Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Elektroniker
Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
Tätigkeit: Elektroniker
Re: Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Beitrag von Elektroniker »
viewtopic.php?f=140&t=44787&p=404372#p404372 hier noch ein interessanter Link
https://elektroroller-futura.de/home/el ... irad-cargo 3999€+99,98€=4098,98€ Porto Cargo mit Türen, kein L/M/H Gangwahl
https://www.youtube.com/watch?v=spdqFgcFwQY Video
CargoPower Cabin, 4000 Watt, Kabine, Heizung, Rückfahrkamera, 72V/58Ah-Akku, 60 Kilometer Reichweite (45km/h), 90 km Reichweite (25km/h), Bluetooth-Radio, Premium-Service: Das E-Lastenrad wird voll montiert und ausgepackt durch unseren Fahrer an Sie geliefert
Das E-Lastenrad "CargoPower Cabin" ist ab dem 30.10.25 lieferbar, Lieferzeit: 10-14 Werktage
Größe (L/B/H): 3,05/1,07/1.70 m
Größe Pritsche (L/B): 1,35/0,95 m
Pritsche kippbar: Ja
aufklappbar 3 seitig ja
Motorleistung: 4000 Watt
Rückwärtsgang
Bluetooth-Radio
Geschwindigkeit: 25 oder 45 km/h
Batteriekapazität: 72V/65Ah-Blei-Gel-Akku
Der Kabinenroller kann an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden, Ladezeit: ca. 6 Stunden
Reifengröße: Größe F130/60-13 und R135/70R12
Reichweite bis zu 60 km
Gewicht: 270 kg
800 Watt Heizung
Zuladung: 500 kg
Ladezeit: 5-6 Stunden
Steigfähigkeit: 20 %
Geschwindigkeitsanzeige: Ja
Ladezustandsanzeige: Ja, Rückfahrkamera: Ja
Beleuchtung: Abblendlicht/Fernlicht und Brems-/Rücklicht
Hupe und Blinkanlage
Zugelassen nach StVZO: Ja (EEC-Zulassung)
https://elektroroller-futura.de/shop/el ... roauto-uni 10.999,00+99,98€ Elektroauto "Uni", 90 km/h, L7e, 11,52 kWh LifePO4 Lithium-Akku, Reichweite: bis zu 140 Kilometer Bluetooth-Soundsystem, Freisprechanlage, 20.000 Watt, Premium-Service: Das E-Auto wird voll montiert und ausgepackt durch unseren Fahrer an Sie geliefert.
Größe (L/B/H): 2,93/1,52/1,63 m
Motorleistung: konstant 13.000 Watt / max. 20.000 Watt
Heizung
Rückwärtsgang
Zweisitzer
Freisprechanlage
Geschwindigkeit: 90 km/h
Batteriekapazität: 14 kWh (fest verbauter LifePo4 Lithium-Akku )
Reifengröße: Größe F130/60-13 und R135/70R12 (Alufelgen)
MP3 Radio
Rückfahrkamera
Fensterheber
Alarmanlage
Scheibenwischer
Reichweite bis zu 140 Kilometer
Gewicht: 550 kg
Zuladung: 350 kg
Ladezeit: 8 Stunden
Rückspiegel
Scheibenbremsen vorne und hinten
Stauraum unter dem Sitz
Lieferumfang: E-Mobil, COC Dokument, Ladegerät
https://de.aliexpress.com/item/1005009699734686.html 21,23€ Local MPPT Solarladeregler Step-Up Boost 150-400Win 15-60Vin 10Ain 24-72Vout 20-88Vo LFP LiFePo4 (Gel=VRLA 3-Stufen-Ladekurve) 140x85x50mm ohne Lüfter, ideal zum laden der Bleiakkus 6x 12V 60Ah
https://www.ebay.de/itm/177075007150 47,14€/2 Rücklicht 12V Prüfzeichen E9 165-245x58x28mm Schraubenabstand 100mm IP67 -40/65°C Herstellernummer 240202LSZT012 30.000h ABS PC-Linse, 30cm weißes Kabel GND, ohne 6pol 2,8mm Stecker
21x LED-rot 1W schwarz Rücklicht
21x LED-rot 6,1W rot Bremslicht
6x LED-gelb 2,9W gelb Blinkerlicht Fahrtrichtungsanzeiger
4x LED-weiß 2,4W grau Rückfahrlicht
https://www.amazon.de/SUPAREE-R%C3%BCck ... GV5GX&th=1 36,79€/2 SUPAREE B0CG9GV5GX
https://www.amazon.de/Agrieyes-LED-Anh% ... HKGB3&th=1 29,99€/1? Anhängerleuchten der Serie AG-T012 Agrieyes B0DGPHKGB3 165x53x28mm
https://www.amazon.de/SAMETRUCK-Heckleu ... Z037N&th=1 34,95€ Heck-,Brems-, Blink-, Rückfahrlicht + Rückstrahler mit E-Prüfzeichen E9 Kabel 30cm 5pol 256x49,5x24mm Sametruck.de 9100187200
https://de.aliexpress.com/item/1005003027288882.html Type2 Rücklicht 8,19+4,30=12,49€/1 250x75/55xmm, 2x Bohrloch 175mm, 6pol Kabel falsch
https://de.aliexpress.com/item/1005010159798984.html 13,79€/1 Rücklicht 12V Truck Light Assembly Rear Tail PC-Cover 235x48x28mm 2x BLD4x195mm 5pol IP68 https://de.aliexpress.com/item/4001064278116.html 22,39+12,94€ ohne Zulassung
https://de.aliexpress.com/item/1005006443245470.html 5,99+8,42=14,41€/1 LED Rückfahrlicht weiß, Rücklicht+Bremslicht rot, Blinkerlicht gelb
LED Rear Tail Light 2-3.5t Single Reversing Light Turn Signal Tricolor Combination Light Brake 220x55x27mm Kabel 550mm ohne Zulassung
https://de.aliexpress.com/item/1005006362146849.html 4,99+8,91=13,90€/1 LED Rückfahrlicht weiß, Rücklicht+Bremslicht rot, Blinkerlicht gelb 6pol 5x Kabel 12V ohne Zulassung
https://de.aliexpress.com/item/1005010272083295.html 13,89€ 20xLED Rückfahrlicht weiß, Rücklicht+Bremslicht rot, Blinkerlicht gelb 1pol 5x Kabel 12V 235x51x?27mm ohne Zulassung
Original Rücklicht 260x85x25mm 2x M4x185mm 6pol Stecker Kabel 25cm (Vorwiderstand Blinker ED=50% ändern von Rv=150R auf 24R 1206 0,25W)
GND=sw- 3+3-LED-rt+ rot Bremslicht (<-- Kabelfarben) ________________________ (Einschaltdauer = ED) Das originale Rücklicht hat kein Prüfzeichen !
2+3-LED-rt+ braun Rücklicht (6x Vorwiderstand Rv=150R 1206 für 18x LED-2835 rot 2,3V 35mA@5,3V 0,08W oder weiß 20mA 3V 0,06W)
GND=sw/gn -3xLED-ws+ weiß Rückfahrlicht (evtl. defekte LED-ws 2835 durch 5730 3V@150mAmax 0,5W@50lm ersetzen da höherer Strom möglich)
https://de.aliexpress.com/item/1005005471662886.html 3v-150mA-0.5W LED-ws3Vx3=9V 2835 20mA@20lm sehr hell 1,69€/100
4xLED-ws+ orange Blinker ED=50% 4x 2,9V=11,6V wechsle zu Rv=24R@0,4V 20mA 1206 (alter Wert Rv=150R@0,8V nur 5mA@5lm gelb deshalb zu dunkel)
https://de.aliexpress.com/item/1005005761289082.html oder alle 4x weißen LED-ws ersetzen durch LED-gelb2,2Vx4=8,8V 2835 20mA@20lm 1,45€/100 dann Rv=150R 1206 0,25W so lassen. https://de.aliexpress.com/item/1005009582650002.html LED-gelb2,2Vx4=8,8V 2835 20mA@20lm 1,59€/100 or rot
https://de.aliexpress.com/item/838002118.html 2835 KIT 5color x 20, 5-Farben rot blau grün gelb weiß 1,39€/100 (LED immer Polung beachten bei Rep.)
PKW helle Blinker-Glühlampe hat 21W mit ca. 210lm, die 4x LED-ws erreichen nur 5mA@5lm x4 =20lm also nur < 10% der Helligkeit, mit heller Sonne viel zu wenig um diese noch wahr zu nehmen. Wurde schon mehrmals links überholt obwohl ich links bereits blinkte zum Abbiegen !
https://de.aliexpress.com/item/1005006003796694.html Resistor Widerstand 22R oder 24R 1206 0,25W 1,29€/100 +1,99€ Porto unter 10€ Bestellwert
LED-ws 2,9Vx4=11,6V -12V =0,4V /24R = 17mA ca. 17 lm x4 =68 lm (Lumen) Vorwiderstand auf Rv=24R SMD-Bauform 1206 0,25W ändern ! Ub=12,6V@20mA
oder alternativ
LED-gelb2,2Vx4=8,8V -12V =3,2V /150R = 21,3mA ca. 21 lm x4 =84 lm (Lumen) 4x LED SMD-Bauform 2835 tauschen, dazu ist Löterfahrung nötig !
Außerdem ist die transparente obere Kunststoffabdeckung vom Rücklicht bereits vergilbt, was noch zu weiterem Helligkeitsverlust führt !
https://www.tralert.com/de/beleuchtungs ... zeichnung/ Es ist nicht erlaubt Fahrzeugbeleuchtung ohne E-Zeichen zu fahren !
Original Rücklicht 260x85x25mm 2x M4x185mm 6pol Kabel 25cm,GND=sw/gn -3xLED-ws+ weiß Rückfahrlicht, GND=sw- 3+3-LED-rt+ rot Bremslicht, 2+3-LED-rt-+ braun Rücklicht, 4xLED-ws+ orange Blinker, (6x Vorwiderstand Rv=150R 1206 für 18x LED-2835 rot oder weiß)
LED SMD 2835 weiß 3,0-3,2V 20-25lm ~6000k, gelb 2,0-2,2V max.60mA 0,2W, bei 4x LED immer Polung beachten bei Reparatur, bei (-) Kathode ist eine Ecke schräg markiert, Abmessung 2,8x3,5x0,8mm, Abstrahlwinkel 120°, Arbeitstemperatur -40℃ ~ +80℃, 50.000h
https://de.aliexpress.com/item/1005008040111306.html Diesel Standheizung 8kW 12V 3/13A 5l-Tank 0,16-0,45l/h 8-35℃ -40/80°C 38x25,5x27,5cm Abgasrohrgröße 59x2,5cm, Größe des Auslassrohrs 70x7,6cm, Größe des Einlassrohrs 50x2,5cm, LCD-Steuerung, tragbar, digitales Display 65,99€-7€ Rabatt für Micro-Wintercamper auf Ladefläche :D mit zusätzlichem 12V 20A 240W DC-DC-Gleichspannungswandler
https://de.aliexpress.com/item/1005007436200113.html Diesel Standheizung 5kW 40x14x14cm 6,5kg LCD/APP 69,39€
https://de.aliexpress.com/item/1005009953044901.html 5,09€ Gleichspannungswandler DC/DC 72Vin 2Ain 12Vout 10Aout 120W 90% 90x51x33mm
https://de.aliexpress.com/item/1005009013531706.html 7,59€ Gleichspannungswandler DC/DC 72Vin 3,7Ain 12Vout 20Aout 240W 90% 157x52x35mm (15Aout 123x52x3,5mm) ungeeignet? Akkuspannung geht bis 89Vmax beim laden
https://de.aliexpress.com/item/1005008040689562.html 10,69€ Gleichspannungswandler DC/DC 36-96Vin 3,7Ain 12Vout 20Aout 240W 90% 113/143x50x32mm
https://de.aliexpress.com/item/1005006015423270.html Pure Sine Wave Inverter 72Vin out230Vac 50Hz 2000Wcont 4000Wpk Remote Control 125,69€ mit Stecker SB-50 für Induction Oven 2kW (PUR-Kabel orange H07BQ-F 3x 1,5qm 1,70€/m +5€ Porto) +Schukowinkelstecker 230Vac
https://de.aliexpress.com/item/1005004999036823.html Electric Start 3000W 72V Electric Tricycle Four-Wheeled Car Charging Generator Range Extender Ölmangelabschaltung Benzin-Bleifrei 102,69+102,80=205,49€ +Zoll da über 150€
https://de.aliexpress.com/item/1005005800434695.html Range Extender Koffer 72V 20A 936-1.440Wmax 12kg 43x24x37cm 281,39+88,21=369,60€
https://de.aliexpress.com/item/1005007471854687.html 111,39+28,62=140,01€ Fardriver ND72360 48-72V Sine Wave Controller 190A/360A DC +Bluetooth Parametereinstellung über Handy, bis 150€ kein Zoll
https://de.aliexpress.com/item/1005007367301121.html 111,69+28,55=140,24€ Fardriver ND72450 48-72V Sine Wave Controller 200/250A +Bluetooth Parametereinstellung über Handy
https://de.aliexpress.com/item/1005007367301121.html 111,29+28,55=139,84€ Fardriver ND72450 48-72V Sine Wave Controller 200/250A
https://de.aliexpress.com/item/1005009362586507.html 122,39+1,09=123,48€ Programmable EM100GTS 72360S 200A 3kw Brushless DC Controller +Bluetooth Parametereinstellung über Handy? USB-Prg 9±2Nm
https://de.aliexpress.com/item/1005008781294767.html Schraubensicherungslack blau 243 1,35€/10ml
https://de.aliexpress.com/item/1005009792764631.html 105Ah LiFePo4-Ladegerät Schnellladung ?PFC 230Vac 72V 20-50A (CC CV) 139,99-310,69€
nicht für Bleiakku 60Ah da nicht mit 20A schnell Ladefähig
https://de.aliexpress.com/item/1005008744164727.html 16s+8s=24s LFP LiFePo4 3,2V 105Ah Local aus Polen ohne Zoll 398+199=597€ +Rabatt 80€
ANT BMS 72V 100A unbedingt erforderlich 24x3,2V=76,8V 24x3,6V=86,4Vmax
Controller Motor-Steuergerät 3-Phasen Mosfet 4Parallel x6= 24x SKD502T 85-97V 120A 4,6-5,5mR 3086pF tr38,9ns tf22,8ns TO-220 SkySilicon
PCB-Bezeichnung Kabelfarbe Funktion
ZL orange/weiß Self-learing Motor-Drehrichung (2pol St/Bu 1x oder 2x trennen, at first Start bis Rad vorwärts dreht, dann abschalten)
SD gelb/grün Throttle Gas 1-4,2V 1V Langsam bis 4,2V Vollgas über Gasdrehgriffpoti 1kOhm (3pol)
S2 violett oder braun L-Brake L-Bremse stoppt Motor über 12V Relais K2 beim bremsen mit Low-Signal=GND (2pol)
SH gelb/schwarz H-Brake H-Bremse stoppt Motor beim bremsen mit High-Signal (2pol nicht belegt)
DC grau Reverse Rückwärts-L Schaltet Motor rückwärts über 12V Relais K1 mit Low-Signal=GND (2pol)
K1 rosa 3-Speed-L (3pol) Low-Speed
GND schwarz 3-Speed (3pol) Middle-Speed (3pol Schalter am Lenkerrohr L/M/H in Mittelstellung K1+K2 beide offen)
K2 gelb/blau 3-Speed-H (3pol) High-Speed
Orginal Gasdrehgriff Throttle mit Wulst 2x 3pol 2,8mm Buchse H/M/L +Gas=Throttle, 2pol 2,8mm Stecker D/R=Drive Rear Kabel 50cm IØ22x135mm
https://de.aliexpress.com/item/1005009669099677.html 103 three-speed + reversing handle/piece Gasdrehgriff Throttle mit Wulst L/M/H F/R Kabel 52cm IØ22x130mm 4,69€
https://de.aliexpress.com/item/1005005873778282.html No.6 Gasdrehgriff Throttle mit Wulst, Forward Backward, High Medium Low 3-Speed Kabel 45cm besser 50cm Chinabeschriftung 3,89€
https://de.aliexpress.com/item/1005006105193637.html No.6 Gasdrehgriff Throttle mit Wulst, Kabel 45cm 3,75€
https://de.aliexpress.com/item/1005007207667033.html Gasdrehgriff ohne Wulst, Kabel 1,4-2m, 1.2.3 Drive Rear Beschriftung 7,79€
https://de.aliexpress.com/item/1005008318754726.html F/R 1.2.3 gold 7,89€
https://de.aliexpress.com/item/1005007082694949.html Schalter rot grün China 5,39€
Bei allen Rearmodifikation notwendig, die 2 pol 2,8mm Buchse muss hier gegen 2 pol 2,8mm Stecker getauscht werden, einfach alte verwenden !
https://solarhandel24.de/products/aiko- ... 4Mk.Vpcb9C AIKO Solar 490W Black Frame A490-MCE54Dw 3P+54 490W 1762×1134×30mm 69,90+59=128,90€/1
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/ren ... 50025.html Rostschutzspray 400 ml rotbraun 6,99€ Grundierung, manuell abschleifen mit Schleifpapier mit einer 400 oder 500er Körnung https://www.kemmler.de/themenwelten/exp ... -lackieren
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/ren ... 40203.html DECOPRO Acryl feuerrot Seidenmattlack 750 ml 11,95€/0,75l mit Grundierung
https://www.ebay.de/itm/403860481359 Metallschutzlack 3 in 1 Rostschutzfarbe Metalllack Feuerrot für Ladefläche 17,90€/750ml
https://www.baustoffshop.de/hammerite-m ... 1-grp.html Hammerite Metall Schutzlack Rot-Glänzend für Ladefläche 15,04+4,90=19,94€/0,75l
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
Elektroniker
Beide Steckachsen haben AØ19,8mm deshalb passt folgendes optimal mit GFK oder Alu-Ring 0,5mm +Wellendichtring (Oil-Seal) +O-Ring zum zentrieren
https://de.aliexpress.com/item/32803595363.html Wellendichtring Oil seal NBR TC IØ19.8x30x7mm DIN3760 0,89+3,96=5,74€/2, einkleben mit RTV Silikon Ölwannendichtung, +GFK oder Alu-Ring Ø42xØ22x0,5mm Unterlagscheibe (2x ausschneiden mit Bohrmaschine und AØ22+AØ45mm Lochsäge https://de.aliexpress.com/item/1005009286626466.html BI -Metal Hole Saw AØ22+AØ45mm 1,69€+2,79€ 0,5mm aus Glasfaserplatte GFK 150x100mm
https://de.aliexpress.com/item/1005007922964161.html GFK FR4 Fiberglass Sheet 195x128x0,5mm 2,59€ oder Aluplatte ca. 150x100mm)
https://de.aliexpress.com/item/1005004898242886.html CS 6mm Black NBR Rubber O-Ring AØ42xIØ30xØ6mm 1,75+3,19=4,94€/5 zum zentrieren
https://de.aliexpress.com/item/1005007971028451.html CS 6mm Black NBR Rubber O-Ring AØ42xIØ30xØ6mm 0,43+2,91=3,77€/2 zum zentrieren
https://de.aliexpress.com/item/1005007996368992.html CS 6mm Black NBR Rubber O-Ring AØ42xIØ30xØ6mm 0,46+2,91=3,83€/2 zum zentrieren
https://de.aliexpress.com/item/1005007406874161.html 6pol 2,8mm Stecker Set für beide Rücklichter 2,59€/10 oder alte Stecker verwenden
https://de.aliexpress.com/item/1005003424485699.html Ø4mm Stecker Buchsen Set mit grüner Isolierung 1,59€/25 Controller 72V +Tachoimpuls
externes Controller Schaltbild V02c Volta VT5 mit 2,8mm Stecker/Buchsen (Vorläufiges Controller Schaltbild V02a+b Volta VT5, +2300x betrachtet)
Achtung: nur für private Personen kostenlos, Gewerbetreibende dürfen es nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe verwenden !
no2021
Roller: e-runner(Leo)1600WSunRa-MotorBlei20Ah72V
Beitrag von no2021 »
am 13.01.2026 um 05:40 Uhr auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause nach 2 km nach dem Losfahren mitten auf der Straße - Motorschaden. Restgeschwindigkeit brachte mich noch gerade so auf die Linksabbieger Spur. Danke an alle Personen die mir nacheinander geholfen haben. Ich schob das kaum zu schiebende Fahrzeug mit Hilfe einer Person über die Kreuzung links von der vielbefahrenen Spur.
no2021
zwei kleine Löcher im Motor, Schmauchspuren, von innen nach außen durchgebrannt am 13.01.2026 um 05:40 Uhr siehe Fotos. Fahrzeug so schwergängig beim Schieben, sodass ich nur mühsam mit vielen Pausen unter größter Kraftanstrengung Meter für Meter das Fahrzeug aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich der Kreuzung schob. Rechts eine Leitplanke, konnte somit Volta VT5 nicht von der Straße schieben. Motor so schwergängig durch Motorschaden ...Mehrere Abschleppdienste angerufen, kein zeitnahes Abschleppen möglich. Es war dunkel und neblig. Zum Glück funktionierte die Beleuchtung am VT5 noch. Hauptsicherung war eingeschaltet und ok. Etwa vier Stunden schob ich langsam gegen den Motorwiderstand nur Meter für Meter das Fahrzeug von der Kreuzung etwas weg. Rechts die Leitplanke. Kein Entkommen von der vielbefahrenen Straße. PKW um PKW überholte mich pausenlos. Ein entgegenkommender PKW hielt und schleppte mich dann zu meinem Wohnort. Nochmals herzlichen Dank.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Wenn ein Benziner oder Diesel, einen Motorschaden hat,hat man die selben Probleme.
Ärgerlich, passiert eben.
no2021
In einem Jahr und neun Monaten fuhr ich nur etwa 1500 km echte, tatsächliche km. Nur maximal 32 km/ h langsam. ( Schneller fuhr der VT5 nicht , obwohl Verkäufer angab es fährt 45 km/h schnell ) Ich habe das Fahrzeug immer geschont, damit die Bleigeldbatterien nicht durch viele Fahrten ihre 500 Ladezyklen zu schnell aufbrauchen, damit ich im Winter bei Eis und Schnee zur Arbeit fahren kann.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
was hattest du dafür gezahlt? was für "marke", bzw. importeur?
vg
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
DBuegel hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 19:00Wenn ein Benziner oder Diesel, einen Motorschaden hat, hat man die selben Probleme. Ärgerlich, passiert eben.
Das ist wohl war, aber normalerweise gibt es bei den Elektrofahrzeugen erheblich weniger Motorschäden als bei den Verbrennern und wenn das bei dieser Laufleistung auftritt, ist das nicht gerade ein Ruhmesblatt für den Hersteller.
Elektroniker
das Getriebe verliert sehr viel Öl was zum durchbrennen des Motors führt, weil es zu streng geht, wegen 3x falscher Wellendichtringe DIN3760 (erlaubte -0,13mm Toleranz) von beiden Steckachsen Ø19,8mm (Toleranz -0,2mm) und Motorwelle Ø24,57mm (Toleranz -0,43mm) ist Serienfehler,ab ca. 2000km.
siehe Link Ölverlust viewtopic.php?p=419025#p419025
siehe Link Rücklichter viewtopic.php?p=419278#p419278
die Toleranz ist viel zu hoch und das Getriebe verliert Öl, deshalb Wellendichtringe IØ19,8mm und IØ24,5mm AØ42x7mm Materail NBR DIN3760 verbauen.
Link dazu Seite 10+11, in China kostet Motor ca. 140€ und Getriebe ca. 82-100€ ca. 2-3 Wochen Lieferzeit, max für 150€ bestellen sonst folgt Zollgebühr
Achtung: neues Getriebe hat leider auch wieder falsche Wellendichtringe IØ20mm und IØ25mm verbaut, deshalb diese gleich mit austauschen!
einkleben von AØ30 auf AØ42mm rund herum mit ca. 6mm breiten stark klebender RTV Ölwannendichtung bzw. Dichtungsmasse aus Silikon 85ml
ein O-Ring AØ42xIØ30xØ6mm zentriert dabei den AØ30mm Wellendichtring, darunter ist eine GFK- oder Alu-Unterlegscheibe IØ22xAØ42x0,5mm
Wichtig: Differenzialgetriebe aus Alu vorher mit Spiritus, Alkohol oder Petroleum ölfrei abwischen damit RTV Ölwannendichtung gut kleben kann!
Achtung: wenn du Pech hast brennt auch der Motor-Controller (Steuergerät) durch
zum Ausbau der beiden Steckachsen benötigst du unbedingt Bremstrommelabzieher 10-15€, siehe Link Seite 10 unter Abschnitt Werkzeuge, mit Bild
Elektroniker
https://de.aliexpress.com/item/4000013462551.html Wellendichtring Oil seal NBR TC IØ19.8xAØ30x5mm DIN3760 3,89€/2, einkleben mit RTV Silikon Ölwannendichtung, +O-Ring, +GFK- FR4 oder Alu-Ring Ø42xØ22x0,5mm Unterlegscheibe (2x ausschneiden mit Stand-Bohrmaschine und AØ22+AØ45mm Lochsäge, dafür GFK an den 4x Ecken anbohren mit Ø3,5mm und auf Holzbrett ca. 120x120x20mm mit 4x Holzschrauben ca. Ø2,9x16mm festschrauben.)
[oberer Link war falsch KC-Type lt. Bild vom Di 6. Jan 2026, 11:01, sorry, leider nicht mehr zu bearbeiten]
https://de.aliexpress.com/item/1005004898242886.html CS 6mm Black NBR Rubber O-Ring AØ42xIØ30xØ6mm 1,75+3,17=4,92€/5 zum zentrieren TC-Ring
https://de.aliexpress.com/item/1005009092929078.html GFK FR4 3240 Epoxy Board High Temperature Resistant Yellow 100x100x0,5mm 1,19€
Zurück zu „Elektrofrosch“
