Hallo, ich habe seit ca. genau einem Jahr einen gebrauchten Kumpan 1954.
Jetzt macht er aber Probleme und ich bin mir nicht sicher und bräuchte Rat.
Mein Problem ist aktuell folgendes:
Wenn ich anfahren möchte Stottert der Roller. Das Stottern bleibt auch eine Zeit lang bis ca. 30 km/h ab, da ist es weg. Der Roller hat auch keine Kraft in dem Zustand.
Meiner Meinung nach liegt es vermutlich an gebrochenen Ritzeln im Motor selbst.
Bevor ich jetzt meinen Roller zerlege, würde ich gerne wissen, ob für den Motor noch Ersatzteile zu kriegen sind oder gar den Motor selbst.
Wenn nicht wäre es möglich einen anderen Motor von einem anderem Elektro Roller zu verbauen?
Wenn ich das richtig sehe muss ich mich ja nur an die Leistungsangaben halten die im Fahrzeugschein eingetragen sind oder?
MFG
Kumpan 1954 Stotterprobleme
Werox
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 35630
Re: Kumpan 1954 Stotterprobleme
Dein Kumpan 1954 hat einen Radnabenmotor (ohne Getriebestufe).
Die Störung hört sich danach an, dass einer der drei Hallsensoren im Motor sein Signal nicht mehr an den Motorcontroller übertragen kann. Evtl. reicht als Ursache, das Regenwasser in den Stecker der Hall-Leitung (vom Motor) eingedrungen ist. Oft ist es nach ein Paar Jahren sinnvoll, die Stecker-Pin-Klemmverbindungen mit einer Nadel auf wieder strammen Klemmsitz zu biegen (oder die Pins ganz zu erneuern). Dass der Hallsensor im Motor defekt ist, kann auch sein. Verbindungsprobleme sind aber eher wahrscheinlich als Ursache. Nur wenn der Hallsensor (dessen Funktion man messen kann) erneuert werden müsste, wäre eine Demontage des Motors notwendig.
An die Kabel vom Controller, die von dort zum Hinterrad/Motor laufen, muss man aber wohl ran.
Werox
- PLZ: 35630
Hi, ich danke dir.
Ich habe mir mal Kontaktspray besorgt und werde mal alle möglichen steck Verbindungen überprüfen. Ich hoffe auf nur einen "leichtes" Problem.
Da es viel geregnet hat und der Fehler danach auftrat könnte es durchaus sein das dies mein Problem sein könnte.
ernst_m
- Roller: Trinity Jupiter
- PLZ: 49
Hallo
Es könnte auch an der Stromzufuhr ligen . Prüfe auch die 3 Stromkabel am Controller
Ernst
Ernst
Werox
- PLZ: 35630
Also so wie es aussieht scheint es wirklich an den Hallsensoren zu liegen.
Jetzt ist die frage bekommt man diese getauscht und überhaupt noch als Ersatzteil?
Wie sieht es aus den ganzen Motor zu tauschen? Ist es Legal einen anderen 2kw Motor da hinten einzubauen?
ernst_m
- PLZ: 49
Hallo
Technisch ist das Möglich . Mann muss nur einiges beachten . Größe ,Spannung , Amper , Leistung , und die Polzahl , Man kann vieleicht den Controller auf einige Parameter anpassen , wenn man das Kann ? Es gibt auch Hersteller die haben einen 2 Hallsensor Satz im Motor verbaut . Da muss man nur Umstecken .
Ernst
Ernst
raffler
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hallo zusammen
Bei den neueren Kumpan modelle sind 2 sätze von hall sensoren eingebaut, ggfls bei den 1954 modellen auch so?
Der motor kommt sicher von „qs motors“ evt kannst du dich mit denen in verbindung setzen.
Denke neuen bestellen (oder ausgeschlachtet von kleinanzeigen) und einfach abdeckung wechseln wäre jetzt auch kein problem….
Lg Raffler
Lg Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
