Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Junidike
- Roller: Niu NQiX
- PLZ: 567
- Tätigkeit: Fahrer vom Fensterlecker-Bus
Bei mir funktionierte der Sportmodus ohne „einfahren“
oder ähnliches. Ich denke auch das beim anklicken der
Akkus irgendwas nicht so war wie es sollte.
Einfach nochmal abklemmen und genau gucken, und
wieder zusammen stecken.
Selectric
- Roller: NIU NQIX 500
- PLZ: 92
Ahoi,
ich habe heute nochmal getestet – nach ein paar Minuten im Dynamic-Modus waren plötzlich wieder alle Fahrmodi verfügbar, auch Sport.
Ihr hattet also recht mit der Vermutung, dass sich die Batterien erst kalibrieren müssen. Scheint tatsächlich so zu sein, dass das nach jedem Wiedereinsetzen der Fall ist – ist auch völlig in Ordnung, wenn man’s einmal weiß.
Die Idee mit den schlecht angeschlossenen Akkus hatte ich auch, habe sogar testweise Akku A und B getauscht – brachte aber nichts.
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe
maxx922
- PLZ: 67
Mal eine "banale" Frage - werde aus der Beschreibung auf der deutschen Homepage nicht so ganz schlau: Was ist die max. Zuladung, bzw. wenn ich zu zweit fahre - wie viel dürfen wir zusammen wiegen?
Kallimero
- PLZ: 64673
Gleiche Problem hatte ich auch damals auf dem Hof vom Händler keiner wußte was und auch 2 andere nius nagelneu im Geschäft hat er dann zum testen angemacht und dort ging der sport Modus nur bei meinem nich.Selectric hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 12:14 Ahoi,
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe![]()
Mehrfach hat er die Akkus raus rein 100 Prozent voll geladen, dann hat ein Techniker eine Stunde in der Werkstatt weiter versucht.
Ergebnisse angeblich, glaube ich aber nicht muste er im Menü ein Knopf drücken und frei schalten, naja
std
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 45
Ja, die Angaben sind sehr verwirrendmaxx922 hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 23:43 Mal eine "banale" Frage - werde aus der Beschreibung auf der deutschen Homepage nicht so ganz schlau: Was ist die max. Zuladung, bzw. wenn ich zu zweit fahre - wie viel dürfen wir zusammen wiegen?
Im Fahrzeugschein stehen zulässige Achslast vorne 97kg, hinten 203kg
Im Internet findet man maximal 202kg Zuladung, wobei man die beiden Akkus noch abziehen muss
2 Personen also irgendwo um 160kg. Je nachdem welche Daten man nimmt weicht das geringfügig ab
StefanF.
- Roller: Niu NIQX 500
- PLZ: 78098
Ich möchte mir die SP-Connect Handyhalterung kaufen.
Mein Niu wurde Mittwoch geliefert. Bin aktuell jedoch im Urlaub!
Könnte jemand bitte den Spiegeldurchmesser mal nachmessen?
Die SPD Halterung ist ab Durchmesser 10mm.
Vielen Dank schon mal.
ichbinsnur
- PLZ: 33330
Leergewicht fahrfertig 104 kg. (rot)
Zul. Gesamtgewicht 300kg. (blau)
Also 196kg max Zuladung. Steht auch so im COC.
StefanF.
- PLZ: 78098
Achtung, die Akkus wiegen aber auch noch 2x12,4kg kg, also 25 kg zusammen!
ichbinsnur
- PLZ: 33330
Das Leergewicht ist Fahrbereit. Also MIT Akkus...StefanF. hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 18:25 Achtung, die Akkus wiegen aber auch noch 2x12,4kg kg, also 25 kg zusammen!
- KaliKiku
- PLZ: 1
Mir ist aufgefallen, dass die App nicht zuverlässig alle Fahrten anzeigt. Hat das auch schon jemand bemerkt? Eine Idee, womit das zusammenhängen könnte? Heute zum Beispiel ist mein Mitbewohner mit dem Roller unterwegs, normalerweise kann ich dann immer in der App die Statistik schon einsehen. Aktuell steht dort nichts. Und auch wenn ich selbst Fahrten unternommen habe ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass die gar nicht in der App vollständig gelistet sind. Da fehlen zwischendurch einfach Fahrten...
Mitglieder in diesem Forum: Mongoose und 18 Gäste
