Wie kann man die Kapazität eines Akkus messen?
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Wie kann man die Kapazität eines Akkus messen?
Beitrag von conny-r »
Genau den von Ali für 25 EUR benutze ich seit 3 Jahren
https://www.amazon.de/ERYUE-Elektronisc ... B0C626LWR8
Geht bis 120 Volt
Produktbeschreibungen
0-150 W (max. 60 W über 120 V)
Verdrahtungsart: A+ V+ V- A- Vierleitersystem, abwärtskompatibel mit Zweileitersystem
Maximale Leistungsmessung: 999,999 Wh
Maximale Kapazitätsmessung: 999,999 Ah
Gruß Conny
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Beitrag von theo2000 »
Vahrland hat geschrieben: So 3. Aug 2025, 18:52 Und daß es bei Flüssigtreibstoff keine solche hinterhältigen Verluste gibt. Die gehen mir gewaltig auf den Nerv. Auch bei der Hausversorgung.
Hi Vahrland, das verstehe ich nicht wirklich.
Mach Dir mal klar, das Du Dein Verbrennerfahrzeug wenn Du es mit Benzin betankst bei z. B. 60 l Benzin bei 14,4kWh/l 864kWh Energieinhalt im Tank hast (bei Diesel mit 12,5kWh/l sind es 750kWh. Und wie weit kommst Du damit. Bei 6l Verbrauch gerade mal 1000km. Jetz überlege mal wie weit Du mit einem Elektrofahrzeug und 864kWh Energieinhalt des Akkus kommst. Wo sind jetzt die hinterhältigen Verluste?
Nova e-Grace von 2017, Umbau auf Li-Ion 20S 27Ah mit ANT-BMS mit Balancer
Vahrland
PLZ: 0
Beitrag von Vahrland »
Wenn ich 1 Liter Benzin in einen Plastikkanister fülle, ist in 1 Jahr immer noch 1 Liter drin.
Akkus entladen sich.
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Beitrag von Mondial »
Bei meinen Elektrofahrrädern hatte ich mir einen Lastwiderstand gebaut aus
schnödem Eisendraht, und diesen zur Kühlung auf einen großen Holzrahmen gespannt.
Alte Glühlampen (viele...) wären/sind genauso tauglich.
Gemessen wurde mit einem Wattmeter "Turnigy"
Bei meiner Wildfire würde ich, (habs aber noch nicht gemacht), direkt an die Akkus
(m)einen passenden Wechselrichter anschließen.
Ich habe einen, 120V DC zu 230V AC, 1500W. (Falls ich unterwegs in der Wildnis mal 230V
brauche, so die Idee. Schnapsidee, wann trifft das schonmal zu. Aber ich könnte).
An den Wechselrichter als Last einen Heizlüfter, z.B. auf kleine Stufe 1kW gestellt.
1 kW in Glühlampen habe ich nicht rumliegen.
Naja, und ZWISCHEN Wechselrichter und Heizlüfter wird ein einfaches Steckdosen-Energiemessgerät aus dem Baumarkt platziert.
Ich habe also alles da, gute Idee, das mache ich mal glatt.
Auf jeden Fall zum Nachsehen/Dokumentieren brauchbar, ob/wie die Akkus
über die Zeit nachlassen.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Vahrland hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 17:35Wenn ich 1 Liter Benzin in einen Plastikkanister fülle, ist in 1 Jahr immer noch 1 Liter drin.
...und nach zwei Jahren ist es zwar immer noch ungefähr ein Liter, aber das Fahrzeug springt mit der alten Plörre nicht mehr an. Alles altert, auch Flüssigkraftstoffe. Manche mehr, Aspen weniger....
Zurück zu „Lithium Akkus“
