Das BMS zu erneuern ist keine Kleinigkeit, das haben hier bisher nur ein paar Hartgesottene umgesetzt.
Ich glaube gdv-it hatte das BMS dann außerhalb des Batteriegehäuses untergebracht.
Und ja, da hilft nichts anders als die Silikonmasse vorsichtig zu entfernen. Obacht dabei, um nicht eine der Leitungen zu beschädigen.
Ggf. reicht es aus das obere Material abzutragen und nur das BMS freizulegen.
Dann kommt man an die einzelnen (dünnen) Strippen dran, die für's Balancing zu den jeweiligen Zellen führen.
Wenn man zwischen diesen Einzelstrippen misst, kann man sich schon mal ein Bild des Zellzustandes machen.
Hier vorne im Thread hier hast Du sicherlich schon geschaut...
