Och, ich mag das. ...ist bei Apple ja seit 20 Jahren "Tradition": Gerüchte, Spekulation, Rätseln, Fachsimpeln... macht Spaßbikemite hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 19:41 Unterm Strich, ein perfektes Marketing von Honda. All die Diskussionen, Respekt.
Früher war der gute Spruch "Klarheit vor Wahrheit", heute ist eher
Honda WN 7 kommt Anfang 2026
- rollingmartin
- Roller: NIU NQIX 500 (2025)
- Tätigkeit: Selbstständig.
Re: Honda WN 7 kommt Anfang 2026
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
- hotmoto
- Roller: Suzuki Katana
- PLZ: 09337
Hallo alle! Ich stöber jetzt schon eine Weile durch das Netz um weitere Informationen zur WN7 zu finden. Aber alles wie gehabt, bis auf die erste Meldung seitens Honda nichts neues
Immerhin was ich gefunden habe sind ein paar KI-Fotos, seitens Honda postet ja jeder nur dieselben Pressefotos. Sieht zumindest deutlich ansprechender aus. Vielleicht gefällt's ja dem ein oder anderem
Gruß vom Sachsenring
Nova
- PLZ: X
Irgendwie muss man ja die 11 Tage bis zur EICMA noch "überstehen"
Bin gespannt, ob Sie evtl. etwas auf der Japan Mobility Show am 30.10.25 schon rauslassen...???
EDIT: 9 Tage!!!!
EDIT: 9 Tage!!!!
tsztsz
- PLZ: 00000
Da ich ja gespannt bin wie es aussieht, hier ein Bild mit der Frage, was ist da drin und wie groß ist der Akku.
Der rote Bereich it ziemlich sciher der Akku, er koennte aber auch hoch in den gelben Bereich gehen. Die Honda hat da oben ja den Ladeanschluss, aber keinen Frunk. Daher ist die Frage, wie hoch geht der Akku hoch, oder was ist da sonst eingebaut. Der DC Lader dürfte ja nicht so groß sein.
Vor dem Akku ist noch ein Kühler, vermutlich für die Wasserkühlung
Im grünen Bereich vermute ich Motor (der aber nur in der unteren Hälfte sein sollte) und ggf. AC Lader und Controller, dafür ist der Bereich aber sehr groß. Meint ihr der Akku geht da nochj weiter nach hinten? Ich glaube ja nicht, denn auf einem alten Bild sieht man da eine Spalte. Es sei denn der Akku ist L förmig gebaut (also auf dem Kopf stehendes L).
Also was ist im oberen Teil des grünen Bereichs?
Oder bekommen wir noch Stauraum?
11kWh sollten rot und gelb ausfüllen.
Es gibt keinen DC-Lader, nur ein kleines DC-Lade-Steuergerät, das in der Nähe des Ladeports sein sollte.
Grün ist unten ganz klar der Motor, darüber vielleicht der Controller und Onboard-AC Lader, DC/DC Wandler etc.
Nova
- PLZ: X
Nur noch 8 Tage bis zur EICMA!!!
tsztsz
- PLZ: 00000
@nova, wie viele Tage sind es nochmal?
- error
- PLZ: #
Mamaaaa, @tsztsz macht Streit!
tsztsz
- PLZ: 00000
nee, kein Streit!
Streiten wir uns lieber über die AKkugrößenschätzung
mein chatgpt Ergebnis
Nennkapazität Nutzbare Energie (ca. 90%) Reichweite (bei 80–100 Wh/km) Erforderliche Pack-Dichte (bei 217 kg Gesamt) Plausibilität
8 kWh ~7,2 kWh ~90–115 km Akku ~45–55 kg → 20–25 % vom Gesamtgewicht Etwas zu gering für >130 km
10 kWh ~9,0 kWh ~110–135 km Akku ~50–65 kg → 23–30 % Anteil Sehr plausibel, deckt Herstellerangabe
12 kWh ~10,8 kWh ~130–160 km Akku ~60–75 kg → 27–35 % Anteil Sehr plausibel, leicht über Herstellerwert
15 kWh ~13,5 kWh ~160–190 km Akku ~70–90 kg → 32–41 % Anteil Möglich, aber zu schwer/groß für 67 L Volumen
Wahrscheinlichkeitsverteilung (geschätzt)
Basierend auf diesen Faktoren (Gewicht, Volumen, Reichweite, Wasserkühlung):
Kapazität Wahrscheinlichkeit
8 kWh 10 %
10 kWh 45 %
12 kWh 35 %
15 kWh 10 %
bei 12kwh (echte Angabe) würde sie ja fast ner Zero S entsprechen, die ja auch nur leicht mehr hat, wenn man die Zero Rechenstricks rausnimmt...
8 kWh 10 %
10 kWh 45 %
12 kWh 35 %
15 kWh 10 %
Nova
- PLZ: X
Hab einen Countdown erstellt:
Aktuell noch 7 Tage bis zur EICMA!!!
@tsztsz, error: Streit, keine Chance!
Im Moment gibt es immer mehr Händleranzeigen zum vorbestellen für die WN7.
Ja, die Akkugrösse....
Da machen Sie es aber echt spannend!
Aber bei allem von 10 kWh netto und kleiner wäre es wohl eher ernüchternd. Da macht auch CCS kein Spaß (60% effektiv nutzbarer Akku in 30 min sind dann auch "bloß" 6 kWh. Da würde man nicht wieder 130km weiter bei 110km/h kommen.
Ab 12 kWh netto wird es dann interessant. Nur der Preis ist noch nicht ideal. So bei 13k wäre m.E. der sweetspot. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass deutlich mehr als die üblichen Verdächtigen sich für eine WN7 entscheiden. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass Honda die WN7 absichtlich floppen lassen will.
Probefahrt werde ich sobald wie möglich machen.
