eine Ladekarte besorgt und habe heute mal probiert: Ergebnis ist, dass es prima geklappt hat.
Nur: Eigentlich hätte ich das gar nicht tun dürfen, denn an der Ladesäule stand in den Geschäftsbedingungen, dass die Verwendung von Adaptern ausdrücklich nicht erlaubt ist. Kennt Ihr so was auch? Falls ja, haben das viele Ladesäulen? Oder ist das mal wieder so ein "wer das Kleingedruckte liest, ist selbst schuld - stattdessen einfach machen" Fall?
Da ich ja etwas verbotenes getan habe, mag ich jetzt nicht wirklich in der Öffentlichkeit sagen, wo genau ich heute geladen habe. Ich hätte das Laden an Ladesäulen einfach gerne bei Fahrten an die Grenze der Reichweite als Rückversicherung, um auch im Falle einer Straßensperrung mit 20km weiter Umleitung ohne Aufregung sicher wieder heimzukommen.
Rolf
Rolf
Ja, leider gibt es solche Bedingungen... Aber solange der Adapter hinterher wieder problemlos entriegelt werden kann, und das Laden an sich problemlos klappt, hat die Ladesäule keine Ahnung, ob da ein Adapter oder ein reguläres Ladekabel drinsteckt.
D.h. nur im Falle von Störungen oder gar Schäden könnten solche Klauseln zum Risiko werden.
Wanderer
- PLZ: 97993
Ok, vielen Dank für die Info.
Dann werde ich das bei Bedarf in Zukunft wieder so machen.
Oder gibt es zufällig eine Karte/Übersicht, an welchen Ladestationen man mit Adapter laden darf?
Rolf
Rolf
Nicht dass ich wüsste, das ist so ein Rand-Case, dass sich eine Recherche dahingehend mit Sicherheit nicht lohnt. Juckt mich auch ehrlich gesagt nicht, da mein Setup elektrisch einwandfrei und sicher ist.Wanderer hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 07:12Oder gibt es zufällig eine Karte/Übersicht, an welchen Ladestationen man mit Adapter laden darf?
Am ehesten solltest Du es im Kleingedruckten der ganzen Ladeanbieter finden.
